| Московское время 16:02:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:02:03 |
Автор: Багров 4232 (109.110.40.---)
Дата: 20-05-15 23:46
Всем привет!
Обращаюсь к спецам по Тохам 18.
Если можно, плиз, кратко, у самого не получилось....
хотя нашел деталеровки.
И сам вопрос:
В чем отличие Т М18Д от Т М18 Е2 ????
Заранее спасибо.
Автор: Андрей из Омска (---.net137-30.omkc.ru)
Дата: 21-05-15 03:28
Багров 4232 писал:
> Всем привет! Обращаюсь к спецам по Тохам 18.
> хотя нашел деталировки. И сам вопрос:
> Заранее спасибо.
Добрый вечер! Т М18Д - это "предшественник" Т М18 Е2 :Ссылка.
Дата: 21-05-15 15:50
Их 3 вида:
1)катушка с коммутатором в одном блоке, под маховиком нет датчика.
2)катушка с коммутатором раздельно, под маховиком нет датчика.
3)Катушка с коммутатором раздельно, под маховиком есть датчик.
М18Д и М18Е2 этим и отличаются.На 18А зажигание одинаковое с 9,8.
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 21-05-15 16:55
Странно, не попадались 18-е с датчиком. Это те, у которых коммутатор отдельно, но он большой?
А 9.8 потом тоже пошли с отдельной катушкой, когда цвет на черный сменили.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 22-05-15 16:19
> Их 3 вида:
Боюсь соврать именно про Т18, но, есть на мелких тохах еще два вида зажигания-в железном продолговатом корпусе и двойной бобиной раздельно, и в корпусе вместе с бобиной , но внутри другая схема и есть отличие в магнитной системе.Различаю по пластинке-радиатору с нижней стороны коммутатора(на одних "сбоку", на других-"из центра".
Получается пять различных магнитных систем с одинаковыми посадками маховика но не взаимозаменяемыми.Довольно часто в мастерских пытаются "переставить для пробы" и в конце концов путают что где стояло...Оно все искрит, но или руки обрывает, или троит...
Это мои кормильцы !!!
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата: 22-05-15 18:00
Юрий Лукич писал:
Эти твои кормильцы в разгар сезона донимают меня звонками и вопросами "куда делся Лукич?"
На встречный вопрос "а я-то тут при чём?" агрессивно возражают "ну он же твой корефан, завсегдатай твоего форума!"
Дата: 22-05-15 19:49
> делся Лукич?"
Телефонное общение ограничено по "медицинским" показаниям, а до ограничения интернета заинтересованными моим здоровьем лиц-руки коротки.Так и живу. Все выходные в деревне, в будни-где что "по зернышку"...
Будут сильно приставать-посылай их в почту(на мыло)...Ну а нет,так-нет.
