 Московское время 02:48:28
 Владивостокское время 09:48:28
 Фильтр на Сузуки
Автор: Леон25 (5.18.68.---)
Дата:   06-05-15 17:23
Друзья,подскажите кто ,какие масляные фильтры использует? У меня Суза 80 atl .Можно конечно найти оригинал ,но он не столь распространен ,как скажем на Ямаху.Надо по каким-то интернет-магазинам заказывать,куда-то ехать....а ,авторынок под боком. Может посоветуете какие-нибудь аналоги?
 Re: Фильтр на Сузуки
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   06-05-15 17:53
На С90ДФ четыре сезона пользовал только автомобильные. Когда оригинальный поменял, раздербанил его и сравнил с автомобильным. Потроха у автомобильного были даже более фильтрационные(другого слова не могу подобрать). Да лет пять назад здесь была целая тема с подробными фотками энтих потрохов
Дата:   06-05-15 18:01
Ну пять лет назад ,меня здесь ещё не было!))) А какие модели фильтров? От каких авто?
Автор: MegaChell (91.199.174.---)
Дата:   06-05-15 18:13
на экзисте вводишь оригинальный номер лодочного фильтра и выбираешь аналог
Дата:   06-05-15 18:42
Можно и так. Я, помнится, приходил в автомагазин с оригиналом и подбирал по резьбе и размеру. По номеру размер может быть несколько отличен от оригинала и есть вероятность что не хватит места под пластиком
Автор: Алексей Л. (91.185.252.---)
Дата:   06-05-15 22:55
знакомый покупал автомобильный фильтр на тохатсу30, резьба подошла, места хватило, а вход и выход масла наоборот и клапан еще какой то, хорошо что внимательно сразу посмотрел, если бы поставил не знаю что могло случиться.
Дата:   07-05-15 05:20
Удивительное дело! Все покупают ,используют ,а от чего не знают ... Ну можно придти в магазин один раз с фильтром ,а дальше просто сказать от какой машины тебе нужен. Хотелось бы узнать проверенный вариант!
Автор: xz (---.google.com)
Дата:   07-05-15 06:17
Спроси в магазине такой knecht (mahle filter) ос 217/6
У него заменителей - миллион!
Дата:   07-05-15 06:45
Конкретный ответ! Спасибо!
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-05-15 11:28
от матиза
Автор: Nightvoland (95.67.155.---)
Дата:   07-05-15 12:08
Марка Номер
Suzuki 16510-61A20 (16510-61A01 замена)
Mann+Hummel W 610/1
SCT SM 5733 (149, 106 замена)
BOSCH 0 451 103 276
Kolbenschmidt Art. No. 50 013 848 (848-OS)
Champ CH C138/606
Filtron OP 621
Knecht OC217
Kager Fil 10-0023
Дата:   07-05-15 18:54
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> от матиза
Что -то сомневаюсь! Объём двигателя на Матизе почти в два раза меньше
Дата:   07-05-15 18:56
Взглянул на цены вышеуказанных вариантов,разница с оригиналом очень удивила
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   07-05-15 19:05
не сомневайся)))
тип фильтра не зависит от обьёма двигателя)
Дата:   07-05-15 19:27
/// Взглянул на цены вышеуказанных вариантов,разница с оригиналом очень удивила ///
Удивило что? То что "мариновский" фильтр раза в три, если не больше, дороже? Так это нормальный ход. С другими взаимозаменяемыми деталями и жидкостями, тоже самое
Дата:   07-05-15 20:13
Да я тоже думал ,что и масла лить автомобильные можно . Не обязателен стандарт NMMA FC-W, но оказалось не совсем так, есть там особые противовспенивающие присадки.... Вообщем если мотор новый налил бы маринистое...
Дата:   07-05-15 20:15
Про масла только не надо, а то сейчас тема на 500 постов вылезет, особенно про "нано" присадки :-)))
Дата:   07-05-15 20:39
как знал))) попкорн купил)))
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   08-05-15 06:08
Еще в 2007 году для моей тогда почти новой Гранд Витары оригинальный фильтр в автомагазине стоил 300 рублей. И вот купив запчасти для ТО по пути заехал в Экстрим (это лодочный торговый центр в Москве) и подивился ценой в 690 рублей за этот же оригинальный фильтр от Гранд Витары с надписью на ценнике "фильтр для ПЛМ Сузуки 4т". С тех пор до момента продажи авто в 2014 г ставил на машину и ставлю на свой ЛМ Мале. Маркировка по каталогу Мале сначала была ОС 217, потом ОС 216, теперь ОС 217/6.
