 Московское время 15:58:03
 Владивостокское время 22:58:03
 Suzuki DT40 2008 г.
Автор: Ferrum (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-05-15 05:50
Всем привет, как известно у почти всех моторов 2008 года была проблема с кольцом коленвала которого не было и поэтому мотор не работал стабильно и решалась проблема вставкой кольца.
Вот и я все таки поставил кольцо и половину сезона откатал без проблем, единственно что было, когда запускаешь мотор и даешь газ он сразу глох, проблема решалась прогревом по минут 5-7 или прибавлять газ с величиной муравьиного шага, но после его было очень сложно завести и так с каждым разом хуже и хуже и вернулись симптомы чиханья.
Сегодня нашел мастера и на причале начали смотреть, оказалось стояло позднее зажигание (сказали такого не должно быть по заводу метка вроде на 0 должна быть). Есть подозрение на коммутатор, может кто дать совет, стоит ли грешить на него, всё таки вещь дорогая.
 Re: Suzuki DT40 2008 г.
Автор: vovan-vrn.36rus (109.172.53.---)
Дата:   27-05-15 06:51
доброго времени суток,проблема точно такая же 2 года,просто когда у меня заглохнет(до этого пытался сразу заводить) теперь подожду сек 20-30 потом с пол оборота и больше не глохнет.А по поводу кольца-сказали что все работает нормально.
Автор: Ferrum (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-05-15 04:50
проблема решилась выставлением зажиганием и чиста карба
