 Московское время 05:41:14
 Владивостокское время 12:41:14
 Сливная пробка на редукторе Ямахи
Автор: may (---.an.ru)
Дата:   25-05-15 15:57
Первая замена масла на яме-30, верхняя пробка отвернулась со щелчком, но нормально, нижняя никак не поддается, купил в лабазе самую здоровую отвертку - все равно соскакивает из шлица, а пробка ни с места, боюсь шлиц разбить совсем... Ударной пробовать? Греть-охлаждать? Или еще что?
*есть богатыри в японских селеньях, мать их...
 Re: Сливная пробка на редукторе Ямахи
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   25-05-15 16:15
Надо не самую здоровую, а правильно заточенную. Ну и шириной желательно во всесь шлиц.
Ударной тоже можно. Если умеешь пользоваться.
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   25-05-15 16:18
Отвёртка c большим шлицом и с ручкой большого диаметра...
Тех, у кого были Вихри-такие вещи не удивляют никогда:)))
У меня с тех пор осталась "отвёртка для редукторов" с широким толстым шлицом и ручкой из рифлёной трубы диаметром 4-5 см))
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   25-05-15 16:19
Отдельные индивидуумы берут большую плоскую отвертку, молоток и аккуратненько бьют в угол шлица против часовой стрелки.
(Но "Ямаха" это категорически не рекомендует.)
Автор: Жираф Подмосковье. (91.221.42.---)
Дата:   25-05-15 16:20
Согласен с Кирой. Я в свое время купил отвертку заведомо большего размера и на наждаке обточил ее под размер шлица пробки. Отворачивает прекрасно.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-05-15 16:31
Берешь отвертку со шлицем примерно 10 мм шириной и 1 мм толщиной, одной рукой наживляешь отвертку, другой рукой берешь пассатижи, а лучше небольшой разводной ключик, и аккуратно за шлиц поворачиваешь.
На таком же моторе аналогично при первом отворачивании забодался.
Дата:   25-05-15 16:54
Мужики, ну уж совсем-то за блонди меня не считайте... Длина шлица на пробке 12, объехал 3 лабаза - самые широкие отвертки 8х1,2 - толщина около дела, входит плотно. Ессно, и пассатижами за жало поворачивал... В центре шлица/пробки сверление диаметром чуть больше ширины шлица и глубже его глубины - мобыть там спецключ какой с центральным штифтом, чтоб не выскакивал? Неохота из-за такой хрени в ямаха-центр тащиться...
oleg_sar писал:
Ну не было у меня вихря, только ветер и нептуны - и с ними проблемы такой не было...
Автор: s494 (89.179.209.---)
Дата:   25-05-15 16:57
Против часовой крутишь?????
Дата:   25-05-15 17:12
s494 писал:
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   25-05-15 17:25
ВД-40 побрызгать и подождать?
Дата:   25-05-15 17:27
Ух-ты!!! писал:
Абсолютная бесполезность.
Как думаете, там прокладка для чего?;))
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   25-05-15 17:41
Сварить из двух прутков хорошего металла "Т"-образную, или согнуть "Г"-образную . Заточить/подогнать в размер шлица.(На Вихрях/Нептунях справлялась на ура)
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   25-05-15 18:45
я для этого дела пожертвовал старую стамеску - заточил на наждаке конец толщиной и шириной точно под шлиц - вставил в шлиц, прижимал сильно а крутил разводником, одетым на свободную часть - только тогда смог открутить (правда пробка была уже до меня подсорвана).
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата:   25-05-15 19:04
may писал:
А диаметр ручки?
Я тоже максимум что нашел - 8 мм ширины шлица, но с удобной обрезиненной ручкой диаметром около 40 мм.
Напрягся и отвернул.
Дата:   25-05-15 19:23
спустился к ребятам в цех, выдали вот такой "специнструмент":))) вечером буду пробовать... эх, в пятницу на воду наконец-то! и даже лето на выхи обещают... второй день +5...:( лед на вдхр сошел в прошедшие четверг-пятницу...
Дата:   25-05-15 19:34
Товарищ у Я9,9 при выворачивании для проверки первый раз весь шлиц расковырял. Я вывернул большой отвёрткой с круглой ручкой левой рукой пытаясь открутить, а правой молотком постукивал в торец отвёртки. Резинка играла, резьба ослабевала на доли сек, пробка начала отворачиваться.
Автор: Игорь977 (213.234.31.---)
Дата:   25-05-15 21:07
я купил самую широкую биту, что была в магазине. но и её пришлось немного укоротить что бы встала в шлиц плотно(это важно). Взял накидной ключик(по моему семёрка), вставил биту в шлиц накинул на биту накидной ключик и ,надавив в торец биты пальцем, спокойно отвернул пробку. Закручивать пробку лучше динамометрическим ключиком и обязательно с новой прокладкой...
Дата:   25-05-15 21:10
P.S. у "специнструмента", на глаз, узкое жало... не пойдёт... должно быть плотно.
Дата:   25-05-15 21:14
Игорь977 писал:
> плотно.
под ним кагбэ не косметичка, а нормальный портфель... прикинь в масштабе:) да и есть чем подточить...
и биты смотрел - те еще меньше...
Дата:   25-05-15 21:25
s494 писал:
Вот самый верный совет, с хорошим жалом отвертки.
