 Московское время 01:02:16
 Владивостокское время 08:02:16
 Контролька давления масла на Yamaha 25
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   16-05-15 03:23
Вопрос по контрольке, у меня она не работает, не могу найти причину. На нее идет два провода из мозгов. Подключаю тестер, при запуске и с подключенным датчиком и при отключении небольшой прыжок примерно до 3V и опять на ноль. Сам датчик как я понял работает на размыкание массы. В чем может быть проблема?
 Re: Контролька давления масла на Yamaha 25
Дата:   16-05-15 03:28
Странно... Глянул схемы на 25-ку,везде масляный датчик с одним выводом,провод от которого идёт в блок СДИ...
А вот температурный датчик,да,он с двумя выводами...
Дата:   16-05-15 03:54
Вы не поняли друг друга)).Имеется в виду светодиод, который служит в качестве индикатора давления.На него действительно идут 2 провода из коммутатора.Он питается от катушки датчика МЗ, внутри корпуса со светодиодом ещё и ограничительный резистор имеется.Скачок напряжения до 3В говорит как раз о том, что внутри коммутатора всё нормально и проблема в самом диоде или в его цепи.Для проверки можно взять любой светодиод, все они от 3В загорятся.Длинную ногу на красный провод, ЕМНИП.
Дата:   16-05-15 03:57
Да,наверное... Я просто подумал о датчике давления...
Слово *контролька* ассоциируется у меня лишь со струйкой из системы охлаждения...
Дата:   16-05-15 06:31
Стас, у ребенка две игрушки пришлось сломать вчера ради этих диодов, но с ними тоже ничего не получилось. Проблема с самой цепью вряд ли, там с коммутатора до разъема диода 15см. провода. Да и сам принцип не понятен. Датчик сам работает на разрыв массы, при запуске диод должен гореть пока давление не оборвет цепь с массой. Но даже когда снимаю провод с датчика и подсоединяю его на корпус(массу), то так же секундный скачек до 3V при запуске и все.
Катушка датчика МЗ -это модуль зажигания? Там переменка или постоянка? Прайм старт тоже от нее запитан? У меня с ним тоже непонятки.
Дата:   17-05-15 01:51
В общем получается так,- с мозгов напруга на диод идет с задержкой. Провод снял с датчика давления и кинул на массу. При запуске на тестере небольшой скачек и на 0, потом через секунд 30 поднимается и скачет до 40v, но я особо не газовал. Подключил диод 12v , так же, моргнет при запуске, потом через небольшой промежуток начинает светится, даже когда разъединяешь провод датчика от массы.
