 Московское время 16:20:39
 Владивостокское время 23:20:39
 Указатель уровня бензина
Автор: Vermot (---.renet.ru)
Дата:   25-05-15 17:55
После установки дополнительных приборов перестал работать указатель уровня бензина. Сначала ушел в максимальное положение при заправке до полного, а потом при отключение зажигания вниз и все. так там и лежит. От куда надо искать? Сам не особо в электрике шарю, но по инструкции могу... и где найти схему подключения данных приборов. фото ниже всего.
 Re: Указатель уровня бензина
Дата:   25-05-15 18:25
фото 2
Дата:   25-05-15 18:26
фото 3
Автор: Вадим567 (195.178.108.---)
Дата:   25-05-15 19:46
На самом приборе должно быть четыре контакта. Плюс, масса, плюс на подсветку, сигнал от датчика.
1. Тестером проверить подходит ли питание на сам прибор (плюс и масса). По идее при подаче питания прибор должен показать полный бак (если датчик топлива не подключен).
2. Если питание есть, смотреть датчик. Замерить на нем сопротивление (рабочий диапазон датчика на нем указан). Если отличается - менять датчик.
Сам недавно случайно спалил датчик. Подал на него плюс. После этого прибор стал показывать всегда полный бак