Дата:   25-05-15 21:41
не надо ни чего стучать, надо момент передать по всей плоскости шлица. Ну во всяком случае я не стучал...
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   25-05-15 23:00
У меня на самом конце отвертки под ключ на 8 паз подпилен И усилитель- рычаг сделан так же под этот паз,проблема только одна .как бы не сорвать резьбу.
Дата:   25-05-15 23:21
На отворачивание резьбу сорвать не получится.
Дата:   25-05-15 23:24
На фото - "набор коллектора"))))
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   25-05-15 23:27
Конечно же я имел ввиду при затягивании, но открутить с таким рычагом проблем нет
Автор: imxateb (217.118.90.---)
Дата:   26-05-15 00:34
Тоже когда была ямаха,мучался пробкой.Купил форсовскую ударную отвертку,вещ.И ударил не сильно,пробка на раз отвернулась.
Автор: Славич-65 (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   26-05-15 02:38
У знакомых нет набора инструмента где в головку под вороток любые типы отверток вставляются.
Автор: Павел 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-05-15 02:54
Можно конечно и ударной,но я сделал себе Т-образную из арматуры,ещё советских времён.Нагрел паяльной лампой расплющил один конец,на наждаке обточил точно по размерам шлица (ширина и толщина) приварил ручку,чтоб получилась Т-образная.Рычаг очень хороший получается двумя руками,откручивает на ура.Рекомендую.
Автор: PROLAIN (78.25.121.---)
Дата:   26-05-15 04:09
Выколодку из более мягкого металла наставь на пробку, и стукни хорошим плотнинким ударом. Все должно отвернуться.
Дата:   26-05-15 04:33
Обьясню.
Открутить пробку мешает повышенное трение мелкой резьбы из за усилия сжатой резинки.
Постукиванием мы убираем трение резьбы на некоторое время, и всё усилие откручивания пускаем на преодоление трения резины.
Можно рычагом, ключом, но этим мы лишь увеличиваем усилие откручивания.
Это бОльшая нагрузка на шлиц. Можно его сорвать, можно отвёрткой после срыва шлица ткнуть в неподходящее место.
А постукиванием мы уменьшаем сопротивление откручиванию.
Автор: maxxxim77 (---.tribute.volia.net)
Дата:   26-05-15 04:51
s494 писал:
> Обьясню.
> резинки.
Неправильно говорите.
На редукторных винтах(пробках) нет "мелкой резьбы", она там как раз глубокая и с большИм шагом. Редуктора-то из мягкого металла, мелкую резьбу сорвать - раз плюнуть.
Дата:   26-05-15 05:14
Ну если с крупной, значит при ударе "сыграет" на большее расстояние. )
Ссылки по теме.
Дата:   26-05-15 16:09
резюме: "специнструмент" помог без всяких дополнительных ухищрений. Только жало с торца чуть сточил, чтобы по толщине плотно в шлиц встала. Надо сделать подобную из арматурины, только покороче...
Дата:   27-05-15 05:29
Юра, на иномоторах не делают мелкую резьбу. Там либо М8 либо М10.
Дата:   27-05-15 12:50
Вы не путайте диаметр и шаг резьбы.От шага резьбы зависит и как говорится высота-глубина резьбы.
Автор: Dizel-1 (95.67.253.---)
Дата:   27-05-15 14:42
У меня на Я40 от ударной отвёртки чётко подходит по шлицу.Откручиваю "ударной",просто рукой.
Автор: uganserg (5.141.205.---)
Дата:   28-05-15 02:35
Dizel-1 писал:
+100 Ударная отвертка часто выручает за счет своих размеров, без всяких ударов.
Дата:   28-05-15 03:08
А я уж посмотрел ))))))))))))
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   28-05-15 03:25
Ударная , ударная и еще раз ударная.
Если не поможет то другим ничем не возмешь.
С ув.
Автор: Толяныч (---.23.122-42.xdsl.ab.ru)
Дата:   29-05-15 01:12
vova писал:
> Если не поможет то другим ничем не возьмешь.
"" Каселек , каселек .... "" ( фильм С. Говорухина ) . Попробуем для начала без ударов .! Главное , что бы без фанатизма ... Для себя и друзей применяю обыкновенную ручку - трещетку из автомобильного набора головок с соответствующей насадкой и наконечником , проблем --"ни разу.." Хотя , если к пробке лет пять не прикасались -- вероятно , будет грустно .
Дата:   29-05-15 01:16
... фото с первого раза не получилось выставить ...
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   29-05-15 01:21
vova писал:
> С ув.
Вы похоже слесарем по ремонту насосно-компрессорного оборудования не работали!!!
Автор: Костя42 (87.103.203.---)
Дата:   29-05-15 14:49
Толяныч привет, опередил. Такой вариант пожалуй лучший из предложенных. Насадки в наборе правильно заточены, а вороток позволят применить гораздо большее усилие чем ручка простой отвертки. Хотя если ТС постарался изрядно и граней в пазу пробки почти не осталось придется что-то колхозить , а испорченную пробку заменить на новую.
Дата:   29-05-15 16:15
Костя42 писал:
ТС уже всё решил, масло заменил, сегодня вечером открывает сезон:) Другой вопрос, что в наших магазинах хрен найдешь подходящую отвертку или биту....
