 Московское время 12:40:05
 Владивостокское время 19:40:05
 Установка стартера YAMAHA 30 H Подскажите плиз...
Автор: NAPALM (---.trbo.yandex.net)
Дата:   21-05-15 12:46
Устанавливаю стартер YAMAHA 30 H.
Установил маховик, стартер, протянул жгут проводов.
Теперь требуется соединить жгут и установить реле. Пока встал в ступор, направьте на путь истинный. Мож где темка искомая запылилась?
 Re: Установка стартера YAMAHA 30 H Подскажите плиз...
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   21-05-15 15:43
Вот тебе сервисное руководство. Все распроводовки там есть.
Дата:   21-05-15 16:14
Спасибо, там схема с ручным стартером..
Дата:   21-05-15 16:16
Собственно, на данный момент нужно установить вот эту пимпочку, куда ставится?
Дата:   21-05-15 16:18
Куда реле стартера.
Дата:   21-05-15 16:19
И куда выпрямитель..
Автор: San-Sanich (---.novotelecom.ru)
Дата:   21-05-15 16:34
тут у меня по цветам все расписано. что за пимпочка? у тебя машинка какая ДУ?
Дата:   21-05-15 16:37
Дата:   21-05-15 16:38
сюда
синий на соленойд, красный к красному выходу из реле
коричневый к кориченовому на реле(на стартер сигнал от машинки +)
розовый на датчик перегрева
зеленый на один из зеленых в разрез перед подключением выпрямителя
черный на массу
Дата:   21-05-15 16:39
Там все схемы.
Дата:   21-05-15 16:44
Мне нужно визуально глянуть, как реле стартера на моторе крепится...
По проводам разобрался там не перепутаешь...
Дата:   21-05-15 16:46
До машинки еще не дошел, в моторе надо все на места расставить..
Машинка Сеа Про 7 пин...
Дата:   21-05-15 20:15
типа вот
Дата:   21-05-15 21:36
San-Sanich писал:
> типа вот
Спасибо, то что нужно, осталось подсмотреть куда концевик нейтрали ставится...
Ну и взрыв схема помогла...
Дата:   21-05-15 21:42
Схема.
Дата:   22-05-15 04:21
Тащемто собрал,
большое всем Спасибо!!!
Дата:   22-05-15 14:48
а разаве у тебя в машинке нет кнопки глушилки нейтрали? в моей стоит,т.е. если рычаг не на нейтрали, кнопочка разрывает цепь на стартер.
Дата:   23-05-15 14:30
San-Sanich писал:
Точно, есть, теперь получается в двух местах нейтраль ловлю)))))
