 Московское время 09:00:45
 Владивостокское время 16:00:45
 Лодка МКМ, тюнинг
Автор: ZEO (---.static.minsktelecom.by)
Дата:   26-05-15 22:21
Здравствуйте! Купил я себе лодку МКМ и не смотря на совершенно нехорошие отзывы на этом форуме, но просто очень положительных отзывах моих знакомых - решил ее тюнингануть.
Вот такой я ее купил
 Re: Лодка МКМ, тюнинг
Дата:   26-05-15 22:22
Сразу же наклепал брызгоотбойники
Дата:   26-05-15 22:23
покрасил
Дата:   26-05-15 22:24
Так выглядит полностью порашена
Сколхозил стекло
Дата:   26-05-15 22:26
Протянул тросы и провода, обшил фанерой, установил консоль, руль, машинку от хонды годов 60-х :) Приделал сидушки ...
Дата:   26-05-15 22:27
сидушки задние
на мотор изготовил переходники для тросов
Дата:   26-05-15 22:28
Сделал зарядку аккумулятора от мотора, подключил помпу, эхолот, кнопу глушения мотора.
Дата:   26-05-15 22:29
Изготовил тент
Дата:   26-05-15 22:30
Провел испытание на воде.
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   26-05-15 22:33
не много фанеры? вес то наверное прибавился нормально!
Дата:   26-05-15 22:36
Вывод:
брызг ВОООООБЩЕ НЕТ!!!, брызгоотбойники с 25 алюминиевого уголка с своей задачей просто идеально справляются. 2 хомячка по 120 кг и девушка 60 кг на глиссер выходят моментально, скорость по GPS 32 км.ч. на 15 ямахе, волну режет превосходно, в лодке груз не подлетает. На волне больше сантиметров 20 пока не довелось быть, но с такой волной все сухие были. Поскольку живу в Белоруссии то рек у нас опасных где волны большие бывают нет, то считаю что комплект превосходный.
Дата:   26-05-15 22:38
пошло 2 листа фанеры вес каждой примерно 23 кг
Автор: Led (37.215.14.---)
Дата:   26-05-15 22:39
Тахометр есть? Винт какой?
Дата:   26-05-15 22:42
тахометра нет, мотор 97 г.в. с таким винтом покупался, я особо в них не разбираюсь.
Дата:   26-05-15 22:49
всё функционально, аккуратно и качественно!
на мой взгляд только стекло как то не вяжется с лодкой (большое, квадратное, угловатое), но это моё мнение......
ну и 56 кг фанеры.... многовато )))
Дата:   26-05-15 22:56
На алюминий денег пожалел. А стекло специально делал такое, чтоб чуть ниже головы было, самый дешевый вариант, три 3-х метровых уголка 25 и один 3-х метровый 10 и лист орг стекла.
Дата:   26-05-15 22:58
лодка сбоку
Дата:   26-05-15 23:00
другой ракурс
Дата:   26-05-15 23:01
вот так как то лучше))) а то в гараже уж очень большим казалось...
Дата:   26-05-15 23:06
Стекло страшненькое, фанеры слишком много, мотор не может быть 1997 года, ну а остальное отлично! )))
Стекло высокое, травмоопасное, без калитки, народ в состоянии самоизумления поскользнется при заходе. Подумай, какую нескользяшку наклеить на потопчины.
При навеске мотора брусочек на транец подкладывал?
Где базируешься, катаешься?
Если ты не секретный агент, заполни свой профиль, приятнее общаться!:)
Дата:   26-05-15 23:19
Мотор действительно 1997 года.
За счет чего можно было уменьшить количество фанеры?
Катаюсь в основном на реке Припять.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   26-05-15 23:22
Не бруснички а брусочек)))
И главное чтоб самому нравилось и устраивало, остальное не важно
Дата:   26-05-15 23:25
с транцем ничего не делал, как было так и навесил мотор, вроде мотор уверенно сидит, вот думаю нужно его усиливать или нет, лодка до этого наверное судя по транцу, после покупки, вообще под мотором не ходила, зато уключины были сварены из гаяк и полностью раскурочены.
Дата:   26-05-15 23:29
ZEO писал:
+++да нормально всё! не парься.....
если всё устраивает, лодка на глисс выпрыгивает, скорость хорошая, то и не надо ничего уменьшать....
все симпатично и аккуратно сделано
Автор: Hunter_069 (78.25.122.---)
Дата:   26-05-15 23:59
Штурвал как на Камазе стоит. Неудобно же рулить. ИМХО конечно, но угол не тот.
Дата:   27-05-15 00:03
Посмотрите на фото где я за рулем, ногам не мешает, я его специально так разместил.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   27-05-15 00:27
Молодец. Все отлично.
А главное- удобно.
два фото добавлю в твою тему.
Вот такой я купил МКМ.
Дата:   27-05-15 00:30
И вот на р.Паша.
Я - 20 СМ , два тела по 120 кг, АКБ, снасти , 25 литров бензина и 42 км\час.
