| Московское время 17:45:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:45:10 |
Автор: San-Sanich (---.novotelecom.ru)
Дата: 20-05-15 14:53
Подскажите следующее:
у меня сейчас Yamaha 30HMHS+машинка ямаха 703 7pin, вывел кнопку аварийки на ДУ, дистанция тросами подключена полностью кроме проводки(так как мотор румпельный изначально), косу от машинки вообще снял.
Я купил все для переделки его под электрозапуск (маховик, стартер, реле выпрямитель, соленойд холодного запуска, реле стартера, все крепежи, провода стартерные на аккумулятор, датчик температуры(перегрева), довесок от Ивана, тахометр Yamaha)
Планирую по цветам проводов подключать так(если что поправьте меня)
1) Синий на соленойд
2) Розовый на датчик температуры
3) Черный на массу мотора
4) Белый на кнопку аварийной остановки к белому под колпаком
5) Коричневый к коричневому из реле стартерая
6) красный к красному из выпрямителя
Теперь вопросы:
1) куда подключать зеленый сигнальный провод от тахометра// на форуме нашел версию что на один из двух зеленых проводов, выходящих из под маховика, к которым цепляется реле-выпрямитель Yamaha и довесок
2) после реле выпрямителя провода (-+) тянуть к аккумулятору? какое сечение выбрать.
3) на тахометр из косы выходт 3 провода( зелынй понятно куда, черный масса, а желты надо или нет подключать???
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 20-05-15 16:02
1.Да, к одному из двух зеленых...
2.Никакие дополнительные провода на АКБ не нужны...
3.Надо, это питание прибора...
Дата: 20-05-15 16:11
Понятно. Спасибо.
Тогда спрошу еще такой вопрос:
у товарища ямаха 90, на тахометр приходит зеленый и желтый, черный не подключен. Тах не показывает, подключаем черный тах показывает максимальные обороты даже при незавденом моторе.\ Куда копать?
Дата: 20-05-15 16:15
Копать в сторону правильного подключения всех трех проводов, либо в сторону покупки нового прибора...
Дата: 20-05-15 19:27
на черный как положено приходит -, желтый + после зажигания
зеленый подключен к зеленому на моторе.
Как вольтметром проверить тахометр?
