 Московское время 15:54:05
 Владивостокское время 22:54:05
 Как подобрать винт
Автор: Николай Александрович (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-05-15 20:25
Добрый день.
Лодка гулянка 8,5 м.
Мотор дизель "Perkins 104-22 " 38,5 кВт. , 2800 об/мин.
Винт стоит, похоже, от "Амура"
Винт левого вращения, диаметр 336 мм. , шаг 270 мм.
Вал был соединен напрямую с двигателем.
Двигатель не добирал оборотов 300 -400. Шаг винта надо бы уменьшить на 25- 50 мм.
Поставил реверс – редуктор с отношением 2:1
Я исхожу из того, что обороты винта упадут в два раза.
Шаг винта был 270мм. - 50мм. = 220мм. Такой шаг необходим.
Раз обороты упали в 2 раза то шаг винта надо увеличить в два раза. Отсюда 220 мм х 2 = 440 мм.
Думаю поставить винт диаметром 350 мм. (14 дюймов) больше не проходит, а шаг 350 мм. (14 дюймов)
Где я ошибся.
Прошу совета, какой винт поставить и где приобрести.
С уважением , Николай.
 Re: Как подобрать винт
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   06-05-15 20:40
Вполне годные номограммы для подбора винта
Форма для расчетов винта.
Дата:   06-05-15 20:41
А вот где обрести подходящий винт отдельный разговор.
