 Московское время 16:41:39
 Владивостокское время 23:41:39
 Подключение прибора тримма к Ямахе
Автор: Den21 (---.179.151.89.chtts.ru)
Дата:   17-05-15 19:31
Кто в курсе,подскажите,Ямаха 100 DETL ,сигнал на прибор указателя тримма можно взять с машинки,либо на самом двигателе,если на машинке то какого цвета искать провод?
 Re: Подключение прибора тримма к Ямахе
Автор: Александр(Самара) (80.234.96.---)
Дата:   17-05-15 19:35
нет трима на машинке у ямахи
Дата:   17-05-15 19:50
Александр(Самара) писал:
Получается нужно тянуть провод до двигателя,там есть разьем ,либо нужно врезаться?
Дата:   17-05-15 20:30
тянуть провод от мотора
Автор: omar063 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   18-05-15 04:21
Тянуть кабель с разьемами от двигателя к прибору
