| Московское время 05:11:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:11:04 |
Автор: Евгений. (83.220.236.---)
Дата: 06-05-15 22:55
Всем привет.
Поделюсь мыслями... хоть и преждевременно немного, но уже несколько дней об этом думаю.
Я попробовал разные варианты доставить лодку до реки, и пришел к выводу, что если я хочу кататься чаще ,чем 2-3 раза в сезон, то единственный доступный вариант - как-то обустроить слип в том месте, где река ближе всего к моей даче (ок. 2 км). У нас есть пляжик в 5 км по проселочной дороге, но туда фиг проедешь в плохую погоду, в хорошую погоду - дикая пыль по дороге, да и долго это, и машину трясти жалко - очень уж дорога паршивая, все вытрясешь пока доедешь.
Ближний же берег реки довольно крутой. На верх легко проехать на машине, но потом идет 15 метров крутого спуска ( на глаз градусов 30), и сразу начинается вода. Полоса песочка 20-40 см, не везде можно ногу поставить, и песок затягивает, проваливаешься по щиколотку. Тоесть даже встать негде.
Два раза мы там спускали лодки - один раз я свою маленькую спускал, вниз в одно рыло вверх вдвоем тащили. Неудобно конечно. Второй раз с соседом его резинку спускали, она потяжелее, под сотню весит. Вниз спустили, вверх лебедкой квадра помогали.
Я решил силами узбеков выровнять полосу склона в 2 м шириной, что бы по ней можно было прокатить телегу. Надеюсь, "нас недогонят (С)" всмысле никто не поймает меня за этим занятием и не вставит фитиль за порчу береговой полосы =))
Но для комфортного использования этого спуска еще нужно на что-то встать рядом с лодкой. Т.е. нужно сделать какой-то причал, или именно как причал или как понтон.
С этим конечно сложнее.. уровень воды за год в реке сильно меняется, причал удобный весной к осени окажется на берегу. По этому размышляю, из чего сгородить понтон. Идею с бочками ( ну, тут поиском по форуму нашел) пока оставим - боюсь сопрут. Нужно делать из чего-то такого, чего нельзя сдать на металлолом или еще как-то пропить.
Тем не менее, учитывая вероятность что все равно сопрут, нужно минимизировать стоимость.
А не сделать ли поплавки из пенопласта, оштукатурив их смесью для пенопласта (типа церезид ст85) по стеклосетке? У меня так фасад сделан, легко делается.
Предположим, я хочу понтон 2х5м. Покупаю 20 листов 1х1м толщиной 10 см, укладываю листы в два слоя на площадке, склеиваю их монтажным клеем, выпиливаю в листах углубления под 4 продольные рейки скажем 2,5х5 см в сечении, вкладываю рейки, и штукатурю этим самым церезидом по стеклосетке со всех сторон. Сверху на это деревянную решетчатую конструкцию - и осталось только дотащить это до реки.
Если я весом грубо говоря в 100 кг встану на угол конструкции, как понять на сколько она погрузится и не перевернется ли?
Может быть лучше сделать не один сплошной лист, а два длинных поплавка или даже 4 по углам?
Может быть штукатурку нужно еще чем-то покрыть снаружи для гидроизоляции , каким-нибудь особым гидрофобным цементом?
Может быть, есть варианты проще и дешевле?
Автор: Макар Саратов (---.famko.ru)
Дата: 06-05-15 23:13
60шт. 30 литровых канистр накрывается сверху заранее сколоченным из досок щитом, канистры при помощи металлических стяжек крепим к нему. Вот и все. Уже третий сезон у нас два таких причала стоят у кемпинга на острове, можно дискотеку устраивать.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Вот мой.Палубу из дюймовки видишь.Под ней рама из доски 50Х100 связанная уголками.Под палубой по периметру канистры 30л приобретенные на базе вторсырья.Вместо канистр можешь запихать пенопласт.
Автор: редуктор (---.opera-mini.net)
Дата: 06-05-15 23:17
Я делал из бревен как бы плот,по периметру бревна , сверху настил из досок чтоб ходить по ним,а в пустоте между бревнами вставлен пенопласт метр на метр.
Автор: Евгений. (83.220.238.---)
Дата: 06-05-15 23:18
Канистры то где взять? У меня только 5-литровые есть от масл-тосола.. 60 штук.
Так да, было бы конечно круче всего.
Дата: 06-05-15 23:23
Было б с кем доли делить.. Как ведь в России заведено - делаешь сам и на свои, а потом в лучшем случае набегают халявщики а в худшем скоммуниздят или на дрова разберут..
Дата: 06-05-15 23:30
Евгений. писал:
> Руфман , а какой размер твоего сооружения?
по размерам досок,что бы без отходов.
Дата: 06-05-15 23:43
В любом более-менее крупном городе есть фирмы занимающиеся вторсырьем.На производствах в таких канистрах поступают различные жидкости от моющих средств,добавок в бетон,до ароматизаторов для жвачки.Потом их сдают в утиль.Можно и на производствах поискать.На молочке напримерИли в автобусном парке из под масел.
Дата: 06-05-15 23:44
Руфман писал:
> Евгений. писал:
6х2 метра.Канистр хватило ок.30-ти штук.
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 06-05-15 23:49
мне знакомая с пепси приносила,там в них концентрат.притягивал пожарным рукавом.делал себе паук на две лодки.
