| Московское время 15:24:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:24:11 |
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-05-15 20:25
Народ.Подскажите пожалуйста правильные действия.
Лодка Южанка 2 ,из тюнинга - дистанция,слани из фанеры,стекло.бак стационар в носу(в период обкатки был пуст, использовал штатный).Мотор YAMAHA 30 HWCS.Только закончил обкатку мотора.Штатный винт 9 7*8 12.Мотор отжат на 2е отверстие.На полный газ обороты 4400.Скорость что в одного что в двоём 42 км/ч.Выход на глисс нормальный.Скорость по GPS,обороты по тахометру Фария (селектор в положении 3р)вроде не врёт т.к. обороты Х.Х.чётко 1000об/мин.Налицо недокрут?Мои действия: менять винт на 11шаг(не мало ли будет т.к. 1" теоретически это примерно увеличение оборотов на 150 -200 об/мин) Форумы перерыл народ утверждает 12 винт для такого комплекта само то.Что у меня не так?
Дата: 19-05-15 20:56
Сергей.Тахометр Фария в положении 3Р. Число полюсов на этом моторе 6 делим на 2 в итоге 3.На оборотах х.х. показывает 1000об/мин.Вроде все основания ему доверять?
Автор: Сергей/Самара (---.gprs.mts.ru)
Дата: 19-05-15 21:05
Как верно установить переключатель- не подскажу. Но, имея такой мотор и перепробовав кучу винтов от 11 до 14 шага разных производителей, скажу, что обороты занижены примерно на 1000 от реальных.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 19-05-15 21:12
U150 писал:
> 3р)вроде не врёт т.к. обороты Х.Х.чётко 1000об/мин///Что у меня не так?
Скорее всего "не так" сам тахометр Фария...
Решение простейшей пропорции ваших данных с измененными до 800 оборотов холостыми-дает максимальные обороты 5500, что очень похоже на правду.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 19-05-15 21:16
"Газани" на холостом - сколько покажет до "отсечки". Я так проверяю правильность установки таха.
Дата: 19-05-15 21:31
Есть еще способ убедиться в точности показаний таха.
Имеем 4400 оборотов в минуту, редукция 2,08, шаг винта12(0,3м).
Простейшие вычисления дают скорость БЕЗ учета проскальзывания 38 км/час.ЖПС показывает 42км/час-вывод, тахометр врет...
Дата: 19-05-15 21:35
Короче, автор. Пробуй менять положение переключателя. Выбери то, где на ХХ будет 1100 примерно и на полном газу от 5200 до 5500. Меньше 1100 на этом моторе ХХ уже неровный, больше 5500 с 12 винтом не раскрутить.
Дата: 19-05-15 22:28
Извиняюсь.Я салага в водномоторных делах.Можно как чайнику пояснить ваш совет(касаемо отсечки ) как это?Да, наверное, что - то с тахом не так.Всё на этом сходится.На малом 1000об/мин и даже местами 800 - 900 после переключения с хода на нейтраль.Должна быть неровная работа(как пишет Сергей/Самара)а по факту он на этих оборотах ровно красиво работает.
Автор: Petrucho (185.79.100.---)
Дата: 19-05-15 23:59
U150 писал:
> в итоге 3
Может я чего упустил, а с какой целью 6 делить на 2? Чтобы узнать с какой частотой вращается каждая часть колена?))) Ставь 6р и все придет в норму.
Дата: 20-05-15 00:10
Шесть магнитов на этом моторе дают три импульса за оборот, или я не прав?Поэтому и выставил 3
Дата: 20-05-15 02:02
Led писал:
> А куда эти 6 импульсов за оборот используются?
Касаемо этой темы, тах при правильной настройке показывает с их помощью число оборотов двигателя в минуту.
