 Московское время 09:47:11
 Владивостокское время 16:47:11
 Глупый теоретический вопрос
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   14-05-15 17:54
Вот есть некое зажигание. У которого кнопка стоп что-то сажает на массу.
Вот мы берем это что-то, что садится на массу. Продлеваем до приборной панели. А там у нас массы нет. Но есть + и - идущие от аккумулятора. Причем этот аккумулятор с мотором и корпусом никак не связан. А служит исключительно для фонариков.
Так вот будет ли работать стоп-кнопка если ее замыкать на минус этого аккумулятора?
 Re: Глупый теоретический вопрос
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   14-05-15 17:59
Нет...
Никакого труда не должно составлять в протягивании двух проводов вместо одного...
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   14-05-15 18:13
Нет.
Кир,я ж тебе две недели назад отвечал на этот вопрос. Ты всё это время продолжал над ним думать?:)))
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   14-05-15 18:20
неа не будет, это ты что тянешь от л6 кнопку стоп что ли с магнето, те один провод от магнето, а тумблер вторым выводом на корпус? если да то теоретически должен заглохнуть
Дата:   14-05-15 18:23
ты спрашивал у кого то жиклер К36 на 260 от к65 не покатит, если надо я через час на дачу иду, там ещё к36 имеются если надо отпишись в течении часа попробую поискать и переслать
Дата:   14-05-15 18:43
Не будет.
Автор: buss (---.178-70-162-56.avangarddsl.ru)
Дата:   14-05-15 19:01
Протянуть туда массу от ближайшей точки где она есть.
Так тоже делают на кораблях. От ближайшей точки заземления на корпусе судна, обычно это приваренная зачищенная пластина с отверстиями, тянут на корпус прибора. обычно это отрезок 3-5 мм медной жилы нужной длины с припаянными наконечниками под крепёж.
Иногда для этого используют болт приваренный головкой к переборке или обшивке
Дата:   14-05-15 19:08
Не. Не продолжал. Просто интересно.
Так-то у меня и масса есть под боком. И минус. И аклиматор к мотору подцеплен. Но просто стало интересно.
Автор: Владимир1111 (5.141.213.---)
Дата:   14-05-15 19:15
по экспериментируйте раз интересно стало. может мотор загориться .. тока снимайте все на видео.
Дата:   14-05-15 20:32
Условие: Чтоб мотор заглох, надо соединить провод и корпус мотора.
Вопрос: Заглохнет ли мотор от соединения этого провода с проводом "минус".
Ответ: Если корпуса мотора на проводе "минус" нет, то не заглушишь.
А если есть, то заглушишь.
Автор: Nick_gorn (83.149.37.---)
Дата:   14-05-15 20:40
Если мотор на деревянном транце, то не заглушишь. Если на металлическом подъёмнике, то может получиться. Имхо.
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   14-05-15 20:50
Kira писал:
> фонариков.
> аккумулятора?
Идешь в магазин аккумуляторов, подключаешь лампочку к "+" одного, и к "-" другого. Горит? :) Можно пойти дальше - идешь на заправку, льешь бензин в одну машину, а на датчик смотришь на другой, интересно стрелка поползет или нет
Дата:   14-05-15 21:08
Асланов Дмитрий писал:
А сам то пробовал? А вдруг сработает? вопрос то теоретический;-))))))))
Автор: Юрий Лукич (77.35.130.---)
Дата:   14-05-15 22:11
Вопрос простой.Если в "неком" зажигании глушение сделано по принципу Ямахи-там стоит диод "на выход" и никакой "плюс" коммутатору в этот вывод не "пойдет".Напряжение в схеме больше 100-200 вольт, искра еще есть до 80...На АКБ максимум 14.Если минус батареи сидит на корпусе(массе) мотора, а "плюс" этой же батареи имеется "под торпедой"-можно глушить и на "плюс".Но зачем? если есть плюс, должен быть и минус и тогда к чему гадания, как организовано глушение внутри коммутатора?Ведь если там нет диода на выход-глушение "на плюс" возможно только один раз-последний.Большинство схем зажиганий сделано с минусом на массе(кроме "любимых" американских типа Джонсонов).В самом простом и правильном варианте-два провода от "штатных" выводов коммутатора на кнопку СТОПа.
Дата:   14-05-15 22:56
Кира колись, у тебя там проложен кабель и в нём есть одна запасная жилка ? По ней это сделать можно, но через авто реле.
Дата:   14-05-15 23:02
Схемку нарисуй, как по одному проводу, пусть и с помощью реле, заглушить мотор, учитывая что никакой связи панели с движком нет...
