 Московское время 23:06:47
 Владивостокское время 06:06:47
 карбюратор мерк 40
Автор: Sergey (---.dynamic.oren.ertelecom.ru)
Дата:   27-05-15 03:32
Доброго времени! захреновничал мерк... не развивает обороты, глохнет, если раскрутится то чихает периодически. Посмотрели-кажись не хватает одного винта.
 Re: карбюратор мерк 40
Дата:   27-05-15 03:34
Перетряхнули поддон,не нашли. Что делать?
Дата:   27-05-15 03:40
Чего там у тебя не хватает? Вверху слева от винта качества смеси???...
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   27-05-15 03:42
Заглушить отверстие подходящим по резьбе винтом не пробовали? В качестве сугубо временной меры, разумеется. И пока отверстие заглушено, никаких регулировок холостого/малого хода не производить, конечно же.
Дата:   27-05-15 03:43
Нет там ничего изначально...
Дата:   27-05-15 03:45
Без обид, я подстолом -))))))
Представил как вы искали жиклер, которого и не было изначально, и который покупается отдельно для высокогорных условий, где нехватка кислорода.
Дата:   27-05-15 04:58
Видимо да.
Дата:   27-05-15 05:00
Жесть) Мы его безпалева паль
цем затыкали)) на ходу...
Дата:   27-05-15 05:02
Смех смехом... а чего ему надо тада? Ведь ездил до вчера и неплохо.
Дата:   27-05-15 05:05
Сразу скажу карб внутри девственно чист, ни пылинки. Продули просто по привычке, свечи новые нжк вкрутили.
Автор: Paramon (5.141.192.---)
Дата:   27-05-15 05:15
У приятеля Мерк 90, раскручивался до 4500-5000 оборотов и потом вел себя так же - чихал, работал как то натужно и т.д. приятель грешил на бензонасос, но поменять все никак не решался и вот как раз сегодня у него мерк сдох совсем... Он начал копаться и увидел дыру (или трещину) в шланге бензопровода скраю. Шланг был обрезан и поставлен на место - теперь движок работает как новый.
З.Ы. Это я к тому, что может карбюратор и не причем, может ему топлива не хватает?
Дата:   27-05-15 12:04
У нас наоборот,пока раскрутишь.... а как наберет,едет ровно. Только дергается иногда,будто троит.
Автор: kaver (---.opera-mini.net)
Дата:   27-05-15 17:44
Sergey у меня зажатая 40 там тоже ни чего нет, если тебе не сложно замерь диаметр диффузора хочу сравнить с 30, заранее спасибо
для справки на 30 диффузор 38мм
Дата:   27-05-15 22:19
kaver писал:
---- НЕ ТАМ МЕРИЛ))) , на 40-ке 32 мм.
Дата:   27-05-15 22:22
К сведению - если кому надо карб. от 40-ки есть в идеальном состоянии .
Дата:   27-05-15 22:57
АЛЕКС999 спасибо, подскажи где правильно мерить
Дата:   28-05-15 00:53
Со стороны воздушного фильтра мерить?
Автор: АЛЕКС999 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-05-15 03:49
kaver писал:
---- Минимальный диаметр ,загляни вовнутрь и все увидишь. Мерять очень не удобно , есть спец . инструмент (забыл как называется) или можно согнуть электрод ,конечно получается +- но 0.5 мм уловить можно.
Дата:   31-05-15 17:49
понял, спасибо
