| Московское время 05:44:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:44:22 |
Автор: Tank19 (31.40.99.---)
Дата: 19-05-15 05:52
С линейкой, получается от дна бака по верхнюю кромку 298 мм, а датчики есть 275 мм и 300 мм, не могу понять какой брать!
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 19-05-15 05:57
Да оба пойдут... Разница в несколько мм совсем не критична... В крайнем случае нивелируется толщиной прокладки...
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 19-05-15 06:01
275 мм , т.к под 300 мм не нальешь, да и датчик упрется в верхнюю часть бака.
Дата: 19-05-15 06:04
А как быть с тем что бак немного играет не вырвет датчик, может ли датчик упираться в дно бака иди зазор обязателен, как быть с точностью показаний ?
Дата: 19-05-15 06:09
Я же говорю-оба подойдут...
275-никуда не упрётся.... Под 300-подложить прокладку в пару мм...
Точность показаний? Ну какая тут может быть точность? Литров 5,плюс/минус,в самом лучшем случае... В 75 баке это и не заметишь... Ну а если хотелось,что бы вот прямо до муллилитра-так это утопия...
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 20-05-15 04:13
Ну какие ещё могут быть мнения???...
Один датчик на 2 мм длиннее чем требуется.... Второй-короче на 23 мм короче...
На точность показаний ни тот ни другой глобально не влияют,ибо сама точность тут весьма и весьма приблизительна...
Под первый нужно будет подложить дополнительную прокладку в пару/тройку мм,под второй достаточно будет штатной...
Автор: derAlex (---.beirel.ru)
Дата: 20-05-15 04:46
У меня датчик в дно бака Работает , ставил прокладки , ну вообщем
Если бы сейчас делал ставил бы чуть поменьше , меньше прокладок надежней герметичность да и по аналогии с авто стрелка упала , но ехать еще можно. В моем же случае если стрелка упала , то все .