Дата:   14-05-15 23:12
"Вот мы берем это что-то, что садится на массу. Продлеваем до приборной панели. А там у нас массы нет. Но есть + и - идущие от аккумулятора. Причем этот аккумулятор с мотором и корпусом никак не связан. А служит исключительно для фонариков."
А мы эту АКБ и посадим на массу и даже сделаем её прерывающейся через кнопку. Это и будет глушилка.
Дата:   14-05-15 23:19
Еще раз - вопрос теоретический.
Дата:   14-05-15 23:26
Посадить АКБ на массу мотора -равносильно прокладыванию второго провода, а по ТЗ его нет...
Дата:   14-05-15 23:32
На корпус судна ! Ну раз сугубо теоретический, то конечно нет.
Дата:   14-05-15 23:41
Корпус деревянный -что дальше,
Еще раз, прочти первое сообщение, оно хоть и теоритеческое, но решения не имеет...
Дата:   15-05-15 00:01
А вот деревянным или пластиковым вообще не напугаешь. Приклеить, прибить. привинтить к корпусу внутри шину заземления , полосу медную лужёную 20-30-40 мм шириной 0.7-0.8 толщ. ))) И такое было.
Дата:   15-05-15 00:10
Пиндец...(
Нужен всего лишь двойной проводок от штатной глушки....
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   15-05-15 00:13
И не пятница сегодня....
Дата:   15-05-15 00:35
Судья Дредд писал:
> Пиндец...(
- сам же пишешь, "а по ТЗ его нет"...))
Теоретически задачка не решаемая, а практически могут быть решения.
Я лишь привёл примеры.
Дата:   15-05-15 02:08
Конечно пишу что по ТЗ его нет,а пиндец это -"Приклеить, прибить. привинтить к корпусу внутри шину заземления , полосу медную лужёную 20-30-40 мм шириной 0.7-0.8 толщ.".......(с)....
Дата:   15-05-15 05:11
Судья Дредд писал:
Это такие уж технологии были в отечественном судовом электромонтаже. Никакого импорта)) расходные материалы делались в цеху.Но всё работало.
"Заземления на судах с металлическим корпусом выполняются на корпус судна медным проводом или лентой. Сечение основных заземляющих проводов или лент должно быть не менее 6 мм2, а для отдельных мелких приборов должно быть не менее 1,5 мм2.
Заземление на судах с деревянным корпусом выполняется на специальный медный или латунный лист или полосу, которая крепится снаружи подводной части судна, причем общая поверх­ность этих заземлителей принимается не менее 0,5 м2. Обычно па судне делается два таких заземлителя. Устраивать заземлители нужно на наружной обшивке, в местах, не обнажающихся на ходу судна или при волнении."
Дата:   15-05-15 05:28
Да пойми ты,данный вопрос,даже в теории, решается прокладкой дополнительного провода сечением 0.5 квадрата,но никак не 40 мм медной лужёной полосой ...
Дата:   15-05-15 05:38
Судья Дредд писал:
Тут и понимать нечего - ясно, но мы же ищем обходной путь для использования лишь одной жилы и .. теоретизируем.
Рассмотрели этот вариант для деревянного корпуса и технологии прокладки для него.
Я немного рассказал о заземлении корпусов судов в целом.
Дата:   15-05-15 05:43
buss@mail.ru писал:
> одной жилы ///
Да НЕТ решения вопроса при использовании одной жилы...Протяжка второго провода,как и установка всяческих заземлений на корпус лодки,это путь выходящие за рамки ТЗ.... Но второй провод в жгуте -на порядок проще/дешевле/логичнее...
Засим раскланиваюсь,ибо дальнейшее обсуждение уже лишнее...
Автор: kness (---.60.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   15-05-15 13:34
Kira писал:
Сидишь и балдеешь? )))
Тогда такой вопрос:
Кормовой огонь у тебя есть? Подключен от ЭТОГО АКБ ? Если да, то всё решаемо одним проводом и реле.
Автор: DENSAR (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   18-05-15 20:30
Кир, ты меня пугаешь такими вопросами !
Дата:   18-05-15 22:00
DENSAR писал:
+100
 Есть решение, но только ...
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   18-05-15 23:38
...заглушить один раз.Один провод от cхемы до панели а там-обычный штырь громоотвода(молниезащита). Запускаем мотор и ждем молнию в штырь.Точно заглохнет.Если надоест ждать-используем китайский фонарик-шокер.Высоковольтный импульс, за счет емкости схемы-пробьет внутри схемы все диоды и мотор заглохнет.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-05-15 03:10
через воду можно заземлить)))
