| Московское время 11:28:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:28:54 |
Автор: Anderson64 (185.57.28.---)
Дата: 05-05-15 21:32
Делаю прицеп под лодку 6 м. Приобрёл пару рессор на 1.5 т. Труба моста диаметром 75 мм. По идее мост устанавливается под рессорой, но головка торчит сверху рессоры. Ход рессоры по высоте - 100 мм.
Может у кого есть опыт установки таких рессор?
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата: 06-05-15 01:14
на последнем фото видно ходовку. на него кликнуть надо для укрупнения.
амортизаторы как крепить планируется ?
Дата: 06-05-15 01:17
Anderson64 писал:
а откуда инфа про 1, 5 т ? мне кажется много меньше.
кто производятел ?
Автор: Eвгений (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-05-15 05:44
Рессоры можно поставить и под и сверху балки, это влияет только на высоту расположения платформы прицепа, высокая машина, можно ставить сверху, низкая, лучше снизу, на ходовые качества не влияет практически совсем. И амортизаторы можно расположить вдоль оси под углом. Вариантов очень много.
Дата: 06-05-15 07:13
Устанавливать амортизатор не планирую, хотя надо подумать. На фото сверху не вижу поперечной тяги, может она не нужна?
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 06-05-15 16:29
Игорь Киев писал:
> У меня вот так.
Какое расстояние между колесом и продольной балкой прицепа ?
Стемянки специальные , или от чего-то ?
Автор: Игорь Киев (---.62.90.212.it-tv.org)
Дата: 06-05-15 16:59
Энди Крым писал:
> Амортизаторы обязательно иначе попрыгунчик с подскоком на 1,5 метра, всё из
> лодки вылетит.
У меня уже второй прицеп без амортизаторов, но именно с такими рессорами. По дорогам прицепы не скачут и ни чего из них не вылетает.
Дата: 06-05-15 17:32
Расстояние между наружной стенкой продольной балки прицепа и внутренней боковой стенкой( боковиной) шины составляет 6 см.
Не знаю.
Автор: максов (213.87.240.---)
Дата: 06-05-15 18:56
У меня так установлено)))) 700км пробега-полет нормальный.
Веселая поездка была...на 100км/ч сломало рессору.
Дата: 07-05-15 02:47
принцип как на зил130 спереди палец сзади сухарь, на мосту площадка с отверстием под центровой, На М412 рессора снизу моста а стремянки наверное не проблема подобрать газель газон уаз главное сделать отверстие в площадке(приваренной к мосту) под центровой у и накладку на рессору тож с отверстием под тот же болт и направляйки(ямки) под стремянки
Автор: GenRen (---.75.178.93.donpac.ru)
Дата: 07-05-15 03:48
максов писал:
Ого, сразу три листа от стремянки. Без амортизаторов?
Дата: 07-05-15 03:55
На авто давно замечено, что ломает рессоры с пустыми аммортизаторами.
Дата: 07-05-15 04:18
s494 писал:
Так он не только гасит раскачку, принимает на себя резкое вертикальное движение оси. Выбоина, без аморта, бъет именно в точку рессоры где она плохо гнется.
Дата: 07-05-15 05:08
Да,сломало все 3 от стремянок.. амортизаторы на этом пиндосовском прицепе не предусмотрены.Рессоры поменяю и буду колхозить амортизаторы.
вес с лодкой и шмурдяком под тонну и без амортов..да и нех гонять под сотку))) зато дров привез домой березовых)))
Автор: Сергей61 (---.14.117.87.donpac.ru)
Дата: 07-05-15 13:58
Энди Крым писал:
> лодки вылетит.
Не будет с этими рессорами ни какой раскачки. Рессоры короткие, рабочий ход маленький, идти будут жестко. Если делать. то ставить от ГАЗели. Смотреть по весу комплекта, на легкий можно поставить один коренной усиленный, можно два. Себе на прицеп Престиж сделал из передних рессор, амортизаторы поставил сразу, вот там да, там кидает и раскачивает будь здоров. Все переделал практически сразу, не отходили рессоры родные осенний сезон. Сейчас катаю и радуюсь, прицеп идет мягче, чем мой пикап с лифт-подвеской:) В этом году уже 1600км накатал.
Дата: 07-05-15 14:05
Я уже рассказывал о переделке этого прицепа, но сезон начинается, может кому поможет. Это целая сторона после нескольких поездок. Рессоры не пойми из чего сделаны. При снятии так и остались иметь такую форму.
Дата: 07-05-15 14:06
Это вторая сторона, так и приехал домой, только дома обнаружил, что рессоре кирдык пришел.
Дата: 07-05-15 14:08
Это после переделки, первоначальный вариант. Сейчас малость по другому, вернее по другому узел в месте крепления стремянок. Вырезал мощную площадку, гайки другие, в общем малость усилил. Иногда проверяю этот узел, все таки сам делал, ни разу не сварщик, но все отлично, все на месте, ничего не лопается. не отваливается:))) Я попробовал с этими рессорами без амортизаторов, вот тут да, не качает, швыряет как щепку РИБ, вес которого с баком бензина 130л и мотором кил под 900 будет.
