 Московское время 03:38:04
 Владивостокское время 10:38:04
 пятна на дюральке
Автор: Souza8 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-05-15 07:10
Всех приветствую. Готовлю своё корыто к покраске, корпус уже очищен от краски(голый дюраль), сегодня решил помыть автошампунем и тут беда... после этой ...баной химии проявились пятна(минут через 5-7 после нанесения пены). Не просто пятна а какие-то потёки, как будто этот шампунь как кислота выжигал корпус, и ничем не оттирается даже растворитель не берет. Киль и реданы вообще потемнели. Сфоткал всё это хозяёство, но к сожалению фотик в гараже забыл, позже могу выложить фото. Настроился уже завтра грунтовать, а тут....((( подскажите, кто может быть сталкивался с этим, что за реакция произошла и можно ли грунтовать и работать дальше или же опять зачищать?????
 Re: пятна на дюральке
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   17-05-15 16:09
После зачистки у тебя есть 2-3 часа что бы загрунтовать кислотным грунтом, и никаких завтра, и мыть надо не автошампунью а специальным (не помню как называется, ребята подскажут) , продается во всех лодкомоторных магазах.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   17-05-15 16:17
Хм. Совет от человека, живущего в ближайшем подмосковье и не владеющего русским языком на элементарном уровне... ( шампунь - слово мужского рода. "он") ....
Вот механически чистить дюраль( корщётка, лепестковый абразивный круг, и даже пескоструй) - зло
Покопайся по нику Лакировка ( по его постам)
И делай побуквенно по его советам.
Не ошибёшься.
Автор: Souza8 (---.yota.ru)
Дата:   17-05-15 18:00
> Не ошибёшься.
Да да, во много по его советам и планирую делать. Надо было суперклинером мыть, но что-то пожадничал. Меня больше волнует вопрос надо ли зачищать теперь поверхность?
Автор: kness (176.52.112.---)
Дата:   17-05-15 18:43
Souza8 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Не ошибёшься.
> поверхность?
Скотчбрайтом с растворителем пройдись хорошенько. Через 2 часа должно быть загрунтовано кислотным грунтом.
Дата:   17-05-15 18:56
kness писал:
Вот и хрен то, что растворитель эти разводы не берет. И корпус я уже зачищал сначала шкуркой Р250 потом скотч-брайтом. Чтобы убрать эти разводы надо только шкурить причем так тщательно, что на это 2 дня уйдёт!
Дата:   17-05-15 19:14
Скотч-брайт красно-коричневый, самый крупный. Прекрасно снимает с растворителем не только пятна но и краску и анодирование. Так что просто надо дело делать, раз уж накосячил. И не называй свою лодку корытом, а то так и будешь маяться с ней. А пятна то большие?
Дата:   17-05-15 20:33
Федору Калуга, а это примерно как лабать мебеля. Умник.
Автор: Souza8 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-05-15 21:18
kness писал:
> уж накосячил.
Спасибо за совет, пойду в гараж исправлять свои ошибки.
Хорошо не буду, это я погорячился что-то)))
> А пятна то большие?
фото вечером выложу!
Дата:   17-05-15 22:06
За "Умника" - спасибо.
Только "таксистский жаргон"( оттуда ещё "шруЗы" и ..сразу не вспомню) - это не диалект Великого и Могучего ( как О*феня или Олбанцкий) , а просто - признак тупой безграмотности.
Таксисты - одно слово .Богом обиженные существа.
Дата:   17-05-15 22:08
И таксидермисты. Потому, что слово похожее. )))000000
Автор: PUHER69 (---.bal.ru)
Дата:   17-05-15 22:21
Не нужно растворителем,готовишь всё для грунтовки пульвер-мульвер,чтоб всё было на мази,проходишь красным скотчбрайтом,и просто протираешь старой простынёй,и без перекура начинаешь крыть грунтом.Я реофлексом делал.
Дата:   17-05-15 23:01
Не вижу проблемы. Ну помыл. Ну потемнело. Ну и срать.
Промой в семи водах или в одной, но кярхером. И крась.
При наличии в магазине туевой хучи стиральных порошков, которые прекрасно обезжиривают пользоваться шампунем, который запросто может содержать кучу силикона, воски какие нибудь и т.п. крайне неразумный шаг.
Так что я бы кроме обезжиривателя еще-бы и обезсиликонивателем прошелся. На всякий пожарный.
Дата:   17-05-15 23:47
он просто на воздухе окисляется за час-мож и меньше,....а ты помой-...не мой.
Дата:   18-05-15 00:05
PUHER69 писал:
Вся фича - замазать кислотным грунтом пока не окислился.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (85.26.235.---)
Дата:   18-05-15 00:31
Я мыл концентратом для сильных загрязнений Керхер ,губкой. Потом водой Керхером, тоже помню темные пятна.Ничего с ними не делал так как лодка после пескоструйки была,после сушки красил пульвером краской Темакоут RM40.Пока держится.
Дата:   18-05-15 00:42
Федя а вот мне интересно ты щас с кем говорил?:))
Дата:   18-05-15 02:00
Вот тоже кажется, что бестолку мыть и шкурить. Может плакировку сьело.
С Федотом согласен. И с PUHER69.
И сам не заморачивался бы.
