 Московское время 10:40:49
 Владивостокское время 17:40:49
 Говнотах ТС-011 инструкция
Дата:   25-05-15 06:50
В виде файла ни у кого нету? Свою утратил армейским способом.
 Re: Говнотах ТС-011 инструкция
Автор: Led (37.215.95.---)
Дата:   25-05-15 07:16
Через Гугл) :
Дата:   25-05-15 07:19
А с Гугла не подходит???...
Дата:   25-05-15 14:48
Ключевое слово - "виде файла". В виде DOC, PDF, хорошего скана, еще чего нибудь. А не в виде странички.
Дата:   25-05-15 14:54
Я иногда тебе удивляюсь...
Сотворить из странички ПДФ файл-дело 2-х минут...
Привереда! )))
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   25-05-15 15:39
Kira писал:
Такое есть: http://www.mytahometr.ru/instrukcija_russkij1.docx
Автор: s494 (89.179.209.---)
Дата:   25-05-15 15:59
Плохой скан - фото.
Дата:   25-05-15 16:01
Что-то можно разобрать, отправил и на kira@necrojohnson.ru
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   25-05-15 16:16
Разницу между 011 и 011-М видно невооруженным глазом.
Дата:   25-05-15 16:17
Опять же это 011-М
У них по разному задаются параметры. В принципе странички мне конечно хватит. Но в виде файла от производителя оно надежнее. Чем ХЗ кем перепечатанная страничка.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   25-05-15 17:45
Дык, он же китайский! .. В оригинале, от производителя, иероглифами будет накарябано, ..нет??!! :-))
Дата:   25-05-15 17:50
Наипнулся он у меня на третий день.
У кого покупал мне написал, чтобы прислал ему на обмен.
Я что-то проволындался, и не отослал, поезд ушёл, так думаю.
Теперь другой покупать надо.
У нас на форуме кто-то барыжил ими, мужики, не помните кто?
Дата:   25-05-15 18:55
Kira писал:
Верно, у самого ведь есть 011. И инструкция на бумажке была. Скан устроит?
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   25-05-15 19:32
s494 писал:
Я,вроде,у Zimandr-а брал?
Автор: Игорь_Берики (5.141.192.---)
Дата:   25-05-15 19:48
Kira, почту глянь.
Дата:   25-05-15 20:10
Устроит.
Дата:   25-05-15 20:12
Глянул. Спасибо.
Автор: tahometr (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-05-15 23:16
Для Kira. Бери первоисточник.Ссылка.
Дата:   26-05-15 00:06
Эндрю58 писал:
> s494 писал:
Пардон,ошибочка вышла,не у Zimandr ,а у Zeder ))
Дата:   26-05-15 04:36
Спасибо, Эндрю.
Zeder, ты здесь? Чё почем, если остались? Можно на почту.
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   26-05-15 18:23
s494 писал:
У меня такой тахометр 5-й сезон работает!!! Всё ок. И у многих знакомых. Там в инструкции в конце написано как его перезагрузить, попробуй!
Дата:   26-05-15 19:10
ЧМТ писал:
Дык у меня ТС-011М. У него одна кнопка селект. И в инструкции его про перезагрузку ничего не сказано(.
Это у ТС-011 написано в п.10.
зы. У него гарантия кончилась, сам виноват, протянул время, хоть и проработал то тах часа четыре.
Вероятно, надо расковырять, и отпаять-припаять контакт от батарейки. Никто не в курсе случаем ? )))
В случае неудачи никаких претензий к советчикам не предъявлю, чесслово! ))))
Дата:   26-05-15 20:13
Вскрой его и все станет ясно. Там всей начинки - полторы детальки. Если просто погас, то скорее всего говняный контакт у батарейки.
Дата:   26-05-15 20:20
Не не погас. Завис на 2640об\мин. И на нажатия не реагирует (
Вскрою. Вид снизу ) и как делать по ссылке внизу страницы есть.
Автор: vitgan (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-05-15 22:19
Ребята, а если менять на нём батарейку, то сбросится счётчик мото-часов?
Дата:   26-05-15 22:24
Бггг... Мой на генератор намотался и сам вскрылся, повесился и соверших обрезание и сэппуку.
