 Московское время 14:23:33
 Владивостокское время 21:23:33
 Затекающий герметик.
Автор: Cherep79 (---.is74.ru)
Дата:   23-05-15 00:16
Вопрос к гуру: Будет ли герметик с фотографии дружить с дюралькой?
На тубе написано что герметик силиконовый, но запаха уксуса нет.
Хочу им пролить все швы на "Воронеже".
Кто что скажет?
 Re: Затекающий герметик.
Дата:   23-05-15 00:26
Сомневаюсь, что затечёт в трещины клёпки.
Керосином проверяют. Текучесть сравни.
Если сверху намажешь загерметизирует, но лишь плёнкой сверху. В неплотности не залезет.
"я так думаю". (
Дата:   23-05-15 00:29
s494 писал:
> залезет.
> "я так думаю". (
Я не заклепки заливать собираюсь. Хочу пройтись по стыкам листов обшивки.
Дата:   23-05-15 04:36
Стыки имеют большие дыры?
Автор: Paramon (94.50.246.---)
Дата:   23-05-15 06:32
Блин... полиуретановый стоит от 300 рублей, это не тот случай чтоб экономить, у меня прогресс после ремонта транца (правка киянкой, клепка, установка накладки и т.д.) начал подтекать по днищу на транце, видимо пока выстукивал вмятину что то там раскрошилось. Удалил старый заводской герметик, зачистил места куда собирался на носить герметик до металла и загнал туда самый дешевый полиуретановый герметик, еще и пальцев все промазал с нажимом несколько раз, на следующий день загрунтовал и покрасил из баллончика. Течи нет! И вреда для корпуса нет. И сомнений нет. )))
З.Ы. Снаружи где можно было тоже промазал.
Автор: рыбачёг 63 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-05-15 06:46
Этот у тебя затвердеет до состояния стекла))) Подумай.
Автор: ямалюб (85.26.241.---)
Дата:   23-05-15 11:54
Нет , стекольный герметик не затвердеет до состояния стекла , это не полимер для заливки трешин, а то что у него агдезия ко всему это как вариант,
Вообще правильно тут сказали , полиуретан, в самый раз. Лучьше 3м.
Автор: AlexSamara (94.231.133.---)
Дата:   23-05-15 15:47
У меня такой герметик к АМГ прилип насмерть .
Дата:   24-05-15 16:40
Paramon писал:
Да причем тут экономия... Этот герметик стоит 250 руб.
На полиуретановый я посадил форштевневую накладку и все заплатки. А затекающий хочу использовать на стыках листов. Из-за того что он более жидкий чем полиуретановый, он сможет глубже проникнуть между листами. Поверх еще и полиуретановым промажу.
Больше всего интересует не ускорит ли он, из-за своей силиконовости, коррозию дюраля.
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   25-05-15 00:42
Cherep79 писал:
> дюраля
Я, как говорят в Одессе, с Вас смеюсь! Есть у тебя инет под рукой, посмотри, поинтересуйся, как реагирует силикон с дюралью или с медью, поймешь, что дюраль (алюминий), силикону не интересен, а вот медь и ее сплавы, кушает с большим аппетитом, решай сам.
Дата:   26-05-15 02:17
asn писал:
> Cherep79 писал:
> > дюраля
Как говорят: "На сарае тоже "йух" написано, а там дрова. "
Мне интересны не сомнительные статьи в интернете, а опыт реальных пользователей. Где-то тут на форуме читал, что силикон "жрет" дюральку. Вот и пытаюсь выяснить как этот герметик поведет себя.
Автор: михаил из саратова (88.147.152.---)
Дата:   26-05-15 03:43
Cherep79 писал:
Бред собачий. Силикон самый инертный материал из всех применяемых при герметизации соединений. Другое дело, что в некоторые составы входит уксус. После полимеризации даже следов уксуса не остаётся. За два часа, пока идёт полимеризация, этот ничтожный процент уксуса не причинит дюралю сколь нибудь заметных последствий.
