| Московское время 15:23:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:23:56 |
Автор: карась (5.141.236.---)
Дата: 20-05-15 21:42
Как то ровнял вмятины на дюрали - грел, потом отстукивал. Да и клепки отжигал было дело. Но это мелочи, сейчас вот задумал поменять планшири+выносной транец на К2М сразу под длину ногу сделать. Длина планширя 2,5 метра. Призадумался как поступить:
1) Брать Д16АМ, гнуть, калить, клепать
2) Брать Д16АТ, отпускать, гнуть, клепать
Термички нет, греть придется "с мылом на коленке" на глаз. В общем вопрос в том в каком варианте меньше шансов накосячить в случае недогрева-перегрева?
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 20-05-15 22:59
Бери АМг и не ипи моск.
Кстати .
Дюраль - "он". ибо сокращение от слова Дюралюминий (раньше - дУралюминий - калька вроде как с немецкого названия.) а ещё - "Кольчугалюминий" по заводу в городке Кольчугин, где впервые этот сплав научились в СССР варить( и прокатывать в листы)
Дата: 21-05-15 04:12
Основная "задача" сделать выносной транец, из АМГ он повиснет как тряпка. Так что только дюраль мне интересна.
Прототип вот:
Надо мотор отодвинуть от основного транца и поднять.
Автор: GenRen (31.23.199.---)
Дата: 21-05-15 04:51
КАРАСЬ писал:
Толщину листа больше взять. Я понагибался с дюралью, так ну ее НХ. Что-то вообще не интересна. :)
Дата: 21-05-15 04:54
Вот пытались как-то дюраль 3 мм согнуть лист, пока прогреешь, с ума сойдеш.,так и не вышло ничего... не проще из профилей или уголков собрать, тут на форуме на прогресс кто-то делал так
Автор: Микрон (91.235.187.---)
Дата: 21-05-15 04:57
Господа!
Вы (мы) живете(м) в 21 веке!
Какой контроль нагрева мылом?
О чем вы!
Радиационный пирометр наше все!
Вот: Ссылка.
Кто хочет сэкономить.
Доступен к покупке на почитаемом тут Алиэкспрессе:
Дата: 21-05-15 05:17
Микрон, если разбираешься, какой с Али лучше заказать для редкого использования? Разбег ценников великоват. Интересен как можно меньший начальный порог чувствительности, верхний не важен.
ПС. Классный прибор, однако. )
Автор: карась (5.141.237.---)
Дата: 21-05-15 05:18
Ну а в чем проблема то была? Я по этому и задумался - где то недоотпустив (недогреть) Д16АТ можно получить трещину на сгибе. А если взять АМ, то по логике после гибки не так страшен локальный недогрев - трещин то не будет. Из профилей собирать сложнее, по крайней мере для меня-сварки нету, зато есть компрессор, хорошие заклепки и КМП 24 :)))
Дата: 21-05-15 05:24
Вот если нет сварки и гибочника, то я бы остановился на заклепках и собирал его через уголки, греть и гнуть толстый дюраль ( >2 мм) ну нах...
Дата: 21-05-15 06:06
КАРАСЬ писал:
С таким инструментом можно приклепать на уголок АД/АМЦ что угодно.)
ПС. Если начнешь процесс с Д16, видео не забудь, хотя-бы фото процесса. ;)
Дата: 21-05-15 14:36
За разумные деньки имею доступ к хорошему листогибу с компьютером и лазерной резке. На коленке гнуть не решился бы.
