| Московское время 04:11:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:11:47 |
Автор: ермак (---.skaditel.ru)
Дата: 17-05-15 20:38
Какой битой крутится винт качества на 3-хлитровом Меркруйзере?
ТОЧНО, примерно не годится.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 17-05-15 21:31
Константин! Давно тебя не было , а может просто не встречались на форуме пару лет! И вдруг, на тебе, такая головоломка.-))
Снизу слева под карбюратором есть регулировочный винт .
1.либо это шлиц под простую отвертку
2.либо это посадочное место под головку х 8.
Закрутить до конца, отпустить 1 1/2 (полтора) витка и ...поднять /опустить обороты витом количества.
Регулировка достаточно тонкая, крутить по полвитка в каждую сторону не надо. Аккуратно.
Все.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 17-05-15 21:39
Чёта я не понял,что подразумеваться под словом *бита*???...
То ли где этот хитрый винтик,то ли какой отвёрткой его покрутить...
Дата: 17-05-15 23:58
Судья, не понял - подумай или погугли.
или еще раз вопрос прочитай. Так быстрее, чем тупо клаву топтать.
Дата: 18-05-15 00:08
Григорьевич, рад слышать,
у меня не под отвертку, там под какую-то внутреннюю хрень, то ли торкс, то ли обычный шестигранник, не видно нормально.
Вот я и хочу узнать, что там и какого размера мне надо.
А как крутить и где находится этот винт, я знаю.
Посадочное место под головку х 8 называется болт или гайка.
Дата: 18-05-15 01:27
Болт.Зеркало поможет глянуть.
Напиши мне завтра напоминалку в личку, придет письмо, я буду на даче и ...сфотографирую.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 18-05-15 01:35
ермак писал:
Что такое бита,я знаю не только без Гугла,но и без тебя...
Но на вопрос *какой битой крутится* -так и подмывает ответить-*железной,разве ты не знаешь???*...
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-05-15 03:42
Да ладно, не напрягайся.
Правильный ответ ты уже дал раньше
Какой отверткой его крутить?
Только теперь наморщи ум и подскажи
какой отверткой? Не в смысле материала, а в смысле формы.
Вопрос был для знатоков, а не для поговорить.
Дата: 18-05-15 03:53
Отвёртки бывают двух типов-плоские и крестообразные... Правда различаются ещё и по размерам... Но это наверное совсем сложно...((
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата: 18-05-15 04:40
Знаток, бля.... Шлицевую отвёртку подобрать не может. Биты ему.. Байтов не надо? Я как то не видел там при регулировке спец инструментов. Раз этак за 20. И даже, если там торкс или многозубка, туда нормально подходит 6-тигранник. Нет там такого момента, где он может не выдержать момента. Не смеши пиzду.
Дата: 18-05-15 04:56
Нормальный русский форум.
Ты задаешь вопрос, тебе объясняют какой ты mudak/
Все как обычно.
