| Московское время 04:12:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:12:32 |
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 22-05-15 23:10
Меняю на своей лодке бензобак, консоль, ветровое стекло, рундуки.
Рамку стекла сконструировали в компьютере, файл отправили на резку и гибку металла. Сделали. Обварили трубой по периметру. Но я лажанулся с размером самого стекла и теперь глядя в натуре на "витрину", понимаю что высота должна быть значительно меньше!
Мотору стеклоочистителя негде встать. Делать ось мотора стеклоочистителя через отверстие в стекле, глупо. И вообще, делать стекло (триплекс) на заказ по своим размерам очень хлопотно. Я этим занимался года три назад, помню. Гораздо проще стекло от авто. Коцнул его в походе, 1000 руб купил, поставил. Но гнутые стекла как на Жигули не надо.
Какие бывают плоские стекла от авто, передние, либо задние сталинит? Если задние, то что с ним делать (бронировать плёнкой?)
Присмотрел заднее стекло, но не знаем пока от чего, от ГАЗ, или УАЗ. Длина 103 см, ширина 40 см. Хочу лобовую "витрину переделать. Не лежит душа...
Автор: vovikkk (37.21.167.---)
Дата: 22-05-15 23:25
в автосалонах города брак или некондицию спроси
авось и найдёшь от иномарки плоское
Автор: Nils (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-05-15 23:46
Вообще плоское? У мебельщиков или кто фасады стеклит закажи закаленку (сталинит) или триплекс. По размеру или шаблону сделают
Автор: d.j.E (95.165.240.---)
Дата: 22-05-15 23:55
На любой зеркальной фабрике под размер сделают и с тонировкой, и триплекс или закаленное, как пожелаешь
Вообще тема, сначала купить г..он для удобства транспортировки и хранения, а потом постепенно обвязывать его - консоль, стекла, сидушки, далее набор и замена резины на амг. :)
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 23-05-15 00:14
d.j.E писал:
> резины на амг. :)
Это ты сострил? Талантливо. Быть пару лет на форуме и не знать кто ТС и чем он занимается--несерьезно. Напомню, что если бы Владимир продал свою "резинку'' -какой-то там Zodiac, то мог бы купить приличный жесткий корус легко. Да, и моторы у него и его окружения с улиткой, и корпуса лодок по днищу бронированы и подшиты...К чему бы это? Вот теперь самое время улыбнуться.-))
Володя, здоровья тебе после операции, и может быть толстый поликарбонат?Но от стеклоочистителя придется оочно отказаться.о
Дата: 23-05-15 00:20
Автобус. Боковое, сталинит. Лена говорила, сталинит в воде ножницами режут, если так, то вырежешь. Я не пробовал резать.
Автобус рулит, короче.
Или.... завод "Техстекло" у нас есть, делают любое стекло какое надо. Хоть триплекс, хоть калёнку. Ищи завод поблизости.
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата: 23-05-15 00:24
У Камаза стекла плоские , но не симметричные. Можно попробовать лобовое с ГАЗ 66.Они плоские, симметричные и по размеру поменьше..
Дата: 23-05-15 00:37
s494 писал:
Прошедшее закалку стекло уже ничем, кроме молотка и дури, не возьмешь. Ножницами советуют резать обычное стекло в домашних условиях
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.243.---)
Дата: 23-05-15 00:50
Друзья, я первом посту написал, что хотелось бы в автомагазине купить стекло переднее, или заднее за три копейки, потому что эксплуатация очень жёсткая! Иногда матросы летят в лобовое стекло конечностями, плечом, головой (в худшем случае). "Расчёсок" на пути тьма! На фене сплавщиков - это кусты и деревья, которые причёсывают не только экипаж, но и ветровое стекло.
Ну откуда у нас в Междуреченске зеркальный завод? У нас есть шахта "Распадская", самая крупная в России, но она зеркала не делает. В Новокузнецке есть фирма "Автостекло", делают на заказ. Но они ломаются как сдобные пряники когда речь идет про катера. Лобовое стекло у них три года назад было 5-6 тысяч рублей, срок заказа 1-2 неделя, ехать до них далековато. А мне надо сразу и быстро! Автостекло. Пришёл, увидел, победил!
