 Московское время 05:13:47
 Владивостокское время 12:13:47
 свечи для Меркури 60 ефи
Автор: RuBiker (78.25.120.---)
Дата:   07-05-15 05:17
Подскажите, какие свечи можно купить аналоги оригинальных из автомагазина?
 Re: свечи для Меркури 60 ефи
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-05-15 08:48
Лудше родные Champion, уже здесь убсуждалось не раз кто менял на NGK переходили обратно.
В Архангельске их свободно не найти я год назад брал в Санкт-Петербурге по 120р
спроси здесь Ссылка.
Автор: Сергей/Самара (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-05-15 15:18
Был такой 50-ник. Пробовал менять на NGK-мотор стал дергаться на оборотах ниже 2000. Заказал оригинальный чампион- все нормализовалось. Заказать через любой сайт по торговле авто запчастями.
Дата:   07-05-15 16:05
Сергей/Самара писал:
какая маркировка оригинальных свечей для этого мотора?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   07-05-15 16:13
А какие там оригинальные?
Автор: ВалерийБ (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   07-05-15 16:14
Champion RA8HC на двигатель F 60 ELPT EFI
Дата:   07-05-15 16:15
ВалерийБ писал:
спасибо!
Автор: RuBiker (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   12-05-15 20:05
Добрый день!
Нашел вот такие свечи RA8HC/T04, чем отличается от оригинала Champion RA8HC? что означает Т04?
Дата:   18-05-15 18:30
RuBiker писал:
> Добрый день!
> означает Т04?
Братцы, выручайте! что скажете по свечам?
Оригинал чемпиона в городе не найти, через сайт запчастей нашел такие RA8HC/T04, смущает T04, заказывать или нет?
Автор: durf (213.221.6.---)
Дата:   18-05-15 18:51
T04 это вроде упаковка из 4х свечей. Сам пока не ставил.
Автор: Diger (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-05-15 19:46
RuBiker писал:
> RuBiker писал:
> > Добрый день!
> что
> > означает Т04?
Судя по сайтам это просто замена номера произошла и все. А так все тоже самое. RA8HCT04 по 200 рэ штучка !
Дата:   18-05-15 19:48
Если пишешь в форуме почему не можешь забить 2 слова в поисковик?
Дата:   18-05-15 19:51
Так ему же не расшифровка нужна !! А какие можно и в итоге пришел к тому что разница какая между RA8HC и RA8HC/T04.
Дата:   18-05-15 20:03
Всем откликнувшимся спасибо!
Заказал RA8HC/T04 по 166 р. штучка. Как придут отпишусь.
Дата:   18-05-15 20:07
Champion RA8HC/T04
Торговый номер[а]: RA8HC
Размер резьбы: M12x1,25mm; Свеча зажигания: 1 электрод массы; Свеча зажигания: с сопротивлением; Длина резьбы: 19; Расстояние между электродами: 0.8; Ширина зева гаечного ключа: 16;
CHAMPION RA8HC
CHAMPION
Артикул:
RA8HC
Описание детали:
Свеча зажигания
Альтернативный артикул:
CHAMPION RA8HC/T04