Дата:   27-05-15 00:36
На фото колпак круглый, после 2000 года. А винт, винт шикарный - стальной. )))
Согласен, что для нашего региона, хорошая лодочка.
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-05-15 00:52
Лодка хорошая, но тесная. Мотор по моему высоковато, может конечно ракурс такой? А так все зачетно, молодец!!!
Автор: s494 (89.179.209.---)
Дата:   27-05-15 02:26
Молодец! Редан поперечный сделаешь, в одного 40 полетишь!
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   27-05-15 02:54
+5
но я бы рамку стекла прокрасил в цвет лодки
Дата:   27-05-15 05:11
Кхгрм... Как-то двусмыслено видеть это - Я 20 СМ. Ты явно не 20 см. У тебя скорее всего тоже не 20 см ;)
Дата:   27-05-15 05:23
Kira писал:
Зацепил!-)) Пойду за линейкой. Вся страна угорает. Я убью тебя, лодочник (с). Я 190 СМ.
Автор: Xegjrf,hf (---.net-94.242.49.kaluga.ru)
Дата:   27-05-15 05:46
s494 писал:
А можно подробнее ?
Любую инфу , ссыль и т.д. ( но только про реальные действия в эту сторону , интересно МКМ , Обь )
Спасибо .
Дата:   27-05-15 06:00
Такая инфа пойдёт?
А вот ссыль.
Дата:   27-05-15 14:44
Согласен, 15 на эту лодку теперь маловато, но бюджет на этот год исчерпан. Думаю на следующий год 20 хонду взять.
Места в этой лодке, я считаю хватает, я 192 см, напарник 189 в лодке размещаемся комфортно.
Автор: Ladygin (---.convex.ru)
Дата:   27-05-15 16:14
ТС молодец, мкмку приличную сделал, сколько на них ездил, все чисто голые были под румпель, такую впервой вижу, вполне и вполне смотрится.
Дата:   27-05-15 16:57
У меня прогресс под 15 также ходит, х20 даст не большой прирост в скорости но достаточно приличный по экономисности
Дата:   27-05-15 17:32
А для чего столько места, на рыбалке всегда со мной еще только 1 человек, для 2-их и для тролинга и в заброс места предостаточно. Да и на румпеле мы как-то на казанке ушатой искупались, из-за резкого поворота румпелем, на руле так не получится.
Дата:   27-05-15 18:45
Достойный вариант, даже очень. Но когда делал особо не хотелось корпус резать, В случае продажи вариант обрезанной продать сложнее будет чем родной.
Дата:   28-05-15 05:11
s494 писал:
> Такая инфа пойдёт?
> А
> вот ссыль.
Ух ты !!!
Спасибо ! то что надо !
Чё то туплю я с поиском , у меня так не получается искать .
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   28-05-15 06:10
ZEO писал:
а можно услышать тех, кому в его лодке места слишком много ?
Дата:   28-05-15 14:48
У меня до этого был кайман 330, поверь мне после той лодки в этой просто огромный запас по месту :)))
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-05-15 15:01
магнитола на панельку просится:-))))
Автор: Dragon3877 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   28-05-15 15:04
Лодка хорошая! Не смотря на кучу гнуса что на нее льют, мной, за пять лет эксплуатации, не было замечено ни одного. Возможно все нюансы проявляются с моторами мощность которых превосходит рекомендуемую производителем. Но в рамках рекомендаций лодка хороша. Да низковата скорость в сравнении с козой, но и в ней сидишь не "паровозом ", а по человечески - в два ряда.
Дата:   28-05-15 15:05
она снизу практичнее как-то, дождем не заливает.
Дата:   28-05-15 15:08
Вид сзади с установленной магнитолой и кнопками.
Дата:   28-05-15 15:19
Люди пользовавшие или пользующиеся МКМ, стоит ли выше мотор поднимать или нет?
Автор: Веселый (---.81.86.88.kostroma.ptl.ru)
Дата:   28-05-15 15:54
У меня комплект с Т18, транец я поднимал, а точнее переделывал весь. АКП ставил в ровень с днищем и получались прохваты воздуха даже без волнения. Для себя оптимальным сделал уровень АКП на 3 см ниже уровня днища.
Дата:   28-05-15 16:39
за три дня рыбалки было пару прохватов, значит поднимать не стоит.
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   28-05-15 17:52
Led писал:
Модель "с круглым колпаком" (15F) начал выпускаться со второй половины 95 г. Оракал говорит о том, что если он действительно 97г, то первой половины. Потом рисунок сменился.
Дата:   28-05-15 19:10
Максим Владивосток писал:
> рисунок сменился.
Прошу прощения у ТС.
Максим, спасибо, по картинкам с Мегазипа я сделал свой - неправильный вывод.
Дата:   29-05-15 18:40
100% эта ямаха 97 г.в. покупалась в 2007, тьфу, тьфу, тьфу ни разу с ней не было проблем.
Дата:   30-06-15 23:49
Видео лодки МКМ под 15 ямахой
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата:   01-07-15 01:54
Молодчина, отличный аппарат получился!