Дата: 23-05-15 00:51
s494 писал:
> Симметричные)маза. Когда с перемычкой.
> А перемычка - резинка.
Стекла старого образца на Камазе одинаковые(правое и левое), но не симметричные по форме. Они заужены к бокам и родиусы закруглений у боковых кромок больше, чем у центральных.
Дата: 23-05-15 00:52
Григорьевич писал:
> d.j.E писал:
> замена
> > резины на амг. :)
Ну не пару, года 4 точно. Я просто не бываю в этой ветке почти, нет необходимости. Если кого обидел - звиняйте. Но смотрится несколько ущербно, много металла вышло.
А так под размер точно поликарбонат. Или вы закаленное режете?
Дата: 23-05-15 01:04
d.j.E писал:
> резины на амг. :)
Я никогда не говорил, что Зодиак Футура Марк 3 покупается для удобства транспортировки и хранения. Он покупается для штурма горных рек с каньонами и немыслимыми меляками...
Туда алюминиевые и пластмассовые катера с каютами не пройдут.
Это редкоспецифичная лодка для особых, требовательных нужд. Очень дорогая!
Вот, посмотри маленько.
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-05-15 01:06
Пока поставь оргстекло, и не спеша ищи что нужно. Да и размер стекла укажи ( радиус углов))
Автор: джигит (213.87.121.---)
Дата: 23-05-15 01:27
У нас в Барнауле можно сделать закаленное стекло такой формы.По деньгам будет точно дешевле автомобильного.Толщиной от 4 мм.Головой точно не разбить.Как образец стол стеклянный не так то просто разбить.
Дата: 23-05-15 01:28
Нет, поликарбонат не хочу. Дворник надо! Камазовские из двух половинок не пойдут, надо одно цельное. Троллейбусы в Кемерово. Это очень далеко!
d.j.E, изделие показано не для обсуждения гармоничности и красоты, а для более точного совета. Пока всё мимо. Это полуфабрикат. Не обрезаны углы, не зашлифована сварка, не покрашена, нет стёкол, дворников, носового тента, аксессуаров типа зеркала заднего вида, держателей спиннингов, багажных сеток внутри...
Незаконченный ремонт, даже самый шикарный, ни у кого не вызовет трепетных чувств в любых вариантах. Давай о ган....нах и о "железе" не будем беседовать. Плоское стекло от авто надо размером примерно 105 см х 45 см.
Дата: 23-05-15 01:34
Я вот собственно выше написал, раз не делалось под какое-то конкретное стекло, а делалось по размеру, то, по всей видимости, придется стекло резать. Триплекс еще получится, по всей вероятности, а закаленое?
Автор: samsam (178.45.55.---)
Дата: 23-05-15 01:42
Владимир...а что за дворник планируешь? Фирменный для лодок? Или авто подойдет?? Мне то же дворник нужен...только думаю пантограф нужен.
Я делал каленые стекла, фирма режет в размер и калит..но мы в Тольятти...как тебе стекло отсюда царапнуть не знаю...
Дата: 23-05-15 01:47
Сегодня друг из соседнего города приехал с понтолыка меня сбил. А в принципе, он правильно делает! Комплект лодка-мотор у него такой же. Он купил в автомагазине заднее стекло 103 см х 40 см, а от какой машины не помнит. Вот молодец! А мне такое надо!
Свой лобовик он в жесточайшей борьбе с речкой изрядно покоцал, под замену...
Дата: 23-05-15 01:57
samsam писал:
Однозначно, пантографного типа, фирменный для лодок!
Какое Тольятти? Мне в соседний Новокузнецк неохота ехать!
Говорю же, мне стекло так же надолго, как собаке кусок мяса. ))) Между осторожностью и риском я всегда выберу риск. Поэтому если я найду готовое изделие, то куплю их, минимум два.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 23-05-15 05:32
УАЗовский лобовик начиная с модели 512 и заканчивая Хантером плоское и одним блоком, ставить на резиновый уплотнитель от УАЗа головастика, буханки.
Можно еще с Геленвагена :о).
