 Московское время 14:33:40
 Владивостокское время 21:33:40
 Пенопласт под пайолами
Автор: Deniska (Киев) (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   28-05-15 04:15
Много было сломано копьев на эту тему.
Но, вскрыв пол заводского прогресса, увидел это (см фото).
Поэтому думаю, однозначно можно пихать пену под пайол...
 Re: Пенопласт под пайолами
Автор: GenRen (---.194.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата:   28-05-15 04:24
Может он простоял на боку с момента выпуска.
Автор: карась (188.18.192.---)
Дата:   28-05-15 04:36
Deniska (Киев) писал:
Сколько копья не ломай, хороших людей меньше не станет! А по сему: так и быть :)))
Дата:   28-05-15 04:38
С днищем пенопласт не контактирует. прицеплен к пайолам.
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   28-05-15 04:41
Америкосы туда пихают пену на всех своих лодках а в бортах у них ниши под всякую хрень. Но у нас другой путь
Дата:   28-05-15 05:58
Очень свежим выглядит, для оригинального, которому должно быть больше тридцати лет.
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   28-05-15 06:05
buss@mail.ru писал:
> лет.
и шарики с боков водой не смыло ? минимум 30 лет суровой эксплуатации. ГЫ ГЫ .
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   28-05-15 06:30
Это вспененный полистирол,каждый шарик(гранула) негигроскопичен, т.к. имеет хоть и пористую структуру, но довольно плотную поверхность, не пропускающую воду. Изготавливается по технологии, отличной от той, по которой готовят вспенивающийся пенополиуретан( который имеет губчатую пористую структуру в виде однородной массы вещества пены и пузырьков газа.При вспенивании ,расширяясь в свободном пространстве, пузырьки лопаются и создают большие лабиринтные полости, весьма проницаемые для воды... Для постоянного погружения самостоятельно приготовленные пенополиуретаны не годятся , но в качестве утеплителя, шумопоглотителя и разового спасательного элемента применяются.
Дата:   28-05-15 07:03
Правым краем листы контактируют, это видно. И когда его положили ровно с правого борта, остался мусор в месте контакта от сгнившей фанеры.
ПС. У Прога разве пайолы из фанеры с "завода" были?
Дата:   28-05-15 07:14
на фото прог 81 года выпуска (под мотор 50 лс). Воды (настоящей, не дождевой) не видел (девственен). Крошки - работа мышей. если кому что интересно - могу пофоткать))). Пайолы - фанера. Всё, естественно, родное, заводское.
Утеряны только ролики, руль, тент, ДУ и часть планок от стекла. Активно ищу з/ч к рулевому... может валяется у кого? Украина.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   28-05-15 07:39
всевидящее королевство корявых зеркал...
Слышал звон, а откуда - так и не смог понять....
Не лечится.
Дата:   28-05-15 07:54
Денис, есть надобность положить пенопласт под пайол, прикрепи лучше так экструдированный пенополистирол.
ПС. Руль есть, ролики тоже (может не от прога), рулевой валик. Могу отправить только почтой. Она работает?
Посмотри в магах "крепежа" натяжные ролики там для троса в ассортименте.
Автор: Виктор Филиппович (95.70.58.---)
Дата:   28-05-15 15:01
Моей 43 года, я не "америкос", но сделал по своему...
Дата:   28-05-15 15:09
Я просто поделился увиденным под пайолом. Оставлю все заводские блоки, надеюсь, их будет достаточно.
За предложение по рулю спасибо, почта работает, но международная отправка может сделать его золотым)))
Из магазинов крепежа у меня пару роликов есть, но они почему-то похожи на латунные (переживаю за гальваническую совместимость корпус/трос/ролик, чтобы не ржавело).
+ не знаю оригинальных диаметров.
Автор: GenRen (---.66.178.93.donpac.ru)
Дата:   28-05-15 16:05
Не латунные, а оцинковка. Родное крепление ролика вообще чернуха. Не особенно диаметр важен. Большой 60мм, малый 32мм.
Дата:   28-05-15 16:22
спасибо, а какой диаметр передних? малые ролики у меня на месте.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   28-05-15 16:41
Да. Были с завода с фанерой. Причем в разные годы.
Дата:   28-05-15 17:00
60мм.
