 Московское время 02:56:13
 Владивостокское время 09:56:13
 Подскажите как сделать ровные полы на прог 2
Автор: Макар Саратов (---.famko.ru)
Дата:   05-05-15 19:21
Хочу в этом году, пока запрет сделать ровные полы на Прог 2. Если кто делал скиньте пару фоток процесса.
 Re: Подскажите как сделать ровные полы на прог 2
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата:   06-05-15 00:06
Самого процесса нет, но есть схема, по которой делал. Белые полоски на фото - уголок 30х30х3. Как видно из фото, убрана поперечная балка. Также пришлось немного (когда уже уголки были прикручены) подрезать шпангоуты у бортов.
Дата:   06-05-15 00:07
Так же были срезаны направляющие для задней банки...
Дата:   06-05-15 00:09
Фанеру делал четко до бортов....
Дата:   06-05-15 00:11
...хотя потом выяснилось, что можно было доводить до внутренней линии кокпита...если планируется зашивать борта.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   06-05-15 01:05
Да как тебе хочется, так и делай. Лишь бы сильно высоко не поднимал.
И материал должен быть дюралевый. АМГ в полтора раза тяжелее, чем дюраль. По прочности.))) Срезав поперечные жёсткости, не забудь усилить ЭТИ шпангоуты. Можешь добавить флоры, потому что шпация у Прогресса немного больше, чем надо. Этим просто увеличишь жизнеспособность лодки.
Автор: абвгд (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-05-15 01:17
Нету в лодках полов, есть слани, есть пайолы, а ПОЛОВ нету. Посмотри "судовой набор", нет там понятия ПОЛЫ!!!
Автор: Анатолий Токарь (91.243.197.---)
Дата:   06-05-15 02:30
Вот так
Дата:   06-05-15 05:38
Какой запрет?
Автор: BAMBR73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-05-15 06:44
Вот мой вариант, профиль люминь, 40/25, заклепки вытяжные, фанера обычная березовая,но тройной пинотекс
Дата:   06-05-15 06:46
С пайолами...
Дата:   06-05-15 15:14
Kira писал:
> Какой запрет?
Нерестовый. Катаццо можна, но не везде под мотором. Ловить с лодки низзя.
Дата:   06-05-15 15:32
Я на своём П2М поднимал пайолы на 100мм, а под ними бак на 80л поместился. Эксплуатация минусов не выявила.
Дата:   06-05-15 15:42
Всем огромное спасибо. Сегодня начну монтаж.
Дата:   07-05-15 16:40
Вчера вечером сделал каркас. Вот что получилось.
Еще
Автор: oleg_sar (178.20.234.---)
Дата:   07-05-15 17:48
eugenekiev писал:
> Kira писал:
> > Какой запрет?
Не в Саратове и окрестностях такого. Точнее, на ловлю есть-а на катание нет. Ещё точнее-есть в паре мест, но там на лодках под мотором и в другое время года никто не катаетеся, ибо мелко.
Саратовскому же Кире это обьяснять не нужно:))
Дата:   07-05-15 21:34
Макар Саратов писал:
Получилось очень лениво и бестолково. Спешка нужна совсем при других делах.
Дата:   08-05-15 15:15
siddor обоснуй свои заключения. Каким образом по этим фото ты их сделал?
А по поводу спешки скажу так - собрать каркас на клепках из дюралевого уголка (1,5*2м) за 4 часа это нормально, если руки растут от туда от куда надо.
Дата:   08-05-15 16:14
В местах, отмеченных красными кружками полезно поставить вертикальные упоры (если их там нет, по фото не видно).
Дата:   08-05-15 16:22
Я поставил и не только там. Пробовал прикидывать фанеру два бойца по 80 кг держит прекрасно.
Автор: siddor (178.218.117.---)
Дата:   11-05-15 19:11
Немного с опозданием отвечу или точнее спрошу, а то может быть ошибся в своих заключениях. На какие точки будут опираться пайолы? По фото я вижу, что дополнительные жёсткости приклёпаны внахлёст поперечным. Или меня зрение обманывает?
