 Московское время 18:42:04
 Владивостокское время 01:42:04
 Как(куда) повесить доп транец на сов лодку с узким транцем?
Автор: VitaRUS (5.18.123.---)
Дата:   06-05-15 04:45
Сёдня полдня провел за примериванием откидного доп транца для Я4, 4т на Воронеж.Не получаицца, нихрена, он и основной мотор(Я30.2т) мешают друг-другу в любом положении и состоянии.. У кого есть положительные результаты в решении подобной задачи?
 Re: Как(куда) повесить доп транец на сов лодку с узким транцем?
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   06-05-15 05:11
Примерить не откидной?
Дата:   06-05-15 05:12
Блин, запостил одну тему, она не прошла. Покурил, запостил вторую, и теперь обе болтаются)))
Дата:   06-05-15 05:17
Спс. Дык у Ворнежа "попа" с другими верхними полупопиями!. Мешают задние рундуки.
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   06-05-15 05:18
Я ставил транец вместо левой ручки,фото правда с нужного ракурса не нашел.
Дата:   06-05-15 05:21
Vi.RUS писал:
> рундуки.
Упс, а я предполагал на рундуке они встречаются) там не место для доп транца.?
Дата:   06-05-15 05:42
LIFT писал:
> Vi.RUS писал:
> > рундуки.
А как рулить то им? Румпель под левую руку. и в опущеном положении ваще уйдет за габарит????
Автор: buss (---.178-70-191-11.avangarddsl.ru)
Дата:   06-05-15 06:06
Vi.RUS писал:
> за габарит????
завязать быстросъёмной тягой с основным, газ закрутить тугим, чтобы не самосбрасывался.
Дата:   06-05-15 06:09
Vi.RUS писал:
> за габарит????
тягой не?
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-05-15 00:21
Vi.RUS писал:
> А как рулить то им?
Кто то на форуме писал, докатку фиксировать чтоб не поворачивалась, а рулить основным.
Дата:   07-05-15 00:57
Модератор, снеси или объедини эту тему пожслст. Я вчера по тупости две одинаковые темы запостил(((
Дата:   07-05-15 02:43
Не надо ни какие тяги.
Опускаешь в воду докатку, и основной мотор, докатка толкает, основной рулит.
Дата:   07-05-15 02:53
s494 писал:
А вообще при подсечке на дорожку газ надо сбрасывать?
Дата:   07-05-15 02:54
Не знаю, не троллю.
Автор: Paramon (31.162.49.---)
Дата:   07-05-15 03:03
Vi.RUS писал:
Там тупо подсекать не надо. ))) Оно само на ходу подсекается, палка сгибается, нейтралка включается рыба достается. Фрикцион обязателен иначе слишком крупный рыб или зацеп оборвет приманку.
З.Ы. Можно при вываживании подсечь если сомнения есть. Главное губу не порвать рыбке.
Автор: buss (---.178-70-182-191.avangarddsl.ru)
Дата:   07-05-15 03:42
Vi.RUS писал:
> s494 писал:
Там скорость то максимум 7-8 км/ч, если не мешает и нет опасности, то как бы и не надо, если рыбка тянется по быстрому, или уж заглушить. У некоторых малышей и нейтрали то нет.
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   07-05-15 04:14
В общем дорожили с товарищем.Я на моторе,рулить надо,на спин только поглядываю.Но поклевку чувствую ж..пой.Подсекать не успеваю.Тупо хватаю спин одной рукой второй мотор глушу.Скоростью на дорожке не пользуюсь-зачем редуктор гробить?Мотор и на скорости прогретый хорошо заводится.Пока с рыбой занимаемся остыть не успевает.У меня ни одного схода.Товарищ спин из рук не выпускает,подсекает на каждый толчок.Сход за сходом.Объяснять бесполезно-азарт,на связь не выходит,слышать слышит,но...Ловим в одной лодке,клюет примерно одинаково у обоих.С тех пор всем говорю-На дорожке не подсекай.Но и не зевай,раз спин в дугу...
