 Московское время 06:16:57
 Владивостокское время 13:16:57
 зажигание Мбэ4
Автор: Димок 78 (185.3.35.---)
Дата:   16-05-15 13:39
приобрел недавно зажигание МБЭ4 подскажите пожалуйста какие куда подключать провода если можно обьясните по цветам какой к верхнему целиндру а какой к нижнему и куда подключать кнопку стоп если можно то нарисуйте на фото заранее благодарен кто откликнется
в электрике не силен
 Re: зажигание Мбэ4
Автор: Wollf76 (213.24.135.---)
Дата:   16-05-15 14:13
Это МБЭ-3
На МБЭ-4 кнопка уже выведена в пучке проводов. Вот так.
Схема по проводам
З-зеленый(похоже заменили на желтый в твоем случае)(верхний цилиндр)
К-красный(нижний цилиндр)
Вопрос к тебе.
Посмотри на торцы катух, где провода. Особенно интересует катушка освещения(средняя). Там вообще из центра катушки(т.е. её обмотка) выводы к крайним контактам идут или все провода только по верху спаяны и используют данную катушку просто как клеммную рейку?
У меня точно такая же новая зажигалка и нет выводов с катухи освещения на контактные площадки.
Кто-то похоже на заводе забыл
 Re: зажигание Мбэ4
Дата:   16-05-15 14:35
спасибо за подсказку но по схеме выше у меня желтый провод подходит ко 2 разьуму катушки (считать слево на право) красный к 3 то тогда получается что желтый это 2 а красный 1 чтото не понятно ???
лови фотки катух с торцов
 Re: зажигание Мбэ4
Дата:   16-05-15 14:59
Как-то вот так у меня. Провода по цвету соответствуют схеме.
 Re: зажигание Мбэ4
Дата:   16-05-15 15:09
Со стороны намотки тоже никаких проводов к указанным стрелочками клеммам? По идее должно быть как показано на катухе зажигания.