Автор: volchara62 (213.24.132.---)
Дата: 23-05-15 05:56
Стекло двери задка ВАЗ-2104 (обогрев) БСЗ
Артикул 2104-6303016-10
Дверь задка кузова
Торговая марка AGS (БСЗ)
Ширина, м 0.005
Высота, м 0.465
Длина, м 1.056 ГАЗель стекло двери фургона 1074*553, ГАЗ 2217 “БАРГУЗИН” заднее с ЭО 1381*506ГАЗель автолайн полукруг
ГАЗель пер. дв. опускное 682*474
ГАЗель пер. дв. неподвижное 630*370
ГАЗель 3302 заднее кабины 580*310
ГАЗель подв. двери с отверстием 520*509
ГАЗель неподв. двери 520*509
ГАЗель боковина 583*551
ГАЗель 2705 заднее (лев/пр) 602*533
ГАЗель стекло люка 698*315
ГАЗель люк в сборе
ГАЗ 3234 СемАР ст.распашной двери 720*551
ГАЗель 3221 перегородка неподв. 370*220
ГАЗель 3221 перегородка подв. с отв. 379*230 Ближе всего к размерам ТС стекло от ваз 2104 заднее
Автор: dimon62 (176.104.216.---)
Дата: 23-05-15 07:17
На Камазах уже давно цельное стекло ставят (за исключением военных).
103 на 40 см-могу ошибаться,но возможно от Уаза 469 с задней хлопушки.
Автор: John Zaitsev (79.126.110.---)
Дата: 23-05-15 08:28
Володь , твой настрой мне не понятен : с одной стороны , ты собираешься менять стекло , как перчатки , с другой - заморачиваешься по силициуму .
Полик , бронированный хорошей плёнкой , затрётся дворниками не раньше , чем ты встретишься лбом с "камнем" . Но , встреча с первым , будет более дружественной )).
Удачи ! ))
Дата: 23-05-15 11:46
dimon62 писал:
Видимо, да. А что такое хлопушка? А то девушка в УАЗ-овском магазине может быть не в курсе.
Дата: 23-05-15 12:10
> Удачи ! ))
Ни разу не слышал такое мнение! Сколько видел поликарбонатов на катерах, лодках - было все исцарапано. А если нет, то муть, туман какой-то. Был у меня на Соларе на боковушках поликарбонат, но что-то не впечатлил...
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата: 23-05-15 13:08
Наоборот надо было .
С начало стекло . а потом рамку делать.
Под заказ и сразу пачку . чтобы не ездить.
С ув.
Автор: Сергей61 (---.13.117.87.donpac.ru)
Дата: 23-05-15 13:31
Володя, я сегодня чуток по позже позвоню своим фирмачам, с которыми по авто стеклам работаю и спрошу, что есть и от какого авто в размере 105х45см и дам знать. Это я ранняя пташка, а горожане еще спят:)))
Дата: 23-05-15 14:09
Григорьевич писал:
Спасибо, Григорьевич!
Многие писали в личку слова поддержки, давали разные советы. Из Владивостока совет - пить Омега 3 (рыбий жир). Я их понимаю. Они взрощены на этом жиру ввиду географического положения. Послушно пью...
С Волги написали есть пОедом каждый день по 10 одуванчиков, сельдерей и петрушку. Прислушался. Вышел, рядом с крыльцом нарвал одуванчиков, порубил их на пятаки, засыпал в окрошку, сверху крапивой осыпал. Сижу, вкушаю... В общем, пока живу как чмо, настоящие мужчины утром водку с салом едят..., а меня на обед казан сельдерея с петрушкой ждёт, понимаешь ли. (шутка, гггггггг))). Надо - значит надо!
Дата: 23-05-15 14:14
:))))) Ну, если рядом такая баночка со сметаной, значит не все так плохо:)))) Здоровья Володя, надо, значит надо, это ты правильно сказал.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 23-05-15 14:48
Володя,вроде *старый волк* и так попасть впросак... ) Это в том смысле,что нужно было сделать наоборот...
Ну а так-если в вашей деревне лишь одно сельпо,и ехать куда то лень,то берётся рулетка и меряется всё что есть на витрине,в плане наиболее подходящего по размерам... А то советы можно ещё неделю читать...
Автор: buss (178.162.216.---)
Дата: 23-05-15 14:53
samsam писал:
Могу помочь с таким, обращайся.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 23-05-15 16:36
И ещё.
Триплекс режется без проблем. И сверлится - тоже .