Если авторынок под боком и хочется оригинального то фильтр от витарика очень распространен
Дата:   08-05-15 07:04
Странно , этот фильтр идет по каталогу для Витары до 05 года. У вас какого года машина была?
Дата:   08-05-15 08:13
После 2005
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   08-05-15 15:24
Какую замену из автомобильных фильтров можно подобрать???
Автор: Саша Ст (---.stv.ru)
Дата:   08-05-15 22:44
PROLAIN писал:
AC-Delco PF1250
AC-Delco PF1250CL
AC-Delco PF1250FCL
AC-Delco PF26
ALLIANCE ABP/N10G-LF3681
AMSOIL ASF11
AMSOIL EAO11
ATLAS F-20
AUTOEDGE AL2
Autolite for Oil Filters AL2
AUTOPAR FE336
Baldwin B329
BIG A 92372
Bosch 3410
Bosch 72212
CAM2 C4651
Canadian Tire 17-1738-2
CARCARE IOF2
CARQUEST 84899
CARQUEST 85372
CARQUEST B4651
CASITE CF110
CASTROL CAS2
CENEX CO820
ChampLab PH26
ChampLab PH820
CHRYSLER 4884899AB
CHRYSLER 5038041AA
CITGO C4651
CROSLAND 2010
DEFENSE DL2
DELPHI FX1008
DENSO 150-1014
DEUTSCH D407
Donaldson P550965
Econo Lube L24651
EVERGARD E4651
Filters Incorporated OF2
FIRESTONE TF-4651
FIRESTONE TF4651
FLAG C-2
Fleetguard LF16002
Fleetguard LF16214
Fleetguard LF3681
Flying F PH2AZ
Ford F1AZ-6731-A
Ford F1AZ-6731-BD
Ford FL 820
Fram PH2
General Motors GM 19160693
General Motors GM 19160696
General Motors GM 89017527
GONHER GP68
GOODYEAR L4651
GRAND PRIX PH820
Grease Monkey GM24651
Grease Monkey GM4651
Group 7 V4651
HASTINGS LF110
HASTINGS LF612
HAVOLINE T-36
HENGST H10W18
JIFFY LUBE HL2
JIFFY LUBE JL4651
JIFFY LUBE L24651
K & N HP-2010
KENDALL K29
KRALINATOR L320
LEE LF-820
LUBER-FINER PH26
LUBER-FINER PH820
Mann Filter ML 1006
Mann Filter W920/16
Mazda AJ04-14-302B
Mazda AJ57-14-302
Mazda AJTM-14-302
Mazda GY01-14-302B
Mechanics Circle MOF 2
MERCURY 35-877761K01
MICROGARD MGL2
MIGHTY M4651
MILEGUARD MO2
MOBIL M1-210
MOBIL MO4651
MOPAR FE00336
MOPAR MO-899
Motor Trend ML2
MOTORCRAFT FL 820
MOTORCRAFT FL 820S
NAPA 1372
NAPA 7899
Parts Master 61372
Parts Master 67899
Parts Plus PH820
PENNZOIL PZ-42
PERFORMAX PO-42
PHILLIPS 66 PO1372
POWER FLO SL24651
PRO-TEC 159
PRO/GAUGE PGO-4651
PROMOTIVE PH2500
PRONTO PO-2
Purolator L24651
Quaker State QS2
ROCKHILL 61372
ROVER 4137784
SECURITY SO-820
SERVICE 1 OF4651
SERVICE PRO M4651
SHELL SH36
SILVERLINE 21372
STP S2
SUNOCO O-35
SUPERTECH ST2
TRUST PH820
UNOCAL PF820
VALVOLINE VO105
VALVOLINE VO47
WALMI WS-2
WARNER PH820
Wix 51372
Wix 57899
Автор: fisch (---.avtlg.ru)
Дата:   11-05-15 05:58
В просторах интернета скачал два каталога для DF70-90atl и в американской версии указан каталожный номер фильтра как у двухлитровой гранд витары.
Покупаю у официального дилера автомобильного сузуки, что значительно дешевле чем у дилера по лодочным моторам.
Да и в наличии у них он есть постоянно.
