 Московское время 22:29:45
 Владивостокское время 05:29:45
 Установка Mercury Smartcraft Vessel view 4 Kit
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   21-05-15 18:53
Нашел этакую штуку.
А что если поставить вместо всех приборов и меркмонитора на F100.
У кого есть? Воткнуть можно прямо в разъем смарткрафт как я понимаю.
 Re: Установка Mercury Smartcraft Vessel view 4 Kit
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-05-15 19:07
И приборы оставь, прикольней будет:)))
Дата:   21-05-15 19:13
Хочется простоты.
В любом случае хочу убирать все кроме Меркмонитора.
Вопрос оставить его или заменить на вессел.
Или вообще поставить картплоттер 7 дюймов и меркури гейтвей.
Дата:   21-05-15 19:21
Многим не нравится то и дело щелкать экранами на картплоттере , ставят второй прибор. Тут дело хозяйское....
Дата:   21-05-15 19:26
Вот и я думаю.
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   21-05-15 21:04
У меня стоит такой прибор - он полезен как диагностический компьютер и вывод информации на картплоттер. Т.е на экране картплоттера можно вывести - трим, температуру, давление в системе охлаждения и еще море информации. Но для вывода давления и температуры, а также для скорости с трубки пито (установлена на заводе по умолчанию в мотор) нужно будет докупить комплект датчиков и соединительных элементов.
P.S нынче у меня два картплоттера лоуранс и ремарин соединенные по нмеа - данные с весселвью видны на обоих.
P.P.S для соединения с мотором нужен либо синий кабель от меркури либо в новых комплектах проводки под мотор уже заложена проводка под смарткрафт, правда нужен будет хаб от меркури и один терминатор на него.
Дата:   21-05-15 21:55
Кит цифровых датчиков это понятно.
Хаб может быть не нужен, он у меня стоит с меркмонитором только для вывода на аналоговые приборы, резистор тогдатоже(сейчас нет).
Если ставить только меркмонитор - то прямо в машинку.
А трим на самом весселе показывает?
Дата:   21-05-15 22:35
да трим показывает нужно лишь сказать об этом в настройках.. хаб нужен.
Дата:   21-05-15 23:03
Спасибо!!!
Автор: Garry (---.142.143.85.telrostelecom.ru)
Дата:   22-05-15 00:57
Купил такой себе вместо всех приборов.
Сначала хотел этот по ссылке брать,но нашел на за 815$.
Автор: march62 (176.96.251.---)
Дата:   22-05-15 07:51
Ну и как? Устраивает?
Автор: Garry (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   22-05-15 17:11
Пока не ставил,лежит в упаковке.Экран не шибко большой...Радует,что есть русский язык.
Брал здесь
Автор: beat2k (---.214.inn361.ru)
Дата:   22-05-15 22:06
Судя по этому видео прибор бывает разных размеров.
На мой взгляд для маленькой лодки прибор избыточен.
Дата:   22-05-15 22:30
Да,семерка больше.Но она стоит 1800-1900$.Разница только в размере диагонали экрана и в количестве подключамых движков.VV4 максимум спарка,а VV7 вроде до 5 моторов.
Дата:   22-05-15 22:56
Прибор избыточен лишь для тех кто не понимает его функционала.
Одно то, что читает ошибки уже огромный плюс.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-05-15 23:20
О......:))))
Дата:   22-05-15 23:41
Sorento нет прибора или метод научного тыка или добрые дилеры))))))))
Дата:   23-05-15 15:33
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.....
Дата:   24-05-15 03:00
Ошибки и Меркмонитор читает.
Автор: noa3 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-05-15 04:57
У меркмонитора есть тролл контрол и возможность управлять оборотами мотора с автопилота?)
Автор: Garry (---.178-71-104-5.avangarddsl.ru)
Дата:   24-05-15 05:45
Ну вы сравниваете...это как новый айпад с тетрисом)))
Дата:   24-05-15 18:28
Тролл контрол есть. Про автопилот - "дяденька - я же ненастоящий сварщик". Может и есть.
А как не сравнивать. Вопрос то в этом и есть - в чем отличие, какие особенности, насколько удобно.
Чтто весел красивше - это и причиной создания темы послужило:)
