 Московское время 23:59:50
 Владивостокское время 06:59:50
 Замена масло Тохатсу-5л.с. 4-такт
Автор: Онего-69 (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   23-05-15 21:29
Всем ДВС. Приятель купил данный мотор ( 2013 года). Хочет заменить моторное масло,не может найти где пробка. Мануал говорит читал в инете. Нашёл гайку под ключ на 13,открутил,сухо.. Подскажите,где находится сливная пробка. Спасибо. По щупу масло по верхнию метку.
 Re: Замена масло Тохатсу-5л.с. 4-такт
Автор: kness (---.59.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   23-05-15 22:34
Повесь мотор на подставку, поверни до упора и увидишь спускающийся отлив сантиметра два длиной с вкрученым сбоку болтиком. Болтик ---М6, ключик №10. Это сливная пробка.
Отлив находится под поддоном в передней части.
А то, что он открутил до этого, скорее всего для промывочного патрубка.
Дата:   23-05-15 22:51
Вот здесь ---позиция № 31
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   24-05-15 01:39
Спереди, на "подбородке", над струбциной. Очень неудобное место.
Дата:   24-05-15 02:11
Вполне нормальное место. Поворачиваю мотор до упора и спокойно откручиваю пробку , подставив баночку. Никаких проблем.)))
Дата:   24-05-15 02:35
Мужики,всем большое спасибо. Передал хозяину мотора где находится пробка. Спасибо.