Дата: 07-05-15 00:12
Если будешь так как у меня делать,то рекомендую все деревяшки кроме лицевой части палубы обработать битумной мастикой разведенной керосином до состояния жидкой сметаны.Наносить валиком и пытаться закатать трещины в древесине.Саморезы использовать не меньше диаметром 5мм оцинковку.
Дата: 07-05-15 02:35
у нас одно время в гараже было доуха пластиковых канистр, сдавать их не надо было, а по домам не растаскивали. а потом стали в жестянках привозить по 20л,
З.Ы. а как оставлять лодку если даже плот спионерить могут, З.З.Ы. а соседи могут заипать , мне настопистили, просишь по весне пару досок сходни сделать или плот переставить, грят нах надо, а как придут ковер стирать на меня пистят -"давай убирай свое барахло мы стирать будем", или лежат загорают что к лодке не подойдешь, Накуй оторвал половину досок чтоб ни стирали не загорали да и сходни выбросил, теперь не пистят
Автор: Лещов (---.mega.nn.ru)
Дата: 07-05-15 02:49
Коля63 писал:
Вы,Самарские ребята,все про каких- то пауков пишете.Что это такое?(Я конечно догадываюсь,но можно фото в студию).
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 07-05-15 02:59
Плавающее-значит мобильное, а потому угоняемое и прихватизируемое. Советую соорудить небольшой(в пару досок) причал-пирс: наколотить сваек и смастрячить настил из бросовых(неделовых!) досок. По мере убывания воды добавлять сваи и продолжать настил до воды... Хоть какая-никакая твердь под ногами и шанс что не сопрут... Объект поддается ремонту и обновлению и чертовски бюджетный!..
Автор: Kreator (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 07-05-15 03:05
Сорри,но с телефона только так могу ссылку скинуть. Ссылка.
Если дёшево и капитально,то посты 16 и 17...на видео видно немного,но бочки могут стырить.А если подороже,но шансов меньше,что сопрут,то пост 11.
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 07-05-15 04:12
всевидящий писал:
А с ледоходом как быть?
Дата: 07-05-15 05:32
Kreator писал:
Стою в затоне 25-лет Октября,делаем обыкновенные бочки 200-литровые с деревянными настилами,к настилу трап.Высота то что надо,перед выездом всё принёс на этот понтон,потом загрузил в лодку-очень удобно.На зиму поднимаем на берег,весной вода обычно прибывает.Бочка потекла,заменил.
Дата: 07-05-15 06:15
Руфман как с ледоходом? да очень просто, 1 свайки-стойки не надо делать толстенные d с полметра, 120-150мм бревнышки подойдут, 2 науха прибивать гвоздями от жд рельсов настил, сделал пару тройку щитов, меж пары свай-стоек поперечины, вот на них и кидай щиты из досок, 3 всё же про ледоход, щиты жалко в конце навигации отвинчиваем/отрываем уносим, если жалко столбики, ждем пока вмерзнут лёд поднимется подорвёт их из грунта, окалываем пешнёй, вынимаем уносим. ЗАНАВЕС
Дата: 07-05-15 07:23
> уносим. ЗАНАВЕС
У тебя руки не болят?Или спина?Ты молодой?Много свободного времени на это?Есть время смотаться в лес за колышками?
На моем берегу твой вариант не пройдет.
На фото уровень воды весной.
Осенью бон ложится на грунт.
Разница 6 метров.Какие сваи и колышки ты предложишь?
Дата: 07-05-15 08:09
Под боном еще метр воды.К осени бон ляжет на дно.Сьемка с берега.Весной заливает берег.Высота 6 метров.
Извиняюсь что получилось вверх ногами.
Фотку залитого берега выложить не могу.не тот формат.Переформатировать не умею.
Автор: albel2205 (---.83.238.54.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 07-05-15 13:06
Ещё,как вариант,в качестве поплавков можно использовать пластиковые бутылки,зашитые в сетки из под овощей.По моему, бюджетней не прпидумаешь.Телерограмма"Очумелые руки",как говорится,в помощь.
Автор: Евгений. (194.190.75.---)
Дата: 07-05-15 15:07
Думал я про бутылки.. Их нужно 1000 штук. По 5 рублей - это 5 тыр. А бесплатно их 5 тыс. хрен наберешь. А два куба пеноплазда - это 2 тыр.
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата: 07-05-15 15:24
Любая пластиковая тара не катит для поплавков,т.к. в зависимости от температуры сдувается-надувается. На острове в прошлом году сделали пирс. По последнему льду набили в дно трубу кувалдометром, приварили раму из сорокового уголка и прикрутили саморезами сороковую доску. Ломать задолбаешся. Год простоял, ни кто не посягнул.
Автор: VANO (---.static.starlink.ru)
Дата: 07-05-15 15:55
Не вздумай ставить пенопласт, через три года лист будет весить 20 кг.
Проходил уже этот косяк с экономией, поменял на пеноплекс.
Я покупал эти баки Ссылка. , из воды не вытаскиваю уже более 5 лет.
Дата: 07-05-15 17:20
> Руфман у вас хоть в течении суток не меняется
Какое это имеет отношение к теме?
У вас что 6 метров в сутки меняется?
Не надо делать мне мозг.
Тема с колышками и щитами подходит не всем.Надеюсь я это убедительно доказал.
Если у вас перепады уровня,то плавучий причал и для вас предпочтительнее.
