| Московское время 19:33:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:33:14 |
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата: 17-05-15 15:52
-где мазать?
-чем мазать?
-как мазать?
-нужно ли вобще мазать?
Заранее спасибо всем откликнувшимся
Автор: РТП-2 (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 17-05-15 16:20
Проливал рулевой трос следующим образом. Надевал на один конец троса небольшую воронку. Обматывал ее изо лентой таким образом чтобы масло попадало внутрь троса, а не бежало по рубашке. Подвязывал это конец к крыше гаража (к балке), второй конец просто лежит на полу. В воронку заливал моторное масло (можно любое, хоть автол) и ждал когда масло не начнет вытекать из нижнего "конца" троса. Процедура долгая, поэтому можно просто залить масло и идти по своим делам. Часа через два, три проверить. Нужно ли это делать каждый решает сам для себя.
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 17-05-15 16:50
+100500,только в место воронки- пакет.рулевой редуктор набил полностью смазкой.на подобие литола.через год меняю смазку в редукторе.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 17-05-15 20:52
Та же фигня, только пластиковая бутылка без дна и масло трансмиссионка. После того, как масло потечёт с другого конца, надо убрать источник масла и оставить трос в висячем положении, дабы излишки масла стекли. Я не сделал, весь рецесс загадило.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 17-05-15 21:47
Шприцом гораздо быстрее получается. Длинная дюритовая трубка надевается на законцовку троса и обжимается хомутом. С другого конца трубки - шприц. Я закачивал МС-20. Масло, кстати просвечивает через оболочку и видно докуда дошло. Чтобы не гнать по всей длине можно догнать до половины, потом повторить с другого конца троса.
