 Московское время 16:32:26
 Владивостокское время 23:32:26
 Стекломагниевые листы для каюты, бортов, рундуков Можно?
Автор: Алексей Гомель (82.209.214.---)
Дата:   08-05-15 16:36
Из листовых материалов, прикрепляемых по каркасу для отгородки рундуков, стен каюты и каюты и кокпита и т.п. традиционно используют Дюрали, Фанеру.
Сейчас на рынке есть Стекломагниевые листы. Как они выдерживают нагрузки, которые несут элементы набора (по сути они его ещё дополнительно раскрепляют, вибро/тепло/звуко изоляция, тактильные ощущения, старение, УФ устойчивость, гигроскопичность и т.п. Можно ли этот материал использовать в лодке как альтернативу фанере/дюралю?
Привлекает невысокая цена. Кто пробовал и куда?
 Re: Стекломагниевые листы для каюты, бортов, рундуков Можно?
Автор: GenRen (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата:   08-05-15 17:59
И весит лист как гипсокартонный.
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   08-05-15 18:02
Говно редкостное,не вздумайте использовать где либо,впитывает влагу,его коробит,рвет.Сделал в доме подвесные потолки из него и попал на круглую сумму,пришлось обрывать и переделывать из гипсокартона
Дата:   08-05-15 18:44
На ютубе ролик был как котельная попала с этим СМЛ.
Дата:   08-05-15 20:45
Этот ролик?
Собственно стало ясно, что это не материал для лодки в любом случае. Спасибо, тему можно закрывать.
Автор: buss (---.178-70-184-121.avangarddsl.ru)
Дата:   08-05-15 22:46
Рановато если остался интерес к синтетическим материалам , есть похожий по внутренней конструкции материал, но с другими свойствами. Его Танкист использовал для пола и обшивки, в своей теме Нептун Ссылка.
Автор: Михаил Еремин (---.186.91-255.xdsl.ab.ru)
Дата:   09-05-15 01:57
Не вздумай, говно полное. В доме с потолка срыва, воды набрали (((
Автор: KAPER (95.67.243.---)
Дата:   09-05-15 04:57
почитай мою тему на кия и забудь про смл.))