Более того - отверстие под дворник не вопрос просверлить и в уже установленном стекле ( при условии удобства расположения дрели с обеих сторон в нужном месте).
Сталинит ( калёнку) - и не пытайся.
От чего стекло взять ?
А обрати свой взор на трактора ( выше говорили)
К700 или Т150. Вполне может статься, что в какой-нить "Сельхозтехнике" ( или в леспромхозе) именно этих стёкол целая гора в запас лежит....
Автор: volchara62 (95.106.55.---)
Дата: 23-05-15 16:37
Заднее стекло от Нивы,размер Размер: 1110 x 440. УАЗ 469ВП-5703030 Стекло крыши заднее 469 (1017х402)
Дата: 23-05-15 17:39
vova писал:
> С ув.
Спасибо, Вова! Это совет из разряда - кабы знал что сосулька на голову упадет, то другим кварталом бы пошел...
Извини, рамку выбросить просто так не могу, чтобы другую делать! Она имеет уже нормальную цену.
Дата: 23-05-15 17:49
Судья Дредд писал:
Зря ты так, Толик! Советы ложатся всё кучней и ближе к цели. С рулеткой был в автомагазине. Но они не способны поддерживать ассортимент машино-тролейбусо-тракторного парка.
На улице обмерять машины, тоже некрасиво. Могут неправильно понять, а я временно не способен подраться.
Дата: 23-05-15 17:55
buss@mail.ru писал:
> samsam писал:
Спасибо! Но магазин мой называется "Мореман". Давай, лучше ты ко мне.)))
Дата: 23-05-15 17:57
> Шишига, Урал не пойдет?
Не знаю, Стас, еще по грузовикам не ездил. Они (магазины) в промзоне за городом есть...
Дата: 23-05-15 18:02
Да фиг знает,Володя,зря или не зря... У меня просто своё видение вопроса,только и всего... А твоё я немного не понимаю... Начиная от изначального проектирования на компутере непонятно под какое остекление,заканчивая теперешним поиском того,что туда можно воткнуть... Только вот с вероятностью 99% тютя в тютю никакое штатное стекло туда не встанет,а значит нужно будет резать и подгонять... Чесное слово,я бы,как бы затратно это не было,переделал бы рамку под конкретную стекляшку... Но это всего лишь ИМХО...
Удачи!!!...)
Дата: 23-05-15 18:09
Федот, может где-то и лежат... Только вопрос, где? От К700 видимо в Кирове и лежат. От "Тополя" только не советуйте стекла! А то реально могу на этот корм перейти с помощью государства.)))
Дата: 23-05-15 18:19
volchara62 писал:
Спасибо тебе, Новосибирский друг! Вроде, то что надо! Съездил в другой конец города в УАЗ магазин есть заднее стекло от УАЗ Хантер и даже с обогревом есть вариант. Но девушки наверно не в курсе, что оно от УАЗ 469ВП-5703030 Стекло крыши заднее 469 (1017х402).
Померил 1,15 м длина, 0,4 м ширина.
Димон62 тоже посоветовал от хлопушки.
Размер от Нивы тоже очень интересен! Надо подумать...
Дата: 23-05-15 18:22
volchara62 писал:
Прости меня, пожалуйста! Посмотрел, ты из Рязани.
Я Волчару с Бобрищем перепутал....... Тот с Новосиба.)))))))))))))))))))))))
Дата: 23-05-15 18:33
От УАЗ 469ВП-5703030 Стекло крыши заднее 469 (1017х402) вот нашел в магазине. Пол дела сделано. Теперь от Нивы хочу, если у него размер: 1110 x 440. У меня проём 1100 мм. И ширина - то, что надо!
Автор: buss (---.zenmate.com)
Дата: 23-05-15 23:02
Владимир г. Междуреченск писал:
Неее не давай, они же сами у наших соседей затариваются ))))
Дата: 23-05-15 23:37
Buss, я финский язык не знаю! Поэтому сравнение неточное! И то что находится в закупе за границей, имеет совершенно другую цену чем в яхт-клубе "Моремана".
Дата: 23-05-15 23:49
Стекло от Нивы не плоское и имеет форму трапеции. Стекло от УАЗ-а коротковатое все же будет. Принял решение. Буду своё стекло кроить. Сейчас у него ширина 60 см, надо 45 см. Резинки есть. Стекло триплекс. Надставку из алюминия снизу придумал как красиво сделать. А вот триплекс никогда не резал.
