 Московское время 05:52:00
 Владивостокское время 12:52:00
 шпонка на коленвал ямаха 15
Автор: max250286 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   11-05-15 18:44
провернуло шпонку на маховике. подскажите от чего может подойти. оиригинал нужно ждать, а не хочется. ну или с размером подскажите, чтобы токарю заказать. А может быть есть у кого лишняя? заранее спасибо.
 Re: шпонка на коленвал ямаха 15
Дата:   11-05-15 18:46
Тиски, напильник, кусочек металла и 15 минут времени. Размеры на глазок. Лишь бы не болталось.
Дата:   11-05-15 18:51
спасибо. хорошая идея.
Автор: Судья Дредд (---.25.123.0)
Дата:   11-05-15 18:58
Шпонка служит лишь для правильной ориентации маховика относительно коленвала... Какой либо особой нагрузки не несёт... От проворачивания маховика на конусе вала спасает правильный момент затяжки гайки...
Дата:   11-05-15 19:00
полностью согласен. в том что провернуло виноват сам. снимал маховик, когда поставил обратно не затянул по дурости. Вот и результат.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   11-05-15 19:30
Как заготовку для будущей шпонки использовали часть зева ключа подходящего размера.Самое главное чтобы не вышло так что маховик будет упираться в шпонку и посадки на конус не будет,соответственно опять разобьет посадочные места,т,е высоту шпонки строго выдержать.Что конус, что шпонка равнозначно несут нагрузку.
Автор: igrik (85.26.183.---)
Дата:   11-05-15 22:42
Горняк писал:
> нагрузку.
Не согласен. Шпонка правильно судья сказал нужна только для правильной установки маховика. Вся нагрузка ложится на конус вала.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   11-05-15 23:29
Ну-ну,попробуй без шпонки на конус посадить и не дай бог мотор чихнет или зажигание ступит,в обратку сработает,посмотрим что будет с маховиком-100% провернет.Не зря шпонки делаются из крепкого металла.
Автор: Led (37.215.70.---)
Дата:   12-05-15 00:02
Горняк писал:
В детстве собрал ветерок12 из того что было. Надзирателя рядом не было, общая концепция - для начала пойдёт. Шпонку выточил напильником из сыромятины. Посадку маховика на конус не подгонял. На полном ходу поймал топляк. Винт, его шпонка, вертикальный вал - всё целое. Шпонку маховика обрезало(
Дата:   12-05-15 00:26
Горняк писал:
Никогда в жизни не провернёт... Есно при условии рекомендуемой затяжки и правильных конусов...
П.С. Вспомни,какие порой титанические усилия, всевозможные приспособления и ухищрения приходится прилагать при съёме маховика...
Дата:   12-05-15 00:37
Да как ни помнить ,конечно же помню,но это в том случае если маховик прикипит к кол.валу,а так когда все нормально шпок и слетел.Я конечно спорить не буду ,но практика показывает что без шпонки в случае с мотором конус срывает. Не видел ни одного конусного сочленения без шпонки,хотя фиксация положения не всегда обязательна.
Дата:   12-05-15 00:45
Шкив автомобильного генератора (от жигулей и до камаза) всю жизнь сидел на валу через шпонку...
Последнее время,перебирая *новодел*,всё чаще сталкиваюсь с её отсутствием,и ничего-всё работает...
Ну да ладно,это не тот вопрос для углублённого спора...))
Автор: s494 (89.179.89.---)
Дата:   12-05-15 03:11
Толь, На цыганокитайской "Хускварне") как то сдвинулся чуть маховик.
Рука -хсней, но рвало верёвку, поставил тросик, сломало заводилку, при разборке обнаружили гнутый шатун...
А у камазов и пр. на шпонке шкив, не маховик. Проипёшь - он и болтается - разбивается, накернишь, поставишь на место, затянешь - вперёд!
Автор: max250286 (---.permonline.ru)
Дата:   12-05-15 13:57
сделал шпонку из металла уголка подходящего по толщине. поставил, затянул. Мотор запустился, будем посмотреть.
Автор: стрелок (95.153.194.---)
Дата:   12-05-15 15:12
А я шпонки делаю из гровера-никогда ни чего не проворачивало.
Дата:   12-05-15 15:26
На старых дизелях Фольксваген шкив привода ТНВД садился на конус без шпонки.И всё работало.
Дата:   12-05-15 16:04
Да не вопрос ,только не надо подменять понятия шкив и маховик.Инерция совершенно разная.
