| Московское время 12:19:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:19:38 |
Автор: Andrei 41 (5.141.228.---)
Дата: 07-05-15 23:54
Решил заменить старую магнитолу на новую,купил и всё на этом дело встало старый разъём не подходит к новой.Чё делать,не резать же провода,тем более что она на гарантии.
Автор: Ларионов (---.nkarkon.ru)
Дата: 08-05-15 00:04
Если правильно понял вопрос, то самое простое - резать и соединять пайкой, либо обжимными муфтами.
Когда сдавал аудиотехнику на гарантийный ремонт, провода идущие в комплекте с ней работники сервиса ниразу не спрашивали.
Автор: Микрон (91.235.185.---)
Дата: 08-05-15 01:07
Автору нужно посмотреть эти картинки: Ссылка.
определиться с моделью переходника и купить его.
Ничего резать не надо!
Дата: 08-05-15 04:33
Это стандартные разъемы ISO.
Стандарт ISO 10487 определяет физические параметры разъемов для подключения аудио устройства к автомобилю.
Вот их распиновка.
Автор: jeff (---.205.239.0)
Дата: 09-05-15 02:21
Вопрос, куда ставим то? Если в авто, то можно прикупить переходник ISO-OEM. Рублей 400. Можно отрезать нах лишние разъемы и скрутить напрямую. Тока скручивать грамотно и изолировать хорошо (не той изолентой, что у электриков стырить можно). А муфты эти обжимные - говно редкостное. Ими конечно быстрей, но площадь контакта там меньше и окисляются быстрей. Хуже них только клипсы, которые сверху на провод защелкиваются. Если че, устриц ел.
