| Московское время 11:46:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:46:36 |
Автор: Мота59 (---.161.128.54.ipn.v4.saturn-internet.ru)
Дата: 16-05-15 16:39
Здравствуйте всем ,вопрос ,есть такая штука Pressure Switch Ass'y (перевод в яндекс-переводчике вообще супер ))) ) ,мотор Тоха М90 старенький ,замкнула проводка ,всё паяем по хорошему , заблудились с этим датчиком ... для чего он и на что влияет , куда подключается ?
П.С обязательно яндекс-перевод !
Дата: 16-05-15 16:53
Датчик давления это. То писю у Аполлона на сто рублёвке всей страной ищем, то корявым Яшкой технический инглиш переводим.
Дата: 16-05-15 18:54
Спасибо за поучение ,О Великий ... По существу вопроса есть что ответить ? Что датчик я знаю .
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 16-05-15 19:19
Что за датчик,где стоит,фото...
И всё станет на порядок быстрее и проще...
Пока что могу предполагать, что мотор с автомиксом,если совсем древний-то вероятно наличие датчика давления масла в системе его подачи. Может подсоединятся как к контрольной лампочке/зуммеру,так и к блоку зажигания,для сброса оборотов мотора при срабатывании...
Дата: 16-05-15 19:48
Знакомая штука... Обсуждали кажется не так давно...
Помнится что то с водой связано,но подробности уже вылетели из головы...(
Дата: 16-05-15 20:16
Не помню... Товарищ автомикс ампутировал,заодно и эту штуку снял... Но вроде потом разобрались что девайс нужный и прикрутил назад...
Автор: стрелок (95.153.195.---)
Дата: 16-05-15 21:48
Это моя тема была. У меня такой мотор,а это датчик давления воды: пакет поймал,давление пропало и дало сигнал на мозги.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-05-15 22:40
Вообще, если быть до конца точным то Switch это выключатель. Ну то есть в технике подразумевается "концевик" ну или если хотите "концевой выключатель". Датчик это sensor.
И по уму, там не должен идти сигнал в мозг, а тупо механическое замыкание контактов и глушение мотора. Хотя япы могли особо не морочиться с тонкостью перевода.
Дата: 16-05-15 23:01
Тупо глушить мотор нельзя по ТБ,можно лишь принудительно ограничить обороты... Что собственно и делает этот датчик...
Дата: 16-05-15 23:16
Точно ,ограничивает обороты и провод от него идёт на провод от датчика перегрева ,а потом похоже к коммутатору или одной из катушек . Спасибо за ответы .
