| Московское время 11:54:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:54:14 |
Автор: Викинг-560 (78.25.121.---)
Дата: 13-05-15 04:24
Товарищ обломал единственный ключ в замке от Сузы Df 90.
Как с минимальными потерями решить вопрос?
Можно ли где-нибудь изготовить или с болванками проблема?
Подскажите, пожалуйста.
Автор: Филиппыч-Уфа (---.191.215.104.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 13-05-15 05:13
Определить по цифрам на замке зажигания(возможно,придется демонтировать его из машинки) номер ключа,поискать у знакомых с подобными Сузами.Если нет,заказать Этим товарисчам Ссылка. Наверное,всё есть в наличии...Или любой оригинальный ЗЗ лругих авторов.
Автор: Сергей61 (---.14.117.87.donpac.ru)
Дата: 13-05-15 14:53
Филиппыч-Уфа писал:
> Этим товарисчам
Хорошая ссылка. А они как я понял только на Сузу все делают? Мне бы на Ямаху ключик заказать, один мне достался...поиском что то ничего не нашел.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 13-05-15 15:43
Сергей61 писал:
Серег да в любой лавке по изготовлению ключей сделают, я жене на опель точил так там покруче канавки лазерные пропилены и то сделали правда стоило это 250 рэ
Автор: xz (---.google.com)
Дата: 13-05-15 15:55
Саня, какой номер выбит на ключе? У меня какой то валяется, скажи номер посмотрю, их там всего шт. 10, открой каталог запчастей, все поймешь.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 13-05-15 17:53
nik-saratov писал:
> Завожу свой ключиком от почтового ящика,родной был потерен,мот правда df50)))
Вот .вот не торопитесь где то заказывать попробуйте подобрать от чего либо.У них инмоторов все просто,Например у меня на снегоход Полярис идеально подошел ключ от старого Бурана один в один.Не все так плохо как кажется
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата: 13-05-15 18:10
Шатоба Александр писал:
> острогубцы возьми и выащить его гбратно ключ и по остатку ключа , сделать новый
Острогубцы это что ?
Автор: МПВ (89.222.229.---)
Дата: 13-05-15 21:39
115 мот. ключ был украден, прошлый сезон заводил ключом от пожарного щита, подошел как родной, на работе еще пять щитов, так что пять раз еще можно ключ прое......
Автор: Викинг-560 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-05-15 00:42
xz писал:
Ничего не выбито.
Дата: 14-05-15 01:51
Как не написано то, резинку с ключа снять и там цифры, вот на моём 932, это код нарезки ключа, если подойдёт - забирай. Но конечно ключ надо вытащить.