Автор: АЛ Ш (---.static-customer.perm.ertelecom.ru)
Дата: 07-05-15 14:22
Сергей61 писал:
> кирдык пришел.
и после таких фоток рессорщики еще доказывают, что лучше рессор могут быть только рессоры )))))))))))))))
Автор: V.I.C. (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 07-05-15 14:28
Сергей61 писал:
> кирдык пришел.
Сергей,а можно вес всего что находилось на прицепе,мне очень интересно.На моей практике такого не видел,хотя эти рессоры мне и не нравятся.Мне кажется причина лома:
Скорость по грунтовке,
Попадание на скорости в яму или по кочкам
И сильный перегруз +вышеперечисленное.
Да,можно марку прицепа? Спасибо!
Автор: Сергей61 (---.9.117.87.donpac.ru)
Дата: 12-05-15 18:08
V.I.C. писал:
> лома:
Извиняюсь за несвоевременный ответ, был на Дону с катером все майские:)
В общем по прицепу, история такова, я заказывал РИБа 570-го в Питере у производителей. Так как расстояние между нами 1800км, по моей просьбе был куплен прицеп, который по мнению производителей идеально подходит под мои размеры и габариты. Единственным мое условие было, это ложементы и рессоры. Ссылка. Прицеп до этого видел только на картинках. На короткие рессоры внимания не обратил. Вес РИБа примерно 450-500кг. на мой вопрос о превышении грузоподъемности, ответили, что оси и рессоры, т.е. вся подвеска идет из США и на прицепы бОльшей грузоподъемности, ставят все то же самое. Просто подгоняли под стандарт для категории "В" 750кг. В общем за комплектом ездил сам, притащил без проблем, прицеп шел жестко, видно, что лодку трясет. Но думал, повешу движок, а это 160кг, бак бензина 100л, акб и все будет классно. Но чуда не произошло, из-за того, что рессоры короткие, ход подвески малый, прицеп трясло, хуже чем на резиножгуте. Ну, а дальше все уже рассказал, осень не до ездил, дороги были разными, были и ямки в асфальте, была и грунтовка, куда уж без них....То, что сломался коренной лист, это бывает, но вот целая рессора приняла вид такой кривизны, будто сделана не из рессорной стали, а из обычной чернухи. Где то еще валяется та рессора, форму правильную так и не приняла. После переделки на ГАЗелешные рессоры, все стало так, как и должно быть, прицеп с лодкой идет мягче, чем мой пикам на лифт-подвеске.
Дата: 16-05-15 05:59
На взгляд маловаты рессоры.
Тут как минимум задние газелевские надо, с подрессорником. И то яму поймаешь выдержат ли.
Сам подумай, прикинь- газель грузоподъёмность 1.5 тонны. Такие у них рессоры?
Ну и опять же ступицы.
А, ты из Владика, у вас газелей нет. )
Почему бы не взять рессоры с японца грузоподьёмностью примерно 1,5тонны? Тем более и аммортизаторы уже понятно будут какие.
Зачем изобретать велосипед?
Дата: 16-05-15 16:40
Я читал, ты выше уже где-то писал что они 1,5.
Удивительно.
Не верится. Я об этом.
Дата: 16-05-15 16:52
s494 писал:
> выдержат ли.
Газелевские рессоры расчитаны на собственный вес Газели + 1.5 т груза.
Вес Газели в разы больше веса прицепа Anderson64, поэтому и рессоры должны быть разные.
У меня тоже 6-ти листовые рессоры стоят , но Алковские и грузоподъемность у них около 1т. Может у Anderson64 листы толще?
Дата: 17-05-15 09:06
Рессора прицепа со свободным концом 6 листов. Нагрузка на Рессору для трейлера 1500 кг. на пару
Расчётная длинна рессоры 640 мм.
Расстояние от центра уха рессоры до центрального болта 270 мм.
Высота рессорного пакета 36 мм.
Диаметр уха рессоры 19 мм.
Высота изгиба рессоры 110 мм.
Толщина листа рессоры 6 мм.
Ширина листа рессоры 45 мм.
Кол-во листов 6
Вот описание.
Дата: 17-05-15 13:27
1500 на пару.
На одну 750?
На косогоре выдержит?
Ну да я говорил, что на вид слабовата, а это и не верно может быть.
Не буду спорить.
Автор: pricep@mail.ru (213.178.38.---)
Дата: 17-05-15 15:47
Anderson64 писал:
> По документам, рессоры на 1.5 т.
Китайцы для вас все что угодно напишут.
Прицеп надо делать 2х осным для вашей массы и размера.
И почему из алюминия ? Что бы быстрей украли на цвет-мет.?
Дата: 18-05-15 21:11
Примерка сцепного устройства.
Почему из АМг - есть возможность и образец тоже из АМг, правда не сварной. Выигрыш по весу приличный.
