| Московское время 05:44:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:44:56 |
Автор: MegaChell (91.199.174.---)
Дата: 22-05-15 22:03
И он его даже поднял несколько раз....
И на одном из разов наеб%?:я..)
Забыл снять с фиксатора мотор и актуатор сам себя убил...
Как то так.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (109.124.125.---)
Дата: 23-05-15 01:34
MegaChell писал:
Ну и зря....
Должна быть блокировка по току в цепи подключения актуатора.
Такая есть у актуаторов транцеых плит LENCO.
Автор: MegaChell (213.206.32.---)
Дата: 26-05-15 20:21
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> MegaChell писал:
> Ну и зря....
Этот актуатор стоит каких то совсем ужасных денег.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (217.195.82.---)
Дата: 26-05-15 23:05
MegaChell писал:
Да....
Для тех кто в танке:
Никто и не говорит, что надо ставить другой привод.
Вот есть у вас моторчик - это привод и он сгорел. Жаль конечно....
Вопрос - почему ?
Потому как со стопором ему не совладать.
При этой борьбе у моторчика со стопором, до того как сгореть, растет ток потребления моторчика.
Так и говорю - в цепи подачи напряжения на моторчик надо поставить устройство, которое бы отслеживало ток потребления этого моторчика и при большом токе снимало бы напряжение с него.
Вот именно так и реализована защита по току только не в актуаторе Lenco, а в системе управления актуатором (коробочка такая).
Дата: 26-05-15 23:15
я разве против? Конечно надо. Думал над этим. можно предохранитель автоматический поставить, но у него время срабатывания большое. Убъется актуатор. Видимо надо схемку какую то городить, но пока не придумал, какую.
