| Московское время 08:03:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:03:48 |
Автор: Sorbie (109.169.212.---)
Дата: 20-05-15 16:37
Добрый день! на днях приобрел лодку с вышеуказанным двигателем, и столкнулся с проблемой: при вращении руля ощущаются некие провалы , подергивания, в общем не плавно вращается... Подскажите в чем может быть проблема? Либо это нормальное явление?
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата: 20-05-15 17:05
отсоедини рулевую тягу от мотора да покрути его руками вправо-влево.
99% что дело не в моторе, а в рулевом редукторе или рулевом тросе.
Износ, отсутствие смазки.
Редуктор-разобрать, посмотерть, дефектовать, смазать,собрать или заменить.
Если проблема в тросе-попробовать смазать проливкой масла, но, скорее всего-под замену
Автор: Sorbie (88.200.215.---)
Дата: 27-05-15 16:12
пробег у мотора 60 м/ч я думаю вряд ли износится так быстро, а отсутствие смазки вероятнее всего! какая смазка там используется?
Дата: 27-05-15 16:26
а я и говорю-дело не моторе:))
На мой взгляд, наиболее вероятно-проблема в редукторе. Например, поставлен самый-самый дешёвый,сухой или у которого быстро сработались шестерни и он начал дёргаться-тарахтеть. С баджеровскими такие проблемы были.
Для начала-отсоединить мотор от тяги и покрутить рулём без мотора,дабы убедиться что это всё таки не мотор.
Далее-повернуть руль в крайнее положение, чтобы трос максимально выдвинулся из подвески мотора,протереть всю грязь, оценить количество ржавчины, отрутить гайку с уплотнением(через которую он "высовывается") и побрызгать вглубь любой водостойкой аэрозольной смазкой, например белой литиевой(которая для петель автомобиля).
Покрутить рулём, если не помогло-переходим к тяжёлым процедурам.
Снять редуктор-разобрать-посмотреть чего там, если сухой-набить любой консистентной смазкой типа литола.
Рулевой трос для смазки снимать с лодки придётся:(( подвешивается где нибудь(вроде гаража) одной стороной, на "верх" присобачивается что то типа воронки и заливается трансмиссионка, которая постепенно прольётся внутри, между оболочкой и собственно тросом.
