| Московское время 02:04:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:04:41 |
Автор: Владимир 53 (93.185.24.---)
Дата: 06-05-15 05:07
Мотор Я-30ДЕ выдает максимум 17 вольт, из потребителей тахометр КУС 12/24 v и эхолот гармин-140 12-18v , акб 55а/ч . После часовой поездки акб холодный , признаков кипения не обнаружено. Нужен ли мне регулятор напряжения, установка других приборов/потребителей не запланирована ?
Дата: 06-05-15 05:31
Я в основном короткими перебежками рыбачу , эхолот не отключаю.
Это все от бедности разговоры, не разорваться на все
Автор: Uri (---.24.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 06-05-15 05:44
Владимир 53
Я на аварийном режиме выходил из положения лампочкой габаритной на 12 в.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.50.---)
Дата: 06-05-15 06:19
Владимир 53 писал:
> С клеммой жесть
> Нужно сфоткать свою электрику, может чего не так )))
Много страшилок на ночь не буду,лишь пару.
Абсолютно новая лодка WR-470,на втором выезде отлетел силовой кабель от клеммы,СГНИЛ в ожидании покупателя на складе.Хорошо,что ещё ничего не подключили.Мах сгоревшие гаджиты на 58тр.-планшетник,картплотер и все приборы.Вывод делай сам.Если хочешь дёшево-спаяй сам,копеечное дело.
Автор: Владимир 53 (93.185.20.---)
Дата: 07-05-15 03:41
Сходил в гараж, стоит у меня вот такая DE 4204, гугл говорит регулятор, а работает как выпрямитель ? Есть на ней еще такие циферки 6218Y1. Подскажите, эта хрень неисправна , или про регулятор ошибка перевода ?
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 07-05-15 03:57
Выпрямитель-это грубо говоря,просто 4 диода...
Регулятор-это те же 4 диода,плюс схема регулирующая напряжение в одной коробке...
В данном случае,это скорее всего простой выпрямитель,к которому так и просится обсуждаемый довесок...
Автор: VVK (---.117.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 07-05-15 05:51
Тоже как и ТС задавал себе такой вопрос. Но вот уже 6 лет Ямаху 30 крутит АКБ 45 а/ч ,и ничего с ним не происходит,сам удивляюсь.На макс.оборотах напряжение поднимается до 18в.
Эхолот работает от отдельного АКБ.
Дата: 07-05-15 05:59
Прямо чудеса в решете какие то...
Шесть лет... Если я на зарядном устройстве догоню АКБ до 18 вольт,она через час будет подпрыгивать и пыхтеть как паровоз...
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата: 07-05-15 06:04
Владимир 53
мож проще нормальные клеммы использовать и кабель, чтоб ни че не гнило и не слетало и нах довесок за 1,5 рубля минимум)))))
(у мну клеммы типа "тюльпаны" при их закрутке хрен молотком собьешь - 3 год полет нормальный)
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 07-05-15 18:39
m34m писал:
> Владимир 53
> полет нормальный)
Такого же мнения. АКБ нужно ставить не менее указанного по емкости в инструкции к мотору и никакие довески не нужны. Проверено не на одной лодке.
Автор: Сергей/Самара (---.gprs.mts.ru)
Дата: 07-05-15 18:49
Судья Дредд писал:
У меня на я30 варта45 а\ч четыре сезона прожила без довеска, в середине прошлого поставил. Без довеска доходило так же до 18В, с довеском 14-14,5 стало стабильно. Аккумулятор продолжает испытания.
Дата: 08-05-15 00:40
Всем спасибо !, поезжу пока так и буду сам паять довесок, схем в инете много выскочило, а вот с печатными проблема, может кто скинет, обязуюсь не барыжить )))
Дата: 08-05-15 01:44
Владимир 53 писал:
Сделай простой пайкой.Только не уменьшай площадь радиатора.
Автор: Кухтиев Вадим (5.18.183.---)
Дата: 08-05-15 16:44
midl писал:
> m34m писал:
> > Владимир 53
> > полет нормальный)
Я40xwl,аккумулятор 70A/h,если батарея полностью заряжена,на полном газу,уже минут через 10 начинают вопить эхолот и картплоттер-18в.Так что ну его,1,5рубля
не деньги по сравнению с полтинником оборудования!
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата: 08-05-15 17:17
Посмотрите, ради любопытства, на досуге количество тем типа "сгорел ультрафлексовский тахометр,как починить" на этом форуме...
Дата: 09-05-15 05:35
oleg_sar писал:
Жадный платит дважды,а скупые водомоторники в 5-и кратном размере.Каждый выбирает когда и сколько ему платить,вопрос времени.
Дата: 11-05-15 22:54
Слепил довесок шунтирующий, напряжение больше 15 в (по эхолоту) не поднимается, а вот с тахометром начались проблемы, стрелка падает на пол шкалы и обратно. Попробую другую схему слепить , а то без тахометра скучно будет )))
