 Московское время 09:06:45
 Владивостокское время 16:06:45
 Длина тросов ДУ на Казанка-5м1
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   09-05-15 07:13
Мужики буду благодарен за инфу(и по возможности сАми троса недорого нужны) на Казанка-5м1. Транец понятно выносной, пост слева, какова длина? с нормальной петлёй естесьно... ну не попадалась такая инфа и поиском нифига не нашел, только на рецессные Казанки.. мож плохо искал?)))
 Re: Длина тросов ДУ на Казанка-5м1
Дата:   09-05-15 07:20
Вроде нашел темку на Фрегате что ставили 15фут., вопрос: петля при 15фут. будет норм, или из неё постоянно выпутываться придется?))))
Автор: Дмитрий_Самара (---.STATIC.fuse.net)
Дата:   09-05-15 07:37
Были обсуждения этого вопроса.
Мнения про длину разняться.
У меня рулевой 14, газ/реверс родные ямаховские 15, петля на них большая, можно и 14 ставить точно.
Дата:   09-05-15 14:13
Под выносной транец 14-15.
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-05-15 15:02
lednic606 писал:
У самого такая лодка, троса шли вместе с мотором Hidea40 на них написано 5м, малёхо длинноваты. На фото видно и рулевой и два с дэу с петлёй. До этого стояли троса 15фут, петля была внутри в корме вдоль борта проложена(было 2Вихря). Как то так.
Дата:   09-05-15 15:03
фото
Автор: AlexSamara (94.231.133.---)
Дата:   09-05-15 15:06
Есть лишний трос 14 футов производства Teleflex, USA аналог М66
Совершенно новый .
Автор: DENSAR (217.118.90.---)
Дата:   09-05-15 17:43
15 малость длинноваты, лучше 14
Дата:   10-05-15 03:40
Спасибо всем ответившим. Всё понятно, будем искать 14 фут. ... пошел на барахолку))))
Автор: Казакс (178.78.30.---)
Дата:   10-05-15 05:07
Рулевой бери 15 футов ,брат купил 14 оказался коротким ( для выносного транца.) сейчас продаёт а себе поставил 15.
Дата:   10-05-15 05:49
Рулевая останется штатной, человеку под 60 и он оставляет физическую возможность установки обратно 2х Вихрей(у него 8 моторов в гараже))))... ну через пару сезонов он конечно успокоится по поводу надежности, но пока переубедить его не возможно, так что... будем делать как он решИл)))
з.ы.У меня Джоник 70ка рУлится на Сарепте штатной рулежкой, но я не "гусарю", поездки без экстрима. Второй сезон - полет нормальный)))
