| Московское время 00:05:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:05:19 |
Автор: co4el (Самара) (109.124.193.---)
Дата: 18-05-15 01:49
обкатываю новый DF 140 atl. В интервале 3000-4000 об/мин при выходе на глиссер он как бы ступенями набирает обороты. И если идти на оборотах в указанном диапазоне происходят как отсечки периодические. Видно и по т а х о м е т р у, и по звуку, и если смотреть на сам мотор, то видно как его передергивает. Накатал пока 4 часа. Так же быть не должно?
Автор: LOMUS (83.220.238.---)
Дата: 18-05-15 22:12
Проверь топливную магистраль (в первую очередь фильтры), могут быть перебои с подачей топлива
Дата: 18-05-15 22:31
co4el (Самара) писал:
Ступенями могут только цилиндры отключаться/подключаться.
Со свечей нужно начать.
Автор: co4el (Самара) (109.124.222.---)
Дата: 18-05-15 23:18
До 3000 об на никаких намеков на прохваты не было. При 4000 и выше тоже ровно идет. Свечи новые, фильтры тоже.
Максим, короче, ты его обкатал, проблема не исчезла? С дилером общался?
Автор: Максимка Хабаровск (62.249.146.---)
Дата: 18-05-15 23:35
Да обкатал, до дилера еще не добрался. Общался с сервисменом грешат на свечи, попробую поставлю. Ежели результата не будет, то тогда будем нагибать.
Дата: 18-05-15 23:46
9 сезонов до этого откатал на сузе140. Никогда ничего подобного не было ни с новыми свечами, ни которые по 2-3 сезона ходили.
Дата: 20-05-15 12:09
Макс, я пообщался с 2 дилерами. Одни предложили исключить подклинивание редуктора. Проверили, масло в норме, стружки нет. Вторые тоже удивлялись, мол, не было такого в их практике. Предложили исключить подсос воздуха в топливной системе до мотора. Если останется проблема- тогда к ним. Но они куй знают, чо это может быть. Сегодня запитаем напрямую от канистры, посмотрим.
Автор: bvv63 (46.29.78.---)
Дата: 20-05-15 14:59
У тебя мотор новый на гарантии, обратись к дилеру, пусть это станет их головной болью. Не занимайся самолечением.
Автор: co4el (Самара) (109.124.211.---)
Дата: 25-05-15 23:45
Максимка Хабаровск писал:
> .......Вот про воздух
> неподумал, нет хомутов на 3х соединениях.
Максим, ты хомуты поставил? Изменилось чо?
Дата: 26-05-15 22:20
Хомуты так и не ставил. Поменял фильтр в сепараторе, который был наполовину черный и убрал отстой в сепататоре, в виде мелких черных частиц. Вроде поехал. Нет провалов, но надо под нагрузкой проверить, человека четыре.
Автор: co4el (Самара) (109.124.201.---)
Дата: 27-05-15 05:06
Максим, ты про сепаратор говоришь, который между баком и мотором стоит? Откуда там столько грязи, он что, не новый был?
Автор: Aquaman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-05-15 05:27
Если передергивает, то скорее всего свечи. Или не до конца одет колпачок свечной. Проверь, т.к. одевается с усилием. При этих оборотах наибольшая нагрузка на свечи и идет. Мотор новый, на них поливает как "из ведра".
