 Московское время 07:15:42
 Владивостокское время 14:15:42
 Вопрос по прокладке сливной пробки редуктора тох-30
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата:   25-05-15 21:51
Мотор 2008 г.в. В апреле была сделана профилактика, заменяны свечи и крыльчатка, ну и масло в редукторе, ессно. Пару раз успел выйти на воду, все было нормально. Лодка хранится на берегу. В прошлую пятницу заметил, что на пере есть подтек масла из под сливной (нижней пробки). Но на момент осмотра масло вроде бы не сочилось. В связи с этим вопрос: могло ли выдавить масло из-за того, чо во время его замены на улице было достаточно холодно, а сейчас черная нога мотора сильно нагрелась на солонце, и от нагрева давление внутри редуктора увеличилось? Или исправная прокладка должна такое давление держать, и проблема банально в прокладке? Ее за 5 лет владения не менял ни разу, т.к. масло при сливе всегда было чистое, без эмульсии.
 Re: Вопрос по прокладке сливной пробки редуктора тох-30
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   25-05-15 22:06
Если там прокладка пластиковая, то скорее всего ей за 5 использований уже ПЦ. 2-3 они точно выдерживают.
Давление сбрось отвернув верхнюю. И посмотри на результат.
Автор: Коряга (185.3.33.---)
Дата:   25-05-15 23:07
Поменял масло поменял прокладки, масло посмотри а то пог горло небось, не есть гуд,... винты выкрутеть посмотреть прокладки, посмотреть уровень масло, мор ставь вертикально ( ровно) прокладки оригинал или в магазе для метизов подберёшь...!
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   25-05-15 23:24
Как там перельеш? При всем желании ... Жижа вытечет
А вот масляное голодание, недолив ...чем страдает тоха...куда страшнее будет Т.с. Смени прокладки, метизы, оригинал или вырежи окружность от бензонасоса Ваз.
Автор: Лайнер (---.199.81.95.chtts.ru)
Дата:   26-05-15 02:45
Логично. В будущем так и буду делать.
Т.е. дело не в давлении, а в прокладке? В магазине сказали, что она там не пластиковая, а паронитовая, я как-то даже внимания не обращал. В наличии нет, завтра еще в пару мест позвоню, если не найду, вырежу от бензонасоса или из куска бензостойкой резины. Думаю, что материал значения не имеет, лишь бы не текло.
Дата:   26-05-15 03:35
да из чего угодно) Ссылка.
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   26-05-15 03:46
Лайнер писал:
> текло.
В магазине газового оборудования можно подобрать паронитовую прокладку.Цена копейки.
Автор: PROLAIN (78.25.121.---)
Дата:   26-05-15 03:49
Из резины не надо вырезать!
Дата:   26-05-15 04:45
Спасибо, позновательно.
В чем подвох? Мне знакомый сказал, что на его Ямахе родная как раз резиновая стоит. Брешет?
Дата:   26-05-15 04:55
Колечко резиновое можно поставить, его не выдавит. А самодельную прокладку из резины запросто выдавит при затяжке или хуже того во время катания.
Дата:   26-05-15 22:08
Разобрался. Прокладку порвал при затяжке, видать отжила свое. Готовую не нашел, но в одном водном сервисе мне дали самодельную, которые они ставят на обслуживаемые тохи, когда в наличии нет фирменных. Денег добрый человек не взял.
Значит дело было не в давлении.
Масла чуть-чуть долил, новую прокладку поставил, теперь буду раз в год менять... на всякий...
Дата:   27-05-15 05:52
В приличных метизных магазинах есть полимерный крепеж. Пластиковые шайбы под 8мм стоят 20 копеек и подходят идеально. Но следующий раз я возьму шестые шайбы. Для большей идеальности.
Дата:   27-05-15 14:06
Спасибо, Кир, погляжу.
