| Московское время 05:35:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:35:23 |
Автор: Сильвер (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 17-05-15 21:33
Всем доброго дня!
Новая яма 40 ХСВ. Все подсоединил, но не крутит стартер. включается только заслонка ( аккумулятор новый 55, предохранитель смотрел- целый). В чем может быть дело?
Автор: Сергей-Я (---.net178-74-104.omkc.ru)
Дата: 17-05-15 21:35
Все дело в руках :)
з.ы. а по факту, подай напругу напрямую на клеммы стартера, если крутанет - то значит не в нем проблема. Уже 50% неисправности определишь, как минимум :)
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 17-05-15 21:46
Южный человек писал:
> Рукоятка газ - реверс точно в положении "нейтраль" ?
99.99 %....
Автор: Егерь_ Саратов (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 17-05-15 22:21
Такая штука была один в один,предохранитель нет контакта,а свиду целый.
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата: 17-05-15 23:13
Что-то ТС молчит , наверное по совету Сергея-Я пытается проверить работоспособность стартера . В приципе все правильно ,и ,убедившись , что стартер исправен (чего искренне желаю) , далее уже идти по цепи : контакты на замке зажигания , реле блокировки стартера при включенной передаче , кажется там более затеряться сигналу и негде , ну и конечно-же "наука о контактах" (их надежности) никем не отменялась , хоть это и маловероятно у серьезных производителей , но со счетов сбрасывать не стоит . Может что пропустил (схемы под рукой нет) - народ добавит и поправит . Удачи !
Дата: 17-05-15 23:23
Да не должно быть на новеньком моторе ничего страшного...Скорее всего что то совсем элементарное,что не знает или упустил юзер...
Дата: 17-05-15 23:31
Причину нашел. Как бы точнее выразится все дело в черной коробочке с двумя проводами в самой машинке ( вроде как она предохраняет от заводки мотора на скорости).Так вот вывалился из не каким то образом наподобие платмасого штопора, и я его прое...., и как я понял он нажимает на контакты в в этой коробке. Точнее выразится не могу если не так то поправте.
Вопрос чем зажать контакты? И как правильно называется эта черная коробочка?
Дата: 17-05-15 23:36
Это блокировка включения стартера на передаче...
В принципе можно вообще исключить этот элемент,тупо перемкнув провода... Но если нет уверенности в том что никогда не ошибёшься при запуске-лучше восстановить всё как было...
Дата: 17-05-15 23:45
Да ,это и есть блокировка стартера . По памяти вивизуально не помню подробностей крепления , так что подсказать не могу , как это отремонтировать грамотно , но , обойти эту проблему можно путем манипуляции с проводами подходящими к этой "черной коробочке" , только имей ввиду , что при этом ты лишишься блок. старттера , а , это всеже меры безопасности .
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-05-15 13:41
А нафиг эта блокировка стартера.Если с умом можно и на скорости.Тузика всегда на скорости завожу,если он горячий.Я б и большой заводил.Прогрел,заглушил,воткнул скорость,подал команду пассажирам и погнал.Только вот наверное стартеру пипец придет быстро.Редуктор всеж рассчитан-скорость втыкать.А вот стартер на то чтобы лодку тягать нет.
Дата: 19-05-15 05:19
Такие лихие мысли обычно заканчиваются, когда запускаешь не просто на скорости, а еще и на хорошем газу.
Инерция штука неумолимая.
Я во время оно поставил стартера на спарку приветов. И когда раз для понта пусканул оба сразу, то о том, что это был почти полный я узнал когда ипанулся головой о кормовой рундук П4. Штатный эксцентрик креслом с моей тушкой вырвало из штатной слани.
Дата: 19-05-15 14:27
Ну Вихря то на скорости дергал,опыт есть.Только вот все равно и у Вихря собачки вылетали.Да тарелки разбивало.Так что думаю не стоит экспериментировать.Ну нах.