Дата:   18-05-15 02:51
хочу заострить внимание на этом моменте ещё раз-после обработки (матовки)скотчбрайтом-ни каких раствортелей и воды,только сухой чистой тряпкой хб и крыть,для сомневающихся ...можете проэксперементировать на небольшом участке-результат окисления виден сразу,лоэтому держаться станет и так,но уверен что хуже.Андрей Лакировка обыгрывал этот момент подробно.за что ему и Спасибо.
Дата:   18-05-15 02:57
PUHER69 писал:
А можно спросить, сколько лодок ты так покрасил?
Дата:   18-05-15 03:15
именно так я покрасил первый раз,усматриваю в твоём вопросе друг сомнения за результат,так вот по окончанию сезона,а закончил его уже по шуге,соответственно смысла барахтаться с мытьём? холодно уже было,поэтому как загнал в гараж на прицепе,так и до весны,в марте всё осмотрел-результатом доволен.До этого красил четыре предыдущие лодки всяко,и о результатах сюда не писал по причине природной скромности.Теперь когда получилось не плохо решил поделиться радостью с тобою.
Дата:   18-05-15 03:28
PUHER69 писал:
Рад за тебя. Значит хорошо читал форум. Просто способов покраски и подготовки множество. И для каждой лодки их нужно варьировать. Не всегда можно мыть водой, особенно клёпаную лодку. Вода из щелей не успеет испариться за 2 часа.))) Да и сухой тряпкой не всегда терануть можно, не вынется пыль из царапин и тех же щелей.)))
Но в общем рад, что есть такие люди, которые могут посоветовать по своему личному опыту. )
Дата:   18-05-15 03:33
выложу фото
Дата:   18-05-15 03:34
пятна на киле
Дата:   18-05-15 03:35
Но сегодня обнаружил ещё маленькие точки, если присматриваться.... до мойки их точно не было!
Дата:   18-05-15 03:41
Ах, шоб тебя приподняло и шлёпнуло! На кой хрен ты плакировку и оксидирование снял? Теперь три до чистоты, заранее разведя кислотный грунт и имея на готове пульвик. Грунт живёт в течение 8 часов.
Дата:   18-05-15 03:47
именно по воде я и писал ,в смысле что не нужно её,собсно повторюсь как и растворитель..,по пыли вот добавлю-позабыл:продувал воздухом сняв пульвер со шланга,а после сухая тряпка только,ещё один нюанс который пришёл в голову когда готовился к грунтовке,и где то слышал от бывалых малеров,что красить желательно компрессором,а не как в моём случае кислородом-считаю что в этом что то есть,коль скоро настраиваешься на получение результата большего чем кисть,ну а грунт обливал Викой,,уазовского,,цвета ,кстати смотриться очень хорошо с серым верхом,и практично очень в плане обрастания,и хотя провожу на воде много времени-лето есть лето и зелень садиться всёж,но её не видно.
Дата:   18-05-15 03:53
пескоструил её что ли ловкач ,да?
Дата:   18-05-15 04:03
Souza8 писал:
> точно не было!
Теперь уж не важно с растворителем или без него. Этой лодке уже хуже не будет.((( Теперь просто чистить. Берёшь помощника и драишь. Потом сразу кислотником. После кислотника обязательно выравнивателем. А потом уж краска.
Автор: Souza8 (---.telenettv.ru)
Дата:   18-05-15 06:53
Да, каюсь, чистил кардщеткой. Слоев старой краски было штук 20 было)) буду шкуркой р240 зачищать, потом скотч брайнтом пройдусь р 350. Грунт боди960, потом эпоксидник , затем акрил.
Дата:   18-05-15 06:57
Souza8 писал:
Шкуркой можешь не чистить. Достаточно скотчбрайта. Листов 6-8
Дата:   18-05-15 07:14
ЭП лучше не надо,я делал им... ерунда,набор у лодки работает понимаешь? им хорошо что то неподвижное-держиться намертво,это конечно твоё дело и грабли тоже твои ,но зачем собирать их в кучу.
Автор: Леха064 (94.240.120.---)
Дата:   18-05-15 19:37
Souza8 писал:
если мне не изменяет память, то после эпоксидника или кислотника надо напылять слой обычного грунта только потом покраска
Дата:   18-05-15 21:31
Леха064 писал:
форум курил перед решением схемы окраски, и про это первый раз слышу...и что за "обычный" грунт?
Дата:   18-05-15 22:38
обычный грунт это акриловый. по крайней мере мне так сказали маляры на сто, что надо делать прослойку между кислотником и краской из акрилового грунта.
Дата:   18-05-15 23:19
на сто могут и не знать схем применительно к воде и дюрали,ну а поскольку маляры ,это может выглядеть убедительно-ведь нет же ничего долговечней и надёжней изоленты
Дата:   19-05-15 00:18
ну ладно, ЛКМ я уже закупил и по такой схеме красил предыдущую лодку, 3 сезона ЛКП держится крепко, не трескается, не шелушится, лодку продал.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   19-05-15 00:27
Souza8 писал:
> точно не было.
--- Блин кто бы мне так помыл от старой краски лодку под покраску с такими пятнами.?
Автор: kness (---.44.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   19-05-15 02:22
Иф писал:
> Souza8 писал:
> > точно не было.
> пятнами.?
Привози.) Я тебе честно, без корщётки и шкурки, только смывками смою краску. ))))))))))))))))))))))))
