| Московское время 00:43:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:43:14 |
Дата: 27-05-15 05:39
Спустя 7 сезонов приделал наконец электрический стартер на свой Сэйл. Сегодня нанес "последний мазок". Кнопку подсоса и новый аккумулятор.
Подсказываю - если не упираться рогом в единый кабель, то все получается на редкость просто. Питание от аккумулятора в сторону приборки ПВС 2x4. А все остальное от приборки в сторону мотора ПВС 5x1.5. Стартерные провода БПВЛ 1x10
Осталась даже жила для тахометра. Вдруг лет через 5 надумаю поставить ;)
Автор: s494 (89.179.209.---)
Дата: 27-05-15 06:25
Раньше не влом было за "удлинитель дёргалки" потянуть.
Это старость, Кир.... медленная неспешная езда в водоизмещающем режиме... теперь вот лень руку назад протянуть.... )))))))))))))
С Димой согласен!
Автор: фаркоп (217.197.204.---)
Дата: 27-05-15 14:04
Наконец то! Меня дергать 40-вку только на два сезона хватило.
Вааще думаю, что эти Сейлы ( в комплектацыи румпель , шморгалка, длинная нога) китайсы предполагали как докатки на больших катерах использовать.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 27-05-15 15:40
Ты еще расскажи, что дергать тридцатку сильно легче :)))
А я поржу. А потом расскажу почему это не так.
Дата: 27-05-15 17:53
бгггг... Шнурок не надо рвать. Его надо тянуть. Плавно и энергично. Убедившись, что механизм вошел в зацепление.
А по делу:
Степень сжатия у 2Ц сороковки на 700 кубов ~6. У подфорсированной тридцатки до 500 кубов где-то 8. В один момент времени сжатие в одном цилиндре. Но усилие будет выше у тридцатки. Разумеется при прочих равны. Ну там конструкции механизмов ручника, диаметре маховика и т.п.
Так что сложность дернуть веревкой мощный мотор имеет под собой чисто психологическую основу (это-ж 100500 кобыл!!!адынадын)
Ну и конечно дергать надо уметь. А не как у нас обычно. Хабах! И собачки полетели в стороны.
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата: 27-05-15 17:56
Где б купить маховик от мертво заклиненной Я-30?
Не верю, что перевелись умельцы-клинмэйкеры на Руси...
Дата: 27-05-15 18:19
Не. Это воплощение идеи, что дама у меня тоже должна уметь. А ей дергать сложновато. Весовая категория у нее маленькая.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 27-05-15 18:20
Значит, те стомильёнов раз я заводил моторы неправильно??!!
О, увы мне, увы!! .. Посыпаю голову пеплом , подвязываю чресла, и ухожу в монастырь .. женский! ..)))
Дата: 27-05-15 18:26
Kira писал:
Всё понятно, мой юмор выше неуместен, пардонь! )
Дата: 27-05-15 18:56
Конечно. 99% не читали инструкцию. Подсосом пользоваться не умеют. Дергать тоже.
Автор: Игнат_27R (185.26.180.---)
Дата: 27-05-15 19:07
я восстановил три года назад стартер на Вихрь-30, два года подергал, но так как компрессия не соответствовала норме, то венец маховика сильно протер собачками и в прошлом году кик-стартер совсем отказал, больше не берусь восстанавливать б/у шное в корне ненадежное изделие ))) щас дергаю шморгалкой, два рывка и мотор запустился, один рывок на горячую и мотор также легко заводится...
Автор: Жираф Подмосковье. (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата: 27-05-15 19:30
Я не знаю, может это субъективно, но те 10-15 раз, что я дергал вручную свою 40 XWS за 6 лет эксплуатации, мне казалось, что продергивается она легче Нептунов, на которых ходил до Ямахи. И уж точно легче тех Вихрей, которые мне доводилось заводить.
Автор: михаил из саратова (88.147.152.---)
Дата: 27-05-15 21:23
Жираф Подмосковье. писал:
> заводить.
Подтверждаю. Равно как и мою 50-ку. Когда в первый год отказал ст., думал, как же я теперь жить буду. А потом недели две погонялкой заводил с пол оборота, хоть и инжекторный. Только для начала, чтобы насос заработал, надо чуть- чуть провернуть, а потом дёргать.
Дата: 27-05-15 21:43
kon4ik писал:
Ну если ты заводил так как Кира пишет - хабах и собачки...
...значит УВЫ и впрямь пора!
Дата: 27-05-15 21:50
Да это , какбЭ, .. сарказм был .. )))
Знаю я , как заводить ! )) (и Вихрей/Нептуней погонялкой, и иностранческие моторы ручным стартером ... А один раз было, снял стартер со своего китайса и , на-спор, ивовой вицей завёл за маховик ))))
