 Московское время 21:55:19
 Владивостокское время 04:55:19
 нужен совет по винтам
Автор: сергей-honda (5.141.215.---)
Дата:   14-05-15 03:45
что лучше взять из винтов лодка вибоат 46 про мотор Ямаха 40 4т.
PowerTech SCB3R14P-YS50 или Michigan Ballistic 395929.
заранее спасибо . шаг у них 13
 Re: нужен совет по винтам
Дата:   14-05-15 04:59
Michigan Ballistic лучше
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-05-15 18:45
сергей-honda писал:
У вышеупомянутого п/тека шаг 14". Тяжеловато будет... Второй может оказаться слишком лёгким, особенно если Yamaha 40XWS, а не VEOS.
Вывод: без тестов не брать.
Автор: Загзаг (31.181.68.---)
Дата:   16-05-15 12:29
Без теста не брать!Лодку грузи под винт,чем больше инсперементов по загрузке тем ,больше точность подбора,наличее приборов-обязательно.При условии -мотор стоит правильно!
