 Московское время 20:31:42
 Владивостокское время 03:31:42
 Нужно ли разбирать ПОК Амур при смене сальников гребного вала
Автор: Insamara (---.yota.ru)
Дата:   16-05-15 21:31
Не пойму достаточно ли просто снять защитную крышку и ковырять старые сальники и ставить новые? Или необходимо снять сапог, достать вал и работать с ним? Прошу помочь.
 Re: Нужно ли разбирать ПОК Амур при смене сальников гребного вала
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   17-05-15 01:10
Ссылка. поможет? *-))
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   17-05-15 05:18
Разбирать нижний редуктор, доставать стакан с сальниками, с помощью энтой матери и молотков выковыривать сальники. При установке новых сальников ни в коем случае не ставить их на казанский герметик, просто помазать для облегчения монтажа силиконовой смазкой. На внешнем сальнике пружинку выбросить и вместо неё поставить резиновое колечко подходящего диаметра.
Дата:   17-05-15 23:24
Спасибо. Все не так просто, как я предполагал :-)
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.94.---)
Дата:   17-05-15 23:32
А можно так
Только обязательно нужно сточить нулевкой канавку от сальника на валу.
Дата:   18-05-15 04:20
В самом деле всё намного проще, чем ты предполагал, но при наличии определённого инструмента (правильного, профессионального) и наличии таких же навыков, и всё это стоит неких денег. Например я этим зарабатываю на жизнь.
Дата:   25-05-15 21:26
В общем все сделал. Колонку не разбирал. Выковырял сальники отверткой. Использую бухту изоленты как оправку, поставил новые сальники. Всем спасибо за советы.
Автор: grebeshman (---.opera-mini.net)
Дата:   25-05-15 22:42
михаил из саратова писал:
Сколько стоит ремонт пок?
Автор: михаил из саратова (88.147.152.---)
Дата:   26-05-15 03:37
Работа на снятой ПОК 12000.
Автор: grebeshman (---.avtlg.ru)
Дата:   26-05-15 04:04
Это с запчастями?
