| Московское время 16:20:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:20:54 |
Автор: Alibastr (62.220.59.---)
Дата: 13-05-15 20:20
Скажите на милость каким керосином кормить WALLAS 800 ?
В леруа есть строительный - годен?
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата: 14-05-15 05:56
Есть пользователи и керосиновых и дизельных.
Плита у меня wallas 800. + крышка вентилятор
И две печки пользовал wallas 1800 керосиновую и wallas 22DT
Для керосиновых идеально родной финский керосин, называется Кристалл.
Как альтернативу можно использовать авиационный, можно exol/shellsol d60 можно изопар. Последние есть в химической и лакокрасочной промышелнности. Если совсем ничего нет можно использовать жидкость для розжига угля, правда на ней коптит. Строительный может вонять сильно.
Из собственного опыта
- отопитель wallas 1800 проблем не было вообще
- отопитель wallas 22 dt менял свечу накала ( есть автомобильные аналоги, но идеально найти оригинальную)
- плита wallas 800 чтото в последнее время сама стала тухнуть если работает долго, дольше часа. Грешу на топливо или магистраль. Но точной причины пока не установил.
В остальном проблем нет.
Дата: 14-05-15 15:47
О!Супер, то что нужно.Да, комплект такой wallas 800. + крышка вентилятор. А как его правильно разбудить из длительной спячки? Слыхал что надо доставать топливный шланг и чуть не шприцом вытягивать топливо ? Выкручивать получается плиту из основания дабы добраться?
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата: 14-05-15 16:08
Выкручивать не надо. Плита снимается целиком. Там по углам 4 самореза. А крышка это вообще отдельное изделие и только проводами подключается к плите.
Шприцом тоже ничего не надо накачивать.
Насос должен закачать все сам если магистраль правильно проложена.
Хотя возможно, что придется несколько раз запускать плиту.
В тырнете есть куча материалов по печкам Валлас в формате пдф. Англоязычных просто тьма, но попадаются даже на русском языке.
Дата: 14-05-15 16:45
Спасибо. Будем копать.
З.Ы. про SHELLSOL D60/EXXOL/ISOPAN местные торговцы сказали лучше забыть. :( с таким количеством (15-20 литров( никто связываться не станет ибо торгуют все по крупному :(
Автор: Tracker (78.25.120.---)
Дата: 15-05-15 06:05
Нас с друзьями было катеров 5.
С валласом.
Мы скидывались и брали много сразу. Зато потом проблем не испытывали.
Жидкость для розжига в последнее время изменили, в основном эти жидкости сейчас медленно разгораемые, ближе к соларке чем к керосину. Год назад я брал жидкость эксперт и на ней было написано что ее состав это шеллсол д60. Сейчас заехал на заправку а там сплошной мушкетер. По запаху соляра.
Дата: 16-05-15 01:17
я пока решил остановиться на авиационном керосине РТ попробую.Хотя для чистоты эксперимента надо бы конечно аутентичное что то но нет его :(
Вернее в одной конторе туманно пообещали Шеллсол Д60 но цену пока сказать не могут ориентировочно 350-450 руб/литр... :(
Автор: bvv63 (178.218.82.---)
Дата: 16-05-15 02:43
Двое знакомых на Стар Кабинах заливали авиационный керосин и у них прогорали горелки, идеально подходит финский осветительный керосин. В Самаре продают его 10 литровыми канистрами.
Автор: MADDOCTOR (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-05-15 04:00
Докладываю: имею на борту Wallas 1800 - круть беспредельная! Ранее заливал то, что на фото, потом долго не мог найти это, потому что этикетки не было, пришлось обратиться к Tracker, спасибо, подсказал! Во время поиска заливал очищенный керосин, покупая его в магазине по запчастям для грузовиков.
Случайно наткнувшись на родное топливо в Rajamarket - купил не раздумывая!
Автор: MADDOCTOR (78.25.120.---)
Дата: 18-05-15 20:54
Alibastr писал:
> Подскажи плз где взять.
В профиле посмотрел, где вы находитесь... Жаль, что Финляндия от вас далековато...
Дата: 18-05-15 21:41
Alibastr писал:
А обычный очищенный керосин в магазинах же продают? Я покупал по 80р/1л. Отлично все работало.
Дата: 18-05-15 23:05
конечно продают. и осветительный и авиационный.
Дело в том что работоспособность плиты\отопителя неизвестна, надо пробовать запускать и хочется исключить вариант некачественного топлива.
К тому же вот выше пугают возможными неисправностями при эксплуатации на обычном керосине
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-05-15 23:22
А уайт спирит хорошего производителя не прокатит? По сути это и есть керосин. В теме про зажигалки зиппо кто то говорил что пользует его и доволен. Лучше даже чем оригинальный бензин для заправок.
Дата: 19-05-15 02:42
Alibastr писал:
> керосине
Могу сказать, что печка Wallas 1800 запускалась без проблем на очищенном керосине, грела, не воняла, хотя, может и воняла, но выхлоп же наружу...
Автор: Виталий (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 19-05-15 23:18
Осветительный керосин КО отличается от топливного ТС как раз тем, что меньше коптит и воняет (вредных выбросов в воздух меньше).
Скопировано из интернета:
Ароматические углеводороды, которые керосины содержат в своем составе, влияют на интенсивность свечения пламени. С уменьшением количества этих углеводородов интенсивность пламени становится выше. Поэтому керосины осветительные классифицируют в зависимости от высоты их некоптящего пламени: КО-20, КО-25, КО-30.
По идее, именно КО должен подойти. Чем цифра выше, тем лучше.
Интересно, а в Финляндии действительно все самое лучшее или это просто субъективное, ничем не подтвержденное мнение? Святая вера в яркую этикетку? И нахрен нужна такая плита, которой как гурману подавай только финский керосин (в России, типа, одни дебилы собрались, делать ничего не умеют), а то без горячей еды будешь сидеть?
Извините, просто во многих темах уже по ушам режет - за маслом (для мотора) только в Финляндию, за керосином только в Финляндию, за продуктами я езжу только в Финляндию, местное отрава,... А что делать тем, у кого нет центра мировой науки, промышленности и сельского хозяйства (Финляндии) под боком? Вешаться?
Дата: 20-05-15 00:43
Повторюсь:
"Дело в том что работоспособность плиты\отопителя неизвестна, надо пробовать запускать и хочется исключить вариант некачественного топлива".
Плита досталась в приданое запущу а там можно ставить эксперименты с другим топливом.
ЗЫ И финский воздух надо наверное тоже ;))))