Автор: kav75 (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   27-05-15 03:14
s494 писал:
У меня тоже зависал, на 4860. вскрыл, батарейку отсоединил - присоединил - заработал. Крышку посадил на герметик. Покупал самый дешёвый на Алиэкспресс, висел на румпеле Вихря, теперь уберу под капот. Видать влага и вибрация ему враг. У ребёнка на квадрике работает нормально, только показания оборотов отстают, медленно меняются. Мне он больше нужен как счетчик моточасов.
Дата:   27-05-15 03:42
Благодарю, уже расковырял, паяльник в гараже, а тах дома. Гараж не рядом(. Перепаяю- отпишусь!
зы. Может микрокнопку какую придумать?
Автор: Wollf76 (213.24.126.---)
Дата:   27-05-15 06:12
Я тупо закоротил батарею на ТС-011, ничего не отпаивал. Зависание сбросилось.
Все работает.
Естественно чуть коснуться проводком на минимальное время.
Дата:   27-05-15 06:20
Я знал, знал, что не буду одинок в беде! )
Завтра ткну проводком обязательно.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.62.---)
Дата:   27-05-15 06:26
s494 писал:
> Спасибо!
выбирай
Дата:   27-05-15 06:36
Игорь, сначала потыкаем. )
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   27-05-15 12:46
У меня 011-М врет как сивый мерин,показания плавают,сколько витков Вы наматываите на провод?
Дата:   27-05-15 15:57
ЗАРАБОТАЛОООООО!!!!!
Ткнул ножницами, оно сбросилось и потухло всё.
Нажал на кнопку как по инструкции - высветилось "ТОТ" и при последующих нажатиях всё высвечивается как и надо.
Перемкнул ещё разок - всё потухло. Пусть отдыхает! )
Спасибо, Советчики!
Дата:   27-05-15 16:08
Горняк писал:
Горняк, у меня на Вихре намотан на вв провод и изолентой сверху. Врёт или нет не знаю, мотор старый, изношенный, но винт 282 5200-5300об\мин вертит.
Ну да мне супер точные данные и незачем, в принципе. Чисто для того, чтобы знать резкое изменение состояния мотора, к примеру ехал 4500, дал полный - а больше 5100 перестал развивать: что-то неправильно значит.
У меня целей получить мах скорость или экономии бенза не стоит, с 50 литрами мне хватит достаточно далеко съездить и покататься вдоволь на 3-4дня, а выездов сейчас у меня если 10 раз в году, то отличный год! Да и после спарок всевозможных когда с собой минимум 60-70 бенза брал смешным расход кажется.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   27-05-15 17:03
Самое неприятное что показания плавают,может нормально показывать а потом уйти на 9000тыс и медленно возвращаться обратно.В общем индуктивный мне не понравился, купил стрелочный вот это вещь,показывает четко.
Дата:   31-05-15 05:10
Дополнительная "фишка" индуктивного тахометра в том, что помимо основных функций он является своего рода индикатором исправности элементов системы зажигания. Если показания не корректные, либо плавают пора заглянуть под капот мотора и как минимум проверить состояние свечей, а лучше заменить на свежие. На слух свечу, которая начинает глючить не определить, а прибор это "видит".
Дата:   31-05-15 05:26
tahometr писал:
> Дополнительная "фишка".... (и тд)
Ну и тах ТС который "Тах-спидометр" всегда показывал неисправности зажигания, хоть и к контактному мв1- мг101 подсоединялся.
Я думаю ты и есть распространитель-производитель ТС-011М, с уважением, скажи, пожалуйста, вот так замыканием батареи сбрасывать зависшие данные без последствий получится?
Дата:   31-05-15 06:44
В ТС-011М так же как и в ТС-011 на плате прибора имеются два гнезда, объеденные надписью "reset" (сброс). При их кратковременном закорачивании процессор прибора перезагрузится. Проблема в том, что в ТС-011М плата залита герметиком и для того чтобы найти эти гнезда необходимо снять герметик с платы. Закоротить источник питания без последствий никак не получится.
Как вариант можно обратиться в любой пункт по ремонту сотовых тел. Они имеют специальное паяльное оборудование и за 50 руб. перепаяют элемент питания.
Дата:   31-05-15 06:55
Ну... вот я очистил герметик, коротнул батарею, циферблат обнулился. Для процессора это не криминал?
Дата:   31-05-15 07:16
Для процессора последствий не будет, а вот ресурс элемента питания снизится значительно.
Дата:   31-05-15 15:50
Спасибо, всё понятно.
