| Московское время 12:32:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:32:31 |
Автор: nik04 (---.novotelecom.ru)
Дата: 16-05-15 21:22
День добрый. Перебираю карбюратор (промываю регулирую и т.д.), сузуки 40 дт годов 90-ых. Ступор- воздушный жиклер без сквозного отврествия. Думал забит, но нет. Не продувается, не откисает, не прочищается. Т.е. там где три отврестия под холостой, все в порядке. Там где вход под отверку с ответстием и выход в дифузор внутренний- как будто заглушка стоит в конце резьбы внутри, на свет такая же по цвету как сам жиклер по металлу. Не продувается с обейх сторон нисколько. Так и должно быть (тогда как это работает)? И если нет, что могло произойти? (работает то вроде нормально, хотя стал перебирать именно из за нестабильных начавшихся оборотах на средних и больших).
Дата: 16-05-15 22:23
Вот сфотал. Там где зеленая- там три отверстия по кругу на чуть разных уровнях, с ними все ок (видимо под холостой). Там где красные- по идее подача воздуха в дифузор смешивания, как будто заглушка металлическая стоит посередине и не продувается никак. Т.е. совсем нет подачи.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 16-05-15 22:32
Так и должно быть... Это жиклёр холостого хода... Забор воздуха к нему идёт из отверстия в корпусе карба...
Дата: 16-05-15 22:35
Так а то что напрямую продува нет по красным стрелкам- так нормально? А вохдух как тогда подается на смешивание?
Дата: 16-05-15 22:56
Ещё раз-всё нормально,так и должно быть. Продуваться должно через тонкий конец в боковые отверстия. Воздух,по каналу и подается в эти боковые отверстия,а снизу бензин...
Дата: 16-05-15 23:11
Ну значит спокоен. Хотя просто напрягся, как то. По идеи, воздушные просто сквозные.А тут как бы затык. Значит завтра буду просто ставить как есть. Хотя все таки вопрос остался. С низу то тоже не продувает в стрелки по схеме. И зачем тогда сечение сверху, ведь можно было просто без него тогда делать как болт. Ну или разрыв мозга просто.Ведь через тонкое отверстие то тоже не продувается никак ни куда.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата: 16-05-15 23:37
Тезка,поражаюсь твоему умению быстро находить и отвечать на вопрос.тем более еще и с визуальным подтверждением.Молодец ни че не скажешь.
Дата: 16-05-15 23:41
Не совсем понял, ну чтож, ладно. Надеюсь просто что так и должно быть.
Дата: 16-05-15 23:43
Да ничего особенного тут нет... )
Простой,элементарный вопрос... А картинка сузовского карба у меня на рабочем столе прижилась...
Дата: 16-05-15 23:46
nik04 писал:
Продуваться должно в указанном на картинке направлении...
Возможно отверстие по бензину маленькое и *продув* не ощущается... Можно подобрать кусочек рыболовной лески по толщине и попробовать ею ....
Дата: 16-05-15 23:47
Дредд, для кого то конечно элементарно, а я превый раз столкнулся и не понял как это работает. По Вашей схеме, топливо снизу идет, но у меня то и оттуда продува ноль. Если я кажусь уж совсем тупым, можно не отвечать и закрыть тему.
Дата: 16-05-15 23:54
Да я понял и схему увидел за что спасибо (что хоть сверху заглушка это номально), но снизу то тоже ноль продувки (там где типа топливо идет по схеме). Ладно, на неделе поеду к торговцам б/у такими же, попрошу жиклер глянуть, может на примере визуальном хоть пойму. А если это нормально- то и хорошо )))
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 16-05-15 23:59
Ну если Суза с90 годов ходит наверняка нормально.Кстати на снегоходах Буран также встречались, именно воздушные жиклеры, такой конструкции.
Дата: 17-05-15 00:04
Да вроде нормально три года. А счас завел, на средних и больших не ровно и как будто богатая смесь. Захлебывается. Вот и разобрал и удивился жиклеру воздушному, что нет сквозноого ответстия и не дуется ни с какого кнцца (леской кстати тоже). Думал как так могло забиться то. Ну а если это технологически нолрмально- то и хорошо ) Тему можно закрывать- спасибо )