Федот, или кто еще знает. Как триплекс отпилить? И как грамотно сделать, углы закруглять, или ровно обрезать и всё? Если ровно, то резинка снизу, получается, отдельным фрагментом будет?
Дата: 23-05-15 23:54
то что находится в
-согласен, у Моремана всё всегда дороже на 25-30%
и вообще это весьма дорогой магазин, 1000 размеров гораздо гуманнее и с интересным ассортиментом, почти как финны, вот только пересылка от них выходит долгая и дорогая.
Самое бюджетное решение будет задний дворник от АвтоВаз.
Со стеклом помочь не смогу, да тут и без меня уже достаточно насоветовали . Удачи.
Дата: 24-05-15 00:38
> Вот, видео нашел по обрезке триплекса. А что он в щель налил, бензин?
Когда бутылку режут на царапину наматывают нить и используют спирт или керосин. На бутылке можно потренироваться в освоении процесса
Автор: volchara62 (5.143.200.---)
Дата: 24-05-15 02:44
> volchara62 писал:
Да не важно,млекопитающие все одной крови))))Есть и другие размеры стекол,на маршрутки ставят,Мерседес,Форд и др но у Вас магазинов по ним навряд ли ,да и ценник уже совсем другой
Дата: 24-05-15 02:51
Ничего особо сложного.Я пробовал резать триплекс болгаркой с алмазным диском по керамике,с поливом водой.Предварительно потренироваться на старых стеклах.Тут была тема Елены из Мурманска ,про то как ей вырезали стекло из Камазовского на лодку.
Дата: 24-05-15 04:36
Володя, а можно стекло и приклеить сверху. Не обязательно в резинку и в размер. И резать не надо. )
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-05-15 17:24
Есть в Саратове завод "Саратовстекло". Делают какие угодно,и за адекватные деньги, но вопрос как доставить...
Дата: 24-05-15 18:19
Уважаемый, Кот! Стекла, я уверен и на Камчатке делают.)))
У меня все сделано и лобовик, и боковушки, и резинки есть. Вопрос в другом. Меня не устроила ширина стекла. Она 60 см. Хочу 45 см. Так как дворник некуда ставить. Но это не главное. Главное что фартук, закрывающий носовой отсек должен идти по восходящей линии от носа лодки к ветровику!
Готовый лобовик, я уже понял, не найду. От Нивы заднее все-таки выпуклое и в форме трапеции.
Решено, укорачиваю своё стекло, а в проем снизу делаю надставку на красивых клёпках.
Вопрос такой. Если я укорочу стекло по прямой линии как в этом кино
то уплотнитель придется резать, так как он прямые углы, наверно (но не уверен) не пройдёт. Либо в триплексе снизу выводить какой-то радиус, чтобы резинка легла. Напрямую триплекс я бы еще отрезал, но с радиусом, видимо, не справлюсь.
Где же наша Лена? нужен совет...
Дата: 24-05-15 18:22
> клёпках.
Я уверен , что с таким боевым задором все получится четко и в сжатые сроки.))
Автор: Обской Кит (---.95.191.214.87.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 24-05-15 18:25
В прошлом году, когда одно из двух настоящих (остальные три - поликарбонат) стекол для лодки разбилось при доставке, пришлось заказывать по размеру. За пол-дня нашел у нас в Новосибе несколько фирм. Динамика цены 2000р-1500р-800р. Задача: триплекс стекло/пленка/стекло 4-5мм, примерный размер 450*600мм, по моему образцу. Сделали за 1-2 дня, могли и при мне вырезать, но печь греют сразу на всю партию разных изделий.
Думаю, что со скидкой, 10 стекол будут стоить +-15тр.
На фото рамка еще без стекол.
Дата: 24-05-15 18:31
Спасибо! Но хоть Новосибирск своим и очень знакомым городом считаю. Но он гораздо дальше чем Новокузнецк. Придется ехать в "Новокузнецк-Автостекло" кланяться...
