 Московское время 18:24:28
 Владивостокское время 01:24:28
 Помогите отремонтировать johnson 88 1987
Автор: stas(lund) (195.66.78.---)
Дата:   28-05-15 17:43
Приобрели лодку с данным мотором J88MSLCUS
Начали его приводить в чувство
заменили
свечи
провода
топливный соленоид
На холостых после прогрева идет провал и что-то громыхает
На холодном холостые не держит но работает ровно
 Re: Помогите отремонтировать johnson 88 1987
Дата:   28-05-15 17:46
двигатель без колпака
другая сторона
Дата:   28-05-15 17:47
Ближе
Дата:   28-05-15 17:48
Жалко не оказалась телефона, заснял бы видео.
Но думаю возможно сделать в выходные
Дата:   28-05-15 18:11
Может кто посоветует к кому обратиться, или куда смотреть?
Что ковырять и откручивать?
Автор: SVK(Тольятти) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-05-15 18:19
Покажи спецу, не обортируй телефоном.
Дата:   28-05-15 18:35
Вот ожидаю, может кто посоветует спеца в москве, МО, Калязине
Автор: Den21 (---.143.133.79.chtts.ru)
Дата:   28-05-15 18:38
SVK(Тольятти) писал:
Полностью согласен, ты из Москвы? Если да ,попробуй обратиться к форумчанину: Александру Алексеевичу, может он тебе поможет.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   28-05-15 23:21
Сегодня закончил лечить такой коммутатор...Крепкие моторы.
Дата:   15-06-15 23:53
Мотор разобрали,
Проблема в блоке и поршневой + подшипник нижний
Может завалялся у кого?
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   16-06-15 04:13
Ссылка. ну, положим взять и проверить голову, и купить!
Автор: Leo Guff (---.onego.ru)
Дата:   16-06-15 16:49
У меня остались поршня и подшипники от 70ки, но не знаю подойдут ли. Вроде на них одинаковый диаметр поршня.
Дата:   16-06-15 17:22
Leo Guff - А возможно направить фото размер или номер , там на них точно должен быть?
Григорьевич, - спасибо будем звонить. в жизни не догадался бы исковеркать слово "Эвенрут"
Дата:   16-06-15 17:31
У меня блок не точеный.
Диаметр 3,5 дюйма 88,9мм
Ратачивать +0,50
Фото JOHNSON/EVINRUDE 90/115/150/175/200 HP Примечание
Производитель
запчасти
Номер по каталогу
производителя
Цена, USD Наличие
нет фото JOHNSON/EVINRUDE 90/115/150/175/200 HP Поршень (в комплекте) STD
Диаметр цилиндра 3.50" (88,90 mm)
393271
V4/V6 90 градусов
WSM 100-110 $96.60
JOHNSON/EVINRUDE 90/115/150/175/200 HP Поршень (в комплекте) 0,25 100-110-04
JOHNSON/EVINRUDE 90/115/150/175/200 HP Поршень (в комплекте) 0,50 100-110-05
JOHNSON/EVINRUDE 90/115/150/175/200 HP Поршень (в комплекте) 0,75 100-110-06
JOHNSON/EVINRUDE 90/115/150/175/200 HP Поршень (в комплекте) 1,00 100-110-07
Дата:   16-06-15 17:33
Про подшипник
По БОАТС НЕТ - семидесятку не выдает, но на случай всякий прошу направить или фото или номер или размер, чтоб не ошибиться в приобретении ненужностей
Дата:   16-06-15 18:14
С питером созвонился, моторчик 81 года ходит уже третий сезон.
Думаю что за предложенную цену я здесь сделаю только новыми запчастями
Дата:   23-06-15 00:14
Подскажите, где можно расточить блок в Москве?
Отдали в "Механик у" - они такие не точат.
2 тактный 4 цилиндровый V-образный
Спасибо всем кто откликниться :))
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   23-06-15 00:16
центр-мотор - попробуй. (Ссылка.)
Автор: Александр Алексеевич (---.5.76.86.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   23-06-15 04:22
Странно, раньше Механика такие растачивала.
Дата:   23-06-15 16:57
Может мастер сменился, посмотрел и не стал заморачиваться
Так и сказали - отказано в расточке
