 Московское время 21:09:42
 Владивостокское время 04:09:42
 TOHATSU M40D нужна помощь.
Автор: BOBAH (---.225.86.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   17-05-15 20:38
Господа! Подскажите - для замены поршневых колец обязательно снимать блок? Или есть какие-то хитрости ?
 Re: TOHATSU M40D нужна помощь.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   17-05-15 20:47
Хмм... Задающему подобные вопросы я бы не рекомендовал самостоятельный ремонт мотора...((
Автор: oleg46 (2.94.222.---)
Дата:   17-05-15 20:48
а вы умеете по другому?снимете процесс на видео))
Дата:   17-05-15 20:49
можно через свечные колодцы попробовать))
Автор: Владимир1111 (5.141.21.---)
Дата:   17-05-15 20:54
Через карбюратор можно вытащить их.
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-05-15 21:04
Хватит прикалываться, только если через выхлопной коллектор:)))
ТС снимай блок.
Дата:   17-05-15 21:08
Всем огромное спасибо за развёрнутые и содержательные советы. Буду снимать - всё когда-то в первый раз...
Автор: igrik (85.26.186.---)
Дата:   18-05-15 01:20
я как то через редуктор пробовал. единственное надо винт снять а то мешает немного
Дата:   18-05-15 01:40
Я кольца менял у Москвича сняв головку и выдёргивая гильзы.
У Ветра можно поменять сняв головку и впускную дыру.
Может и у М40D можно, но.... ВОВАН, ей богу не стоит выепона.
Разбери всё, там может одними кольцами не отделаешься.
И почему только кольца? Поломаны? Точно?