Дата: 24-05-15 20:57
buss@mail.ru писал:
Нить на бутылку мотают, чтоб из-за перепада температуры стекло по резу лопнуло, т.к. бутылку не перегнешь вручную. На видео оба листа он надламывает, а потом поджигает. На станках для резки триплекса есть нагревающий элемент, который включается после прохода режущей головки и выжигает плёнку. На видео - любая горючая жидкость для облегчения растяжения плёнки, чтоб лезвие ножа пролезло
Дата: 24-05-15 21:07
По радиусной резке готового триплекса завтра спрошу на работе, можно ли в домашних условиях
Дата: 25-05-15 01:17
Володь, приятно снова тебя услышить бодрого и целеустремленного)))
По теме, не проще ли переделать консоль под имеющиеся стёкла в продаже, а не искать что подойдёт?
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 25-05-15 02:23
Режется триплекс хоть по зигзагу.
Вся фича -роликовым стеклорезом с обеих сторон совпасть надрезы.
Потом обстучать. Тоже с обеих сторон.
Потом-чутка оттянуть,и лезвицем( от одноразовых станков вполне канает).
Ну а потом - снять заусенцы. Можно шкуркой на оправке,а можно наждачным камнем. С водой- меньше шансов поколоть кромки ,да и просто легче работать.
Автор: Андрей_матайский (37.29.88.---)
Дата: 26-05-15 21:10
Чего то инет чудил,а потом диск сдох,и написанное пропало.
Владимир спустись с гор в долину,на разной сельхозтехнике есть большого формата стекла ,может и повезет.
Ну раз у тебя получилось ,как у того русского мужика в поговорке(перефразирую из разговорного);..дождь идет,а мы скирдуем,дождя нет домой идем.Может стоит найти что поменьше и наварить полоски .Правда форточка может получиться скудноватая,с меньшем обзором.Зато подберешь расходник подешевле.
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.242.---)
Дата: 27-05-15 00:48
Андрей, я не столько для себя стараюсь, сколько для тебя! Лишь бы ты не бухтел, позором не клеймил... С утра сегодня покрасил консоль, раму лобовика в цвет колпака Эвинруда и отвез в фирму "Автостекло" в Новокузнецк. Предварительно уменьшил проём для стекла снизу на 15 см.
Как я и ожидал, приёмщик меня там не ждал. Вот кому кризис по фигу. Всегда работа есть! Я ему открыл дверь багажника джипа и указал на крашеную деталь: "Сделаешь триплекс?" Морду сквасил, задумался, варианты в мозгах стоит, крутит... "А что это такое?" Слово "мотолодка" он бы не понял, поэтому я ему сказал что это стекло на катер. Пришлось подканючивать слегка, делать вид постоянного покупателя. Согласился сделать новый лобовик и потом вставить вместе с боковушками через 3-4 дня за 2750 руб. Моё стекло резать наотрез отказался, так как у него триплекс не из пленки, а какой-то полимер использован. Полимеренный триплекс, говорит, не режется.
Дата: 27-05-15 01:09
Пиздит косой.
"Пластмасса - это не пластическая масса, а полимерная"....
Такой ты, Владимир.большой, а на разводы дешёвых манагеров ловишься....
Практически невозможно только закалённое стекло резать ( кое что получается алмазным диском под слоем воды/керосина, но только кое-что и иногда).
Ну и многослойный "многоплекс" ( бронестекло) - тоже очень непросто разрезать. "классическим" способом - никак. Только пилить диском.
Обычный ( два слоя стекла, меж ними полимер/пластмасса/плёнка - как хошь обзывай) , да особенно плоский - режется в ДОМАШНИХ условиях без проблем.
Дата: 27-05-15 01:26
Тогда они в унисон !@#$%^ят! "Автостекло" в городах Абакан и Новокузнецк. Стекло полимерный триплекс сделали в Абакане. Звонил туда, говорят что плёночный триплекс обрежут без проблем, а полимерный колется сразу. Но, как вариант, я попал на юго-западно Сибирскую стекольную шайку...
Автор: Zander (---.178-71-173-97.avangarddsl.ru)
Дата: 28-05-15 05:30
Владимир, меня интересует каталожный номер надувного скега под пайолами и где его можно посмотреть. В интернете как то видел на Ебей продавались по 120 Евро, но страницу не запомнил, теперь ищу по надобности.
А стекла плоские можно еще посмотреть от трактора Беларусь старого выпуска
